was macht itoa
Gast #5372318
Ich habe hier schon einen Beitrag zu itoa gefunden, der nach dem Zweck
fragte, bin daraus jedoch nicht schlau geworden.
[c]int b=6;
char str[100];
printf("b binaer: %s\n", itoa(b, str, 2))[c]
ich habe verstanden dass 2 bzw 16 angibt, ob die Zahl im binär bzw.
hexadezimalsystem angegeben wird. b ist die zahl, die in
binärschreibweise angegeben wird. Wozu brauch ich jetzt str(also einen
char array?)
#5372336
> [c]int b=6;
> char str[100];
> char array?)
Irgendwohin muß itoa sein Ergebnis schreiben und printf möchte an der
übergebenen Adresse einen String finden.
Gast #5372338
Der Parameter str, sagt der Funktion itoa, wo im Speicher es den von ihr
erzeugten String von Ziffern ablegen soll.
Das scheint auf den ersten Blick redundant, da ja itoa als Rückgabewert,
genau diesen Zeiger zurückgibt.
Es gibt dafür mehrere Argumente, von denen nicht alle zwingend sind.
Nur ein Beispiel:
Oft ist es so, dass Ausgabebuffer ohnehin mehrere verschiedene Daten aus
verschiedenen Verarbeitungsschritten beinhalten. In dem man den Zeiger
übergibt, erspart man sich z.B. das spätere Umkopieren des Ergebnisses
und den zusätzlichen Speicher. Das trifft in Deiner Anwendung zwar nicht
zu, aber die Funktion kann so auch für den anderen Fall verwendet
werden.
#5372500
Ich such bei solch Fragen das zugehörige File raus un versuch schlau
draus zu werden.
char *
itoa(char * buf, int val, int base)
  char *  cp = buf;
  if(val < 0) {
    *buf++ = '-';
    val = -val;
  utoa(buf, val, base);
  return cp;
char *
utoa(char * buf, unsigned val, int base)
  unsigned  v;
  char    c;
  v = val;
  do {
    v /= base;
    buf++;
23
  } while(v != 0);
24
  *buf-- = 0;
25
  do {
26
    c = val % base;
27
    val /= base;
28
    if(c >= 10)
29
      c += 'A'-'0'-10;
30
    c += '0';
31
    *buf-- = c;
32
  } while(val != 0);
33
  return ++buf;
34
Gast #5372510
Teo D. schrieb:
  if(val < 0) {
    *buf++ = '-';
    val = -val;
Dazu wäre noch anzumerken, daß diese Routine scheitert für den Wert
INT_MIN, der nämlich keinen positiven Gegenwert hat. Sofern man diesen
Wert niemals hat, ist die Funktion OK, aber für eine generische
Library-Funktion sollte da ein expliziter Check drinstehen.
Gast #5372590
Teo D. schrieb:
Guck Dir mal die Wertebereiche von Integern an. Im Falle von z.B. 16 bit
gehen die von -32768 bis 32767. +32768 ist nicht darstellbar. Also was
passiert, wenn man der Routine -32768 übergibt und sie versucht, das
Vorzeichen zu wechseln?
> PS: Das ist der original Code von xc8 (gcc Clone).
Der Code ist halt an der Stelle fehlerhaft.
#5372621
Teo D. schrieb:
> Ja, bin Heute nich so fit. Klar hätte ich das sehen müssen, Danke.
> Gut zu wissen, ein Hobby-Programmierer sucht da wohl zuletzt. :(
> (OK, der Fehler wäre schnell aufgefallen, wird aber sicher nicht der
> einzige sein)
Es gibt diverse Hinweise im Netz zu diesem Problem INT_MIN von itoa, was
vielleicht auch der Grund ist, warum es nicht zum C-Standard gehört.
Oder umgekehrt.
https://en.m.wikibooks.org/wiki/C_Programming/stdlib.h/itoa
#5372645
> Oder umgekehrt.
Mir war ja nicht mal bewusst, das es nicht zum C-Standard gehört
(Obwohl es klar ist, sonnt wäre es ja nicht im Manuel vom xc8
beschrieben).
Obwohl mir langsam dämmert, da war doch was..? :)
Nicht mal im Manual zum xc8 steht was dazu.
Ist wohl Standard das dies Jeder weiß. :´(
Gast #5372655
Naja doch, eigentlich würde das gehen.
Aus -32768 ($8000) wird wieder -32768($8000). Das wird in utoa auf ein
unsigned int gecastet und wird damit zu 32768, welches korrekt im
Wertebereich bis 65536 liegt.
Dumm nur, wenn der Compiler das automatisch an den Wertebereich der CPU
anpasst und aus dem $8000 bei Übergabe ein $FFFF8000 wird.
