Hey Leute, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und brauche mal etwas Hilfe von euch. Nehmen wir mal eine Schaltung, bei der ich die 230V Netzspannung direkt an einen Brückengleichrichter anlege. Dann habe ich ja Theoretisch 230V * sqrt(2) = 325V Peak To Peak anliegen. Was passiert nun, wenn ich einen Glättungskondensator parallel zum Gleichrichter hänge? Habe ich dann wieder 230V DC? Und was ich noch nicht wirklich verstehe, welche Spannung habe ich dann gegen Erde?
Frank H. schrieb: > Dann habe ich ja Theoretisch 230V * sqrt(2) = 325V Peak To Peak > anliegen. Was passiert nun, wenn ich einen Glättungskondensator parallel > zum Gleichrichter hänge? Habe ich dann wieder 230V DC? Du hast dann 325V DC. Der Kondensator wird auf den Spitzenwert aufgeladen und das war`s.
ArnoR schrieb: > Du hast dann 325V DC. Der Kondensator wird auf den Spitzenwert > aufgeladen und das war`s. Ohne Last, ja. Und mit Last?
Frank H. schrieb: > Ohne Last, ja. Von Last war keine Rede. > Und mit Last? Mit Last muss der Kondensator die Last versorgen, wenn der Momentanwert der Netzspannung kleiner als die Spannung am Kondensator ist. Die Spannung sinkt also mit der Zeit ab. Sobald die Netzspannung wieder größer als die Kondensatorspannung ist, wird der Kondensator vom Netz aufgeladen, die Spannung am Kondensator steigt also wieder und das Netz versorgt die Last.
TM F. schrieb: > P.S.: Die Vorwärtsspannung der Dioden NICHT abziehen :) Bei 325V darf man die bei so einer Betrachtung vernachlässigen.
ArnoR schrieb: > Bei 325V darf man die bei so einer Betrachtung vernachlässigen. Das sind immer so die Aufgaben, bei denen Lehrer in der Theorie drauf rum hacken, obwohl es in der Praxis keinen Unterschied macht:)
TM F. schrieb: > Das sind immer so die Aufgaben, bei denen Lehrer in der Theorie drauf > rum hacken, obwohl es in der Praxis keinen Unterschied macht:) Nix Schule ;) Praxis Und wie sieht die Spannung nun zwischen einem der Pole des Brückengleichrichters und dem N bzw. GND aus?
Frank H. schrieb: > Und wie sieht die Spannung nun zwischen einem der Pole des > Brückengleichrichters und dem N bzw. GND aus? Dann machst du (ohne Trenntrafo) einen Massenkurzschluss, was die Messung verfälscht :)))
Frank H. schrieb: > Und wie sieht die Spannung nun zwischen einem der Pole des > Brückengleichrichters und dem N bzw. GND aus? Wie Netzspannung aber mit halber Netzamplitude.
TM F. schrieb: > obwohl es in der Praxis keinen Unterschied macht:) In der Praxis werden die Dioden mehr oder weniger warm. Das ist der Unterschied: Mehr oder weniger.
ArnoR schrieb: > Frank H. schrieb: >> Und wie sieht die Spannung nun zwischen einem der Pole des >> Brückengleichrichters und dem N bzw. GND aus? > > Wie Netzspannung aber mit halber Netzamplitude. Und einem DC Offset von 162V.
