Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC mit geringem Zeitdrift
von Marco G. (grmg2010)
Moin,
ich bin auf der Suche nach einer "stabilen" RTC. Die im Moment von mir
verwendete M41T94MQ6F mit integrierten Quarz weist nach 6Wochen betrieb
eine Zeitdifferenz zur realen Uhrzeit auf. Dies finde ich sehr viel und
würde gerne auf eine mit weniger Drift umsteigen.
Sie soll am besten per SPI angesteuert werden, das Package und der
Verbrauch sind nebensächlich.
von Harry L. (mysth)
Marco G. schrieb:
> das Package und der
Dann würde ich eher nach einer guten Taktquelle statt nach einem
Uhrenbaustein suchen.
von Wolfgang (Gast)
Marco G. schrieb:
> Die im Moment von mir verwendete M41T94MQ6F mit integrierten Quarz
> weist nach 6Wochen betrieb eine Zeitdifferenz zur realen Uhrzeit auf.
Das wird dir mit jeder RTC so ergehen. Es kommt drauf an, wie groß
der Gangunterschied ist, wie oft du die Uhr synchronisieren kannst und
welchen Stand der Uhr du tolerieren kannst.
Hast du die Uhr vernünftig kalibriert?
Sonst musst du bei 25°C mit der im Datenblatt angegebenen Abweichung von
bis zu 35ppm entsprechend bis zu 1,53 Minuten pro Monat leben.
von J. S. (Gast)
Nur aus Interesse:
Wie groß ist die Abweichung denn?
Und warum nimmst du nicht z.B. Einen Funkuhrempfänger oder GPS
von Justin (Gast)
Keine konkreten Zahlen - keine Hilfe.
Oh mein Satz war nicht vollständig. Nach sechs Wochen Betrieb sind es
mehr als fünf Minuten Differenz.
ICh dachte, bei einer RTC mit integriertem Quarz wäre ich auf der
sicheren Seite. Beide müssten dann den selben Temperaturdrift aufweisen
und so nicht allzu schnell "falsch" gehen.
GPS ist eine interessante Idee, dürfte aber bei der Anwendung im Haus,
vor allem im Keller schlecht sein.
von Christian M. (Gast)
Der Satz vom TO tönt so, als hätte er einfach ein "von x
Sekunden/Minuten" vergessen:
Gruss Chregu
von Wolfgang (Gast)
Hast du die Uhr kalibriert oder nicht?
Bei welcher Temperatur bzw. in welchem Temperaturbereich hast du sie
dabei betrieben (-20 bis +40°C , konstante 25°C oder ...)?
Nur die Werkskalibrierung.
von Timmo H. (masterfx)
Die RV3029 ist mit 0,26s/Tag bei 25°C gar nicht soo schlecht.
von m.n. (Gast)
Fehlt etwa der Abblockkondensator? Uhren mögen keine wackelige
Versorgungspannung.
> Versorgungspannung.
Nein ein 100nF Kondensator ist vorhanden.
von ptb (Gast)
Marco G. schrieb:
> Moin,
Such nach einer RTC mit TCXO - die sind deutlich besser als die 35 ppm
des M41T94.
Oder Temperatur messen und rechnen..
von Wolfgang (Gast)
Dann darfst du dich nicht wundern, insbesondere wenn die Chip-Temperatur
zusätzlich noch deutlich von den 25°C abwich.
WIE WAR DIE BETRIEBSTEMPERATUR???
Es gibt zwei Geräte die Damit laufen. Das eine wird bei ca 18°C
betrieben. +- 1°C. Das zweite bei 22°C +- 3°C
von m.n. (Gast)
Ergänze mal testweise 10 µF.
Noch etwas: der von Dir genannte Typ müßte ein SO16 Gehäuse haben,
allerdings ohne internen Quarz. Was stimmt da jetzt nicht?
Oh da ist mir ein Tippfehler passiert es ist eine M41T93 im
SOX18-Gehäuse, keine M91T94
von HildeK (Gast)
Ich hab kürzlich ein Modul mit DS3231 gekauft. Soll ±2ppm bei 0° ...
40°C machen. Für 2€, incl. 32k EEProm und CR2032 bei Amazon.
Ablage nach grober Kalibrierung in gut 200h ist aktuell knapp 1s, das
sind rund 1.5ppm.
Ohne Kalibrierung waren es rund 2.5ppm.
Hat eine Temperaturmessung zur Frequenzkorrektur eingebaut.
Stromaufnahme von der Backupbatterie rund 2-3µA.
Sieht für mich ganz attraktiv aus ...
von c-hater (Gast)
> sicheren Seite.