#5372685
Wenn [unsigned] int 32 Bit lang ist, dann existiert das Problem für
-32768 gar nicht.
Und ja, andere Sprachen haben solche Probleme nicht, Java z.B.
verzichtet auf unsigned und braucht dann eben immer die nächstgrössere
Integer-Variante. Ab 64-Bit wird's dann eng, denn long long trägt dann
den Namen BigInt mit jeder Menge Overhead.
Gast #5372689
Das steht doch im Kontext zum utoa - Aufruf. Bei
2er-komplement-maschinen gibt's ja keinen Fehler. Bei den mit Vorzeichen
auch nicht.
Wo schlägt sowas in der Praxis fehl? Also auf welchen Architekturen?
Gast #5372753
Carl D. schrieb:
> Java z.B.
> Integer-Variante.
Da wirds aber lustig, wenn ich einen 64bit-Integer durch 10 teilen will,
um ihn in Dezimalstellen zu zerlegen.
Sämtliche mir bekannten - ok, ich kenne sicher nicht alle -
Ganzzahl-Divisionen erledigen signed Division dadurch, dass sie die
negativen Zahlen negieren und dann eine unsigned Division durchführen.
Gast #5372760
Das ist signed integer overflow und damit undefined behaviour.
> -32768 gar nicht.
Dann existiert es in derselben Form aber für INT_MIN/32.
Undefined behaviour kann einen nach jedem Compiler-Update beißen. Auf
jeder Architektur. Das ist umso schlimmer, wenn es vorher lief und sich
um eigentlich reifgetesteten Code handelt.
Gast #5372789
Ja stimmt, aber andererseits: Für 99.999% der Fälle irrelevant. Denn
wenn ich reale Werte speichere, wird ein Integer seltenst komplett
ausgereizt.
Dafür schleppe ich dann für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand
wirklich mal mit einem Wert von -32,768m rechnet und den in ein unsigned
Int packt immer die Prüfabfrage mit rum.
Mein Compiler mahnt auch immer an: int16 = uint16 + int16 könnte den
Wertebereich überschreiben. Da ich weiss, dass die Werte reinpassen
juckt mich das nicht.
Das ist bei Ada schön, da kann man festlegen: Die Zahl kommt nur
zwischen -4000 und 12000 vor, und schon weiss der Compiler: Passt.
#5372800
>> -32768 gar nicht.
Hä?
Ich dachte immer NOP braucht nur Zeit, aber rechnet zu mindest nichts
falsch.
Gast #5372812
> falsch.
Ist auch der Fall. INT_MIN/32 = -2147483648, und damit ist es doch
dieselbe Konstellation wie -32768 für int/16.
Die Prüfabfrage ist doch verschwindend gering. Aber wenn man eine
Library macht, die nicht für eine konkrete Anwendung ist, in der man die
Wertebereiche kennt, dann sollte man das halt auch richtig machen.
Daß ausgerechnet das zum Flaschenhals in der Performance wird, halte ich
für ausgeschlossen. Und wenn doch, dann ist die Applikation
wahrscheinlich falsch entworfen und enthält tonnenweise Jojo-Code.
Gast #5372822
Bevor hier weiter über evtl. vorhandene Fehler in der Library und
fiktive 32bit Integer geschrieben wird, sollte jemand nachschauen was
die xc8 Dokumentation zu der itoa Funktion sagt. Ich konnte in den
letzten 5 Minuten keine Informationen finden, war aber auch nicht bereit
den xc8 zu installieren. Ich vermute, itoa wird nirgendwo beschrieben
und ist damit nicht zur Benutzung vorgesehen. Damit wäre jede Diskussion
über den geposteten Quelltext überflüssig.
#5372825
Nop schrieb:
>> falsch.
Auf einer 32-Bit-Maschine ist INT_Min/32 != INT_Min.
Es sei denn wir Programmieren in "netmask".
In C jedenfalls ist Arithmetik anders definiert.
Gast #5372826
Das war auch nicht als Arithmetik gedacht, sondern als "INT_MIN für den
Fall eines vorzeichenbehafteten 32bit-Integers". Ich war so frei, dieses
Ausmaß an eigenständigem Mitdenken einfach mal vorauszusetzen.
Gast #5372838
Und was ist in dem Fall richtig?
Ich hatte letztens den Fall: Division durch Null.
Normalerweise liefert die Assembler-Division dann einfach den
Eingangswert wieder zurück. Was mathematisch nicht korrekt ist, aber
abgefangen werden kann.
Nun hat der Compiler sich entschieden, da eine 32-bit-Division aus einer
Lib einzubauen. Die liefert dann bei Division durch Null eine Exception.
Was auch korrekt ist.
Dummerweise lief das auf einem µC, der natürlich keine Exception
ausgibt. Also wurde der µC in eine Endlosschleife geschickt. Das ist
jetzt nicht das, was man auf einem µc möchte.
