Hallo, ich habe 2 Kartons mit Metallfilmwiderständen von Rohm geschenkt bekommen. Serien CRB25 und CRB50. Es handelt sich um die Werte 3.48 62.0 64.4 618.0 1.05k 1.6k 2.15k 3.1k 3.4k 3.84k 4.0k 6.4k 6.49k 6.5k 6.65k 6.9k 9.76k 11.3k 51.1k 806.0k Ohm. Von den Widerständen sind jeweils zwischen 100 und 1600 Stück vorhanden. Ich selbst kann mit diesen Werten nicht viel anfangen. Zwei Fragen habe ich: 1) Was bedeutet die "2" zwischen dem 4. und 5. Ring? 2) Gibt es für soetwas Abnehmer, oder ist Entsorgen die bessere Option?
Marco S. schrieb: > 1) Was bedeutet die "2" zwischen dem 4. und 5. Ring? Das wird nicht unwahrscheinlich der Temperaturkoeffizient sein. Bei ROHM gabs an der Stelle zuweilen auch einen farbigen Punkt anstelle eines Rings. 2, Rot, +/- 50ppm, Rohm Klasse Y, ... sowas in der Art. Im DB der CRB25 findet sich jdf. ein Punkt. --- nimm das andere DB von datasheetarchive s.A. ;)
Marco S. schrieb: > Gibt es für soetwas Abnehmer, oder ist Entsorgen die bessere Option? Das sind alles exotische Werte jenseits der E12 Reihe. Der ein oder andere Bastler wird die aber sicher für einen guten Preis nehmen.
Für Leistungsstarke 50 Ohm Dummy-Loads für Kurzwelle könnte man die noch alle gleichzeitig verballern, oder als Vorwiderstände für LED-Anzeigen bzw. Würfel. Künstler können daraus evtl. noch große Skulpturen oder viele kleine Tiere zusammenlöten, die haben doch Zeit. Da kommt es auf die Werte nicht an. Bildquelle: 'zeigt her eure Kunstwerke'
Ich habe nun einige Anfragen bekommen. Die meisten möchten eine bestimmte Menge pro Wert und mehrere/alle Werte. Die Widerstände sind gut in Schuss, ich habe auch noch mal nachgemessen und sie halten die Toleranzen alle deutlich ein. Preisvorstellung: - 10 Stück pro Wert 0,04 Euro/Stück - 20 Stück pro Wert 0,03 Euro/Stück - 50 Stück pro Wert 0,02 Euro/Stück - 100 Stück pro Wert 0,015 Euro/Stück Mindestabnahme Summe 200 Stück. Inkl. Abzählen und Ablängen. Zzgl. Porto/Verpackung 3 Euro (Maxibrief wegen Dicke mit Luftpolsterfolie). Bitte Anfragen mit Angabe Wert/Menge per PM. Momentan noch vorhanden: 3.48 62.0 64.4 618.0 1.05k 2.15k 3.1k 3.4k 3.84k 4.0k 6.4k 6.49k 6.5k 6.65k 6.9k 9.76k 11.3k 51.1k 806.0k
Solange die Anschlüsse noch ohne "Handstände" lötbar sind, kann man die als Bastler noch ohne weiteres verbauen. Es kommt eigentlich sehr selten auf den genauen Widerstandswert an. Außer bei der Beschaltung von Operationsverstärkern, dem Bau von Filtern und bei einstellbaren Spannungsreglern. Bei PullUp und PullDown Widertständen und LED Vorwiderständen ist es egal, ob ich 1K oder 1,05K verbaue. Vor 30 Jahren war bei Widerständen 20% Toleranz Normalität und mit der Nachbausicherheit gab es ebensowenig Probleme. Bei 20% wäre von 800 Ohm bis 1,2K alles dazwischen möglich. 1,05K wäre also sogar mit heute üblichen 5% noch drin.
Folgende Werte sind noch vorhanden: 3.48 62.0 64.4 618.0 1.05k 3.84k 4.0k 6.4k 6.49k 9.76k 11.3k 51.1k 806.0k
Folgende Werte sind noch verfügbar: in Ohm: 3.48 62.0 64.4 618.0 (noch kompletter Karton mit 1.000 Stück) 3.84k 9.76k (noch kompletter Karton mit 1.000 Stück) 11.3k (noch kompletter Karton mit 1.000 Stück) 51.1k 806.0k
Folgende Werte sind noch verfügbar: in Ohm: 3.48 (noch 1.400 Stück) 62.0 64.4 618.0 (noch kompletter Karton mit 1.000 Stück) 3.84k 9.76k (noch kompletter Karton mit 1.000 Stück) 11.3k (noch kompletter Karton mit 1.000 Stück) 51.1k 806.0k