Was natürlich völlige Blauäugigkeit aufzeigt...
Nö, tatsächlich ist es so, dass du von einer RTC mit integriertem Quarz
nur das erwarten kannst, was das DB verspricht. Nicht weniger (denn das
wäre ein Grund, den Scheiss zurückzugeben), aber eben auch nicht mehr.
Wenn du was Besseres willst, musst du entweder Glück haben oder selbst
tätig werden. Letzteres allerdings ist oft einfacher, wenn man die volle
Kontrolle über den Taktgenerator hat, dieser also gerade nicht in einer
externen Baugruppe integriert ist...
von Wolfgang (Gast)
Damit solltest du im kalibrierten Zustand auf +/-1ppm kommen.
Rechne deinen Gang der Uhren mal in ppm um und schreibe die
entsprechenden anhand des Datenblattes bestimmten Analog- und/oder
Digitalkalibrierwerte in die Uhr.
Ok, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dürfte das nur wenige ppm
ausmachen. Ich nehme an, die Uhren gehen beide zu langsam? Oder in
welche Richtung weichen sie ab?
Genau, beide sind zu langsam.
Wie rechne ich den Uhrengang in ppm um?
von Gerhard O. (gerhard_)
In meiner Wetterstation verwende ich draussen einen DS3234 SPI Baustein
mit integrierten Quarz als Ersatz für den DS1306 schon seit zwei Jahren
im aktuellen Temperaturbereich von -35 bis 33 Grad. Seit dem Umbau habe
ich den Baustein nicht mehr gesetzt und die Abweichung relativ zu WWVB
ist augenblicklich 52s in zwei Jahren. Ich ließ die Fabrikseinstellungen
intakt.
Im Labor habe ich einen chinesisches DS3231 Bord laufen. In einem Jahr
ist die Abweichung nur 12s. Nicht schlecht für ein $3 Stück.
Mit externen Quarzen hatte ich langzeitig aus verständlichen Gründen
wenig Erfolg. Ohne genaue Calibrierung der Quarzschaltung sind die
Abweichungen meist viel größer.
von Wolfgang (Gast)
5 Minuten geteilt durch 6 Wochen, also grob 83 ppm
Ok danke. Das heißt ich werde mal den kalibrierwert für 85 versuchen.
von m.n. (Gast)
Der ursprünglich von Dir genannte Typ soll ja auf +/-5 ppm abgeglichen
ausgeliefert werden. Da hätte diese Abweichung nicht auftreten dürfen.
Daß der verwendete Typ so stark abweicht, ist angesichts seines Preises
ganz schön heftig! Nach jedem Batteriewechsel muß man dann neu
abgleichen, da der letzte Abgleichwert nicht permanent gespeichert ist.
Ganz schlecht.
Historisch bedingt hatte ich PCF8583 bzw. PCF8563 immer per
Trimmkondensator abgeglichen. Das ging gut und war langzeitstabil.
Später hatte ich dann einen 15 pF Kondensator zum ausgesuchten Quarz
fest verdrahtet, was auch hinreichend genau war.
Der DS3243 sagt mir preislich überhaupt nicht zu ;-)
Ja, ich werde mal sehen ob ich sie durch eine DS3xxx ersetze. Die
scheinen mir doch die leicht besseren Werte zu haben.
von Gerd E. (robberknight)
Wenn Du schon ein anderes Bauteil verwendest, würde ich mir an Deiner
Stelle die oben schon genannten RV-3029 genauer anschauen:
http://www.microcrystal.com/index.php/products/real-time-clocks
Gibt es u.a. beim Reichelt.
von Joachim B. (jar)
laufen seit 3 Jahren in meiner wordclock, ich bestätige das über Monate
keine Minutenabweichung zustande kommt.
von Schreiber (Gast)
Nein, relevant ist in der Praxis praktisch nur der Temperaturdrift vom
Quarz (und, viel geringer, den beiden Kondensatoren). Sowie die
Fertigungstoleranz und Alterung. Qualität kostet auch hier...
Wenn es genauer werden soll, nimmt man zur Frequenzerzeugung einen TCXO
oder, wenns gut werden soll, einen OCXO
Wenn eine sehr genaue Uhrzeit für Messzwecke benötigt wird, dann kann
man auch über einen Rubidium-Oszillator nachdenken.
von Wolfgang (Gast)
Falls du ein Oszi und einen GPS-Empfänger mit 1PPS Ausgang hast,
brauchst du auch nicht wieder 6 Wochen zu warten, um Erfolg vermelden zu
können. Unter Beobachtung des IRQ/FT/OUT Pins geht das dann innerhalb
einiger Minuten ;-)
von Morztroll (Gast)
Als erstes sollte sich der Poster damit auseinandesetzen welche drift
denn grad noch stoert. Gute Uhrenquarze, dh 32768Hz, fuer RTC mit
externem Quarz gibt's bis bis 10ppm wie ich mich zu erinnern glaube. Die
brauchen am Wenigsten Strom. Fuer mehr Strom, teilweise viel mehr Strom
kann man bis 0.01ppm gehen, nachher wird's teuer.
