Hallo, bei RG 142 B/U gibt es unterschiedliche Qualitäten. Ich habe Stücke mit relativ weicher Isolierung um den Mittelleiter und deutlich härterer Isolierung. Letzteres suche ich. Ist eine Quelle bekannt? Holger
Hallo, ich kaufe RG-142 u.a. bei http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/PTFE-Koax/RG142/rg142.htm Aber meistens verbaue ich RG-188, wenn es um Strombalune bei mittlerer Leistung geht: http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/PTFE-Koax/RG188/rg_188.htm
Kabel Kusch lieferte jüngst das Kabel mit weichem Teflon. Holger
Eigentlich kann dir das Dielektrikum egal sein, wenn die Absorption stimmt... Ausser eben die Festigkeit. Ist das Kabel trittsicher, oder eben nicht. Ich wuerd sagen ein Weichteflon Kabel kannste wegschmeissen wenn darauf getreten wurde. Ich nehm jeweils Strahlenvernetztes. Enviroflex178D resp Enviroflex316D. Das Teflonkabel ist Sondermüll.
Morztroll schrieb: > Ich wuerd sagen ein Weichteflon Kabel kannste wegschmeissen > wenn darauf getreten wurde. Man dappt auch nicht auf ein gutes Koax-Kabel, sondern man verlegt es in einem Schutzrohr! Auf ein billiges RG58 kannste draufdappen, dann kann gar nicht schlechter werden, wie es ihnehin schon ist!
Morztroll schrieb: > Eigentlich kann dir das Dielektrikum egal sein, wenn die Absorption > stimmt... Naja, dass entscheide ja wohl immer noch ich selber. Holger
Holger D. schrieb: > Kabel Kusch lieferte jüngst das Kabel mit weichem Teflon. Bist du sicher, dass es sich um PTFE handelt und nicht doch um PE? Weiches PTFE ist mir noch nicht begegnet, und m.W. gibt es das auch nicht als Schaum. Du kannst das relativ leicht testen: PTFE schmilzt erst oberhalb 300°C, PE schon viel früher. Wenn du also mit der auf ca 200°C aufgeheizten Lötspitze (bleihaltiges Lötzinn schmilzt bei gut 180°C, bleifreie Lote bei etwa 230°C ) dran gehst, und das Zeug schmmilzt bei dieser Temperatur schon, dann ist es kein PTFE. Außerdem ist PE brennbar und PTFE nicht. Diesen Test mit dem Feuerzeug aber bitte im Freien machen, weil dabei mit PTFE giftige Gase entstehen könen.
P.S.: Ausserdem ist die Dichte von PE kleiner als 1, es schwimmt also in Wasser, während PTFE mit 2,2 eine deutlich größere Dichte hat und untergeht.