Gast #5372859
> ausgereizt.
Das ist sehr gefährlich und verhindert auch nur einigermaßen
professionellen Code.
Ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein int i mit i++ überlaufen lässt,
solange er
- das für seinen Compiler und Environment prüft, dass dies ohne WW3
starten nach INT_MIN überläuft
- sich dessen bewusst ist
- das angibt, falls andere es nutzen
- exemplarisch entsprechende Asserts zur Compilezeit oder hier zur
Laufzeit einbaut.
Das Problem fängt ja bei free-running-counter als Timer an, die weder in
signed noch in unsigned sinnvoll, einfach und sicher nutzbar sind, es
sei denn, man verlässt sich auf das vorliegende 2-er-Komplement.
Das Argument aber, dass es in 99.999% der Fälle gut geht, hat meist ein
paar 9en zuviel. Sowohl das frei laufende i von oben, als auch der
16-bit-ADC oder der 32-Bit Speicherwert laufen viel schneller in ein
800xx als Du denkst.
Gast #5372882
Das Einfachste ist, man fragt hartcodiert auf INT_MIN ab und gibt für
den Fall der Gleichheit ebenfalls hartcodiert den entsprechenden String
zurück. Simpel, häßlich und zuverlässig.
Man sollte dann noch ein Compile-Time-Assert davorsetzen, daß INT_MIN
auch tatsächlich das ist, was man glaubt, das es ist. Ein einfaches
#ifdef mit #error tut's.
Wenn das von der Codegröße her bedenklich ist, dann ist es erst recht
bedenklich, eine Libraryfunktion zu nutzen, die die Konvertierung zu
diversen verschiedenen Basen beherrscht - denn das wird in diesem Umfang
so gut wie nie gebraucht.
Je nach Controller, manche mögen es so und andere so. Manchmal kommt
auch ein Interrupt oder Hardfault oder sowas. Deswegen validiere ich vor
einer Division erstmal die Werte, und wenn eine Division durch 0
anstünde, wird die Messung oder was auch immer dahintersteht als
ungültig verworfen. Sowas kann insbesondere bei Zeitstempeln schnell mal
passieren.
#5372887
ITOA
Synopsis
#include <stdlib.h>
char * itoa (char * buf, int val, int base)
Description
The function itoa converts the contents of val into a string which is stored into buf.
The conversion is performed according to the radix specified in base. buf is assumed
to reference a buffer which has sufficient space allocated to it.
Example
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void
main (void) {
  char buf[10];
  itoa(buf, 1234, 16);
  printf("The buffer holds %s\n", buf);
See Also
strtol(), utoa(), ltoa(), ultoa()
Return Value
This routine returns a copy of the buffer into which the result is written.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi93LXfmZfaAhUIXCwKHZnDC84QFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F52053A.pdf&usg=AOvVaw1H4Iv0FWWapC8DB0TcCh7B
Gast #5372958
Ja aber was will ich denn auf einem µC mit einem String. Bei itoa mag
das noch angehen, aber bei einem div / Null nützt mir das gar nichts.
Gast #5372976
Meßwerte oder so in einen String umzuwandeln, um das auf einem
angeschlossenen Display anzuzeigen, ist ja durchaus üblich.
Doch, denn bei einer Division durch Variablen kann man sich Gedanken
machen, wie es zustandekommen kann, daß im Nenner eine 0 steht. Das kann
man abfangen und im einfachsten Fall die Messung für ungültig erklären.
Beispielsweise wenn man irgendeine zeitbezogene Größe berechnet und der
Timertick sich nicht verändert hat, denn sowas kommt gerne vor, wenn ein
Vorgang schneller als erwartet ist. Insbesondere, wenn der Vorgang
selber auch noch parametriert ist und man daher nicht garantieren kann,
daß er immer ausreichend lange dauert.
Schlußfolgerung: Meßdauer zu kurz. Entweder Messung verwerfen oder mit
längerer Dauer nochmal versuchen.
Oder bei irgendwelchen Winkeln, wenn man z.B. einen Tangens braucht.
Wenn der Winkel zu nahe an 90° ist, teilt man ebenfalls durch 0.
Schlußfolgerung: Betrieb außerhalb des beabsichtigten Bereiches, und
auch darauf kann man reagieren.
Gast #5373042
Eine Division bekommt zwei Integer-Werte und gibt einen Integer zurück.
Wie und wohin willst Du da einen String mit einem Fehler schreiben?
Sinnvoll wäre vielleicht, ein NaN zurückzugeben. Bei einem Projekt habe
ich mal -32768 als Ganzzahl-NaN definiert, um damit ungültige Messwerte
zu kennzeichnen. Das funktioniert aber schon nichtmehr, wenn man dann
uint16 hat. Ist also auch nicht allgemein anwendbar.