Digikey hat 2500 RTCs, allerdings nicht nach mit/ohne quarz, resp
Abweichung sortierbar.
von m.n. (Gast)
Anstatt irgendetwas Neues/Anderes zu kaufen, würde ich erst einmal das
Vorhandene richtig benutzen.
Die bereits verbauten M41T93 werde ich per Software digital kalibrieren.
Für ein neues Projekt werde ich umsteigen, allerdings hauptsächlich aus
dem Grund verschiedene ICs kennen zulernen und vergleichen zu können für
zukünftige Projekte.
> einiger Minuten ;-)
Oszi ist vorhanden, als GPS Modul habe ich nur ein NEO-M6 hier. Da weiß
ich nicht ob das dafür geeignet ist.
von Wolfgang (Gast)
Du meinst das NEO-6M Modul?
Das Ding sollte 1PPS liefern und auf Pin3 rausgeben (S.12).
https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf
Genau von u-blox
Ah ok, ich hatte jetzt das Datenblatt nicht mehr im Kopf. Das Modul
liegt schon ein wenig länger unbenutzt hier herum.
von Peter D. (peda)
Das ist erheblich zuviel, da muß irgendwas an der Schaltung nicht
stimmen.
Ich habe in einer Uhr einen DS1994 eingesetzt. Ich hab dann die
Gangabweichung über 3 Monate gemessen und einen Korrekturwert in die SW
programmiert. Seitdem sind es ~10s/a.
von Wolfgang (Gast)
> stimmen.
Vielleicht ist es genau hinten vom Produktionsband runtergefallen und
über welchen-Kanal-auch-immer vertickt worden, weil es die
Datenblattgrenzen gerissen hat.
Laut Datenblatt liegt es mit seiner Abweichung von 83ppm noch gut in dem
für die Gangkorrektur vorgesehenen Fenster (Ziehquarz -15..+95ppm,
Counter -63..+126ppm) - warum also nicht den Gang korrigieren, wenn die
Uhr sonst gut läuft.
Es kann natürlich sein, dass bei der Werkskalibrierung schon alles
versucht wurde und der Quarz so weit daneben liegt, dass die
Korrekturmechanismen bereits ausgereizt sind. Das kriegt man nur raus,
indem man mal guckt, wie die Konfiguration derzeit gesetzt ist.
> einiger Minuten
Magst du mir noch einen Tipp geben, in welchem Modus dieser sein sollte
512Hz oder IRQ? Ich muss den Ausgang und den des GPS-Moduls vergleichen.
Richtig?
von Wolfgang (Gast)
> Richtig?
Genau. Bei der RTC gibt es IMHO zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Man verwendet den Ausgang für das Rechtecksignal (SQW, Datenblatt Kap.
3.9 Square wave output) und stellt z.B. auf 1Hz.
Möglichkeit 2:
Man verwendet die Frequency Test Ausgang (IRQ/FT/OUT) und erhält 512Hz.
Die Einstellungen für die Kalibrierung sind im Datenblatt im Kap. 3.4
(Clock calibration) ab S.22(unter) und 3.14 (IRQ/FT/OUT pin, frequency
test, interrupts and the OUT bit) S.38ff beschrieben (Tab.11 Interrupts
abschalten,  FT=1, OUT=1 und Pull-Up nicht vergessen).
In Figure 13. (Clock divider chain and calibration circuits) sieht man,
wie die Zähler aneinander hängen.
Lt. Datenblatt sollte das Funktionieren.
von m.n. (Gast)
Mein Tipp: bau Dir einen reziproken Frequenzzähler auf, mit dem Du
binnen einiger Sekunden die genaue Frequenz bestimmen kannst.
Das 1 pps-Signal dient dabei als Referenz für den (immer mal
wiederholten) Abgleich.
Es gibt viele Schaltungsbeispiele für unterschiedliche µCs; im
einfachsten Fall reicht schon ein ATtiny2313. Die Anzeige sollte dabei
>= 6-stellig sein.
Was sind denn Deine Anforderungen? Gute Stabilität liefert ja der o.g.
DS3234; mir ist der mit ca. 8-9 Euro (mouser) viel zu teuer.
