Hallo, ich habe beim Chinesen eine rote 64x32 LED Matrix bestellt. Wie üblich, gibt es keine Doku. Also eigentlich Elektronikschrott bestellt. Naja.... leider erst hinterher gemerkt, dass da keine Doku bei ist.... jetzt trotzdem mal schauen... vielleicht bekommt man es ja hin... Es gibt folgende Pins: A B C D OE R1 R2 SC LC Bisher tippe ich drauf, dass A:B:C:D die Adresse sein soll. Da habe ich mit 0:0:0:0 experimentiert und auch mal mit 1:0:0:0. OE ist wahrscheinlich Output Enable. Da habe ich mit 0 und 1 experimentiert. R1:R2 steht wahrscheinlich für RED1 und RED2. Da habe ich R1=1 und R2=0 gesetzt. Was jetzt aber SC und LC sein soll, erschliesst sich mir überhaupt nicht. SC könnte ja noch Serial Clock sein, aber LC? Naja, bisher ist alles dunkel.... hat jemand eine Idee, was LC sein soll? bzw. wie man die Ansteuerung macht, das zumindest mal alles rot ist?
Einen Link/Typ/Bezeichnung für das Wunderding gibts nicht? Ist auf der Rückseite was IC-mässig sichtbar? Glaskugel an: SC ist sicher der Schiebetakt der einzelnen Datenbits/worte. LC der Takt (Lineclock) zur Übernahme der reingeschobenen Bits in das Ausgangsregister (so wie beim 74595), damit es beim Schreiben nicht flackert. Dann wirds spekulativ. Entweder sind A-D Adressen für die Zeilen. Wären dann aber nur 16, daher müsste R1/R2 die Daten (64bit) für zB. obere/untere Hälfte der 16 Zeilen sein. Oder A-D sind 4bit-Daten, dann könnte R1/R2 so eine Art Enable für eine (unbekannte) Aufteilung des Displays auf zwei interne Controller oder so sein. Zum Spielen würde ich mal zB. 64 Takte SC machen und dann einen Puls auf LC. Und bei den SC-Dingern mit A-D und R1/2 rumspielen.
Jan schrieb: > eine rote 64x32 LED Matrix bestellt. Wie üblich, gibt es keine Doku. Wozu auch, jeder Chinese weiss, dass Matrixmodule standardmässig über Hub75 angesteuert werden, da braucht man nichts zu dokumentieren. Er kann ja nicht ahnen, dass Deutsche hinterm Mond leben. https://www.hackster.io/aleksand1975/hub75-led-display-driver-777bac