Gast #5373083
Gar nicht, ebensowenig wie bei itoa mit -32768 ein String mit einem
Fehler geschrieben würde, sondern "-32768" als korrekter Ergebnis-String
zurückgegeben.
Bei einer Division habe ich doch beschrieben, wie man das lösen kann.
Grundsätzlich, indem man Eingabedaten bzw. Meßwerte vor der Verwendung
in Berechnungen erstmal validiert. Denn das kann ja nur entweder an
ungültigen Eingabedaten liegen, die man abfängt - oder alternativ
natürlich an einem Fehler im Algorithmus, den man behebt.
Gast #5373125
Wieso hartcodiert? Zu welcher Basis? Du meinst sicher: Man ruft
hartcodiert utoa mit -INT_MIN auf, oder?
(wobei ich nicht wüsste, wie man das korrekt, portabel und defined
macht)
Gast #5373143
Ich habe signed ints noch nie zu irgendwas anderen als Basis 10 in
Strings konvertiert, und besonders nicht embedded. Aber Dein Vorschlag
> Man ruft hartcodiert utoa mit -INT_MIN auf, oder?
... ist natürlich noch besser.
> macht)
Wieso nicht? -INT_MIN wird ja zur Compilezeit ausgewertet und steht als
Konstante da.
#5373426
Nop schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> -INT_MIN ist das gleiche wie INT_MIN!
> In einen signed int schon,
INT_MIN ist signed.
> zumindest bei Repräsentation im Zweierkomplement,
Ja, das hatte ich jetzt nicht extra dazu geschrieben.
> aber doch nicht, wenn man das als Konstante zur Compilezeit an einen
> unsigned zuweist?!
Wohin du das Ergebnis nachher zuweist, spielt keine Rolle. Ob du INT_MIN
oder -INT_MIN schreibst, macht keinerlei Unterschied auf einer
Zweierkomplement-Maschine.
Gast #5373431
OK, gerade mal testhalber ausprobiert: also es geht, allerdings kommt
beim Compilieren die GCC-Warnung "Ganzzahlüberlauf in Ausdruck":
unsigned a = -INT_MIN;
Selbes, wenn man das so macht:
unsigned a = INT_MAX + 1;
So herum geht das ohne Warnung, allerdings verläßt sich das aufs
Zweierkomplement:
unsigned a = INT_MIN;
Das hier geht auch ohne Zweierkomplement:
unsigned a = INT_MAX + 1U;
#5373454
Ja. Das Problem ist, dass in ISO C das Überlaufverhalten von
vorzeichenbehafteten Integern nicht definiert ist. Es wird eben erst
INT_MIN vorzeichenbehaftet negiert, und dann erst nach unsigned
konvertiert.
Ja, gleiches Problem. Man könnte (unsigned)INT_MAX + 1 draus machen,
dann würde es passen.
> Zweierkomplement:
Das ganze hat ja auch nur im Zweierkomplement überhaupt einen Sinn. In
Einerkomplement oder Sign/Magnitude ist der postive und negative
Wertebereich gleich groß, und andere Arten, vorzeichenbehaftete Werte zu
repräsentieren, lässt C nicht zu.
Ja, damit wird die Addition unsigned durchgeführt, und dazu muss vorher
INT_MAX ach unsigned konvertiert werden. Ist also im Prinzip äquivalent
zu dem, was ich oben geschrieben hab.
Gast #5374482
Naja, wenn man -INT_MIN zur Compile-Zeit macht, ändert das sicher kaum
was am UB. Und alles andere ist m.E. übler, als sich (begründet, gprüft)
darauf zu verlassen, dass einer- oder zweier-Komplement verwendet und
angewandt wird.
Gast #5374591
> kaum was am UB.
Jepp, ich hatte nicht auf dem Schirm, daß auch der Compiler bei den
statischen Ausdrücken keine Promotion macht.
> angewandt wird.
Prüfen kann man das ja leicht zur Compilezeit mit #ifs. Wenn
Zweierkomplement, dann muß gelten -(INT_MIN + 1) == INT_MAX. Dann kann
man beim hartcodierten Aufruf für den Fall INT_MIN einfach INT_MAX + 1U
verwenden, ansonsten mit #error den denkbar unwahrscheinlichen Fall von
Nicht-Zweierkomplement abfangen.
Gast #5374975
Rolf M. schrieb:
> Hä? Verstehe ich nicht. Das undefined behavior gibt es wie schon
> gesagt nur beim Zweierkomplement. Also muss ich nur dann was dagegen tun.
Ah, ich hatte Dein "einfach nichts tun" mißverstanden als "gar nichts
tun", während es sich tatsächlich nur auf den "ansonsten"-Fall eines
Postings bezog.