Die Kosten für MCP79410+Quarz liegen bei <= 2 Euro; ein EEPROM ist auch
noch mit dabei.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=109808;SEARCH=rtc
Da würde ich nicht lange herumsuchen.
von Wolfgang (Gast)
Für ein Einzelexemplar ist das doch ziemlich egal oder mit welchem
Stundenlohn kalkulierst du deine Arbeitszeit, um die Einzelteile
zusammenzuklöppeln? ;-)
von Stefan F. (Gast)
Falls es ein Hobbyprojekt ist, würde ich die Uhr korrekt eingestellt
starten und ein paar Monate später mit einer Referenzuhr (ptb.de)
vergleichen.
Wobei die Abweichung derzeit so heftig ist, dass vielleicht 1 Monat
schon genügt, um sie erheblich besser einzustellen.
von m.n. (Gast)
Ein 20-pol. SO-Gehäuse erfordert doch ähnlichen Paltinenaufwand wie ein
8-pol. + 2-pol. Quarz. Warum soll ich denn das teure IC nehmen? Ferner
ist das teure IC von Maxim, wo man nicht weiß, ob man dies morgen noch
nachkaufen kann.
Und da ich - wie hier üblich - immer in 10e6 Stückzahlen kalkuliere, bin
ich schlagartig noch Multimillionär geworden. Da greif ich doch zu ;-)
Da fehlt mir noch die Antwort.
von Wolfgang (Gast)
Beim derzeitigen Gang der Uhr dürften sich die Signale von GPS und RTC
pro Sekunde um rund 83µs verschieben. Um das besser einzustellen, muss
man nicht wochenlang warten, sondern kann einfach auf 'nem Oszi
zugucken, wie sich das verschiebt - Trigger auf 1PPS vom GPS und gucken,
wie ein 512Hz-Pulse der Uhr nach dem anderen innerhalb von rund 24s
durchläuft.
> einfach auf 'nem Oszi zugucken, wie sich das verschiebt -
GPS Empfänger hat aber nicht jeder in passender Form in der
Bastelschublade.
Es wäre schon gut, wenn sich die Uhrzeit nur um max. 30Sekunden /Jahr
abweichen würde. Es ist keine hochgenaue Anwendung wo es auf die
Milisekunde ankommt, dennoch wäre eine Abweichung von nur mehreren
Sekunden im Jahr schon wünschenswert.
> Bastelschublade.
Glücklicherweise liegt solch einer bei mir noch in der Schublade :)
Da es sich bei meinen Projekten meist um Einzelstücke oder Stückzahlen
von max. 3 handelt, ist der Preis nicht ganz entscheidend.
von Manni (Gast)
Ich arbeite immer mit einem Korrekturfaktor.In deinem Fall wäre die
Abweichung etwa -7 sec. am Tag. Also erhält der MC die Aufgabe einmal
pro Tag die Sekunden zu lesen und mit +7 wieder zu speichern. Als
Trigger dafür wäre der Datumswechsel günstig.
Die meisten RTC können solche Korrekturfaktoren von alleine anwenden.
Mann muss dazu nur ein bestimmtes Register beschreiben und das irgendwo
dauerhaft persistieren.
von Zeitreisender (Gast)
Leider sind XO meist auch kleine VCXO.
f(Ubat_min) / f(Ubat_max) kann schon mal ein ppm sein.
=> bei Ubat_avg messen/kalibrieren!
von Guido L. (guidol1970)
Klar, gibts in China auch billiger, aber das war fuer mich das Original
ChronoDot - Ultra-precise Real Time Clock - v2.1
https://www.adafruit.com/product/255
The ChronoDot RTC is an extremely accurate real time clock module, based
on the DS3231 temperature compensated RTC (TCXO). It includes a CR1632
battery, which should last at least 8 years if the I2C interface is only
used while the device has 5V power available. No external crystal or
tuning capacitors are required.
So ich habe jetzt das digitale Kalibrierregister auf 85 gesetzt. Ich
werde die Abweichung jetzt beobachten. Der Startwert liegt bei
-3Sekunden. Ein Wert mit dem ich leben kann.
Danke an alle für die zahlreichen Tipps.
von Wolfgang (Gast)
Und auf welchem Wert stand es vorher?
Der Gang muss gegenüber der Originalkonfiguration um +83ppm geändert
werden.
Ich habe das Register ausgelesen und es stand auf 0x80. Also war kein
Wert angegeben.
von Wolfgang (Gast)
Dann sollte das passen. Hast du Oszi und GPS mal rangehängt, um zu
gucken, ob der neue Wert ok ist?
Ja habe ich versucht, leider ist mein Oszi irgendwie nicht in der Lage
gewesen vernünftig auf das GPS-Signal zu triggern. Daher konnte ich
nicht beide Signalformen vergleichen. Zudem setzte das GPS Signal zum
Triggern manchmal aus. Vermutlich kurzer Verbindungsabbruch hier im
Haus.
von Wolfgang (Gast)
Darauf sollte jedes Oszi triggern können.
Vielleicht lag es an den Einstellungen. ;-)
Trigger Kanal: Eingang mit GPS-Signal, Flanken Trigger auf rising Edge,
Trigger-Mode: Normal, Trigger-Level 1 Volt und dann muss das
funktionieren.
von m.n. (Gast)
Man sieht, Du bist Profi! ;-)
Der 1 pps-Impuls kann auch nur 1 µs lang sein. Bei Zeitbasis im ms - s
Bereich sieht man ihn in der Regel garnicht!
Laut Datenblatt ist der  Puls 100ms lang. Im us  Bereich habe ich ihn
nicht zu fassen bekommen. Trotz normal und rising
von Harald W. (wilhelms)
> abweichen würde.
Dafür braucht man aber normalerweise schon eine Atomuhr.
von Harald (Gast)
Harald W. schrieb:
>> abweichen würde.
Eine Nummer kleiner geht auch: DCF77
von Wolfgang (Gast)
Wenn man Verschiebungen im Bereich von 100µs sucht, ist eine Zeitbasis
im ms ... s/div-Bereich in der Regel nicht so wirklich passend.
Für 30s pro Jahr muss man die Drift unter 1µs pro Sekunde bringen. Die
Atomuhr sitzt auf den GPS-Satelliten - sogar mehrere ;-)
Das funktioniert auch über eine Atomuhr, die in Mainflingen steht.
Bei DCF-77 erkennt der Empfänger die Sekunden-Takte daran, dass die
Amplitude des Signals gesenkt wird.
Die handelsüblichen DCF-77 Empfänger erkennen die Änderung der Amplitude
erst nach mehreren Perioden. Je nach Modell würde ich hier 10 bis 50ms
Verzögerung erwarten, mit einem Jitter in ähnlicher Größenordnung.
Selbst mit einer aufwändigeren Schaltung dürfte es schwierig werden, die
Änderung der Amplitude zuverlässig innerhalb eines winzigen Bruchteils
einer Periode zu erkennen
von Harald (Gast)
Man muss nicht die Amplitudenabsenkung auswerten. Es gibt bessere
Methoden.
Eine ist hier angedeutet: https://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
Das Trägersignal von 77,5 kHz ist in Frequenz und Phasenlage mit der steuernden primären Atomuhr synchronisiert und besitzt deshalb nur geringe Abweichungen von der Sollfrequenz. Über einen Tag sind das weniger als relativ 2 · 10^−12, im Mittel über 100 Tage um weniger als relativ 2 · 10^−13. Es kann somit ohne Auswertung der Zeitinformation als Eichfrequenz für sehr genaue Hoch- und Niederfrequenzgeneratoren genutzt werden.
"^" von mir eingefügt, da Hochzahlen beim Kopieren "verloren" gehen.
von Wolfgang (Gast)
Und wie willst du DCF77 dazu bringen, dir Pulse mit auf einige 10ns
stabiler Flankenlage auf den Basteltisch zu liefern. DCF77 dürfte die
Abgleicherei, verglichen mit GPS um einiges langwieriger machen.
> Es gibt bessere Methoden.
Gut zu wissen, für mich bekommst du für den Hinweis ein +1. Auch wenn
mit der Nutzen im Rahmen dieses Threads unklar ist.
> 10ns stabiler Flankenlage auf den Basteltisch zu liefern
Das scheint mir gar nicht nötig zu sein. Wer keine hoch genaues
Equipment hat, kann das durch Zeiteinsatz ausgleichen.
Da die 77,5kHz mit der Atomuhr synchronisiert sind, braucht man daran
lediglich einen Frequenzzähler zu hängen.
Nach exakt 77500 Perioden hat man eine Sekunde. Nach 279000000 hat man
eine Stunde. Das kann man leicht mit der Geschwindigkeit der RTC
vergleichen, die hat ja auch einen Ausgang mit einer höheren Frequenz -
kommt da halt auch ein Zähler dran.
von m.n. (Gast)
Rund 0,95 ppm, was selbst die o.g. DS3234 noch nicht liefert.
Wenn die 50 Hz Netztfrequenz mal wieder stabil geliefert werden, dürfte
diese Referenz eventuell doch reichen. Dabei ist der 'Empfang' im Keller
auch ohne Antenne möglich.
