Hallo! Ich beabsichtige im Laptop meiner Frau den HDD gegen eine SSD zu tauschen. Nun mache ich mir Gedanken, ob das Klonen des HDD auf SSD ok ist. Mir ist klar, das beim Klonen die Daten 1:1 uebertragen werden. Aber werden dann alle Funktionen des Computers einfach uebernommen? Ich meine, wen ich die Motherbboard gegen eine gleiche wechsle, geht doch der WindowsKey auch Zugrunde…Ist das hier nicht der Fall? Danke! Andrej
Darum musst du dir keine Sorgen machen, es gibt aber andere Probleme. Mit dem richtigen Tool sind diese aber auch uninteressant für Laien. Nutze das Tool vom SSD Hersteller und gut is (hoffentlich).
Daten von HDD auf SSD zu klonen geht (habe ich auch schon gemacht Win10). Windows startet auch normal wieder. Ob es möglich ist das bord zuwechseln hängt von dein key ab bei Notebooks aber normalerweise bis windows 8 möglich darüber nicht mehr unbedingt. Änderungen von Grafikkarten RAM CPU festplatten sind egal.
DAVID -. schrieb: > Ob es möglich ist das bord zuwechseln hängt von dein key ab bei > Notebooks aber normalerweise bis windows 8 möglich darüber nicht mehr > unbedingt. Solange du eine Gültige Lizenz hast, droht nur eine Neuaktivierung, mittels Tel. Natürlich nur wenn man die Treiberprobleme gebacken bekommt....
Ich würde generell davon abraten, das Mainboard mit all seinen Komponenten ohne Windows-Neuinstallation auszutauschen. Das kann für diverse Probleme wegen den Treibern sorgen (alte im System verbliebene sowie neue evtl. nicht korrekt funktionierende) oder wenn automatisch Einstellungen übernommen werden, die auf dem neuen System nicht funktionieren. Meistens crasht Windows sowieso direkt beim Start wenn man sowas probiert und schreit nach einer Systemrettung...
Das Clonen auf SSDs mache ich in der Regel mit Acronis true Image direkt von der Linus CD/DVD. Es geht aber auch z.B. mit Samsungs Clone Disk. In beiden Fällen ist darauf zu achten, das die Bootpartition danach gern mal kleiner als 100MB wird und dadurch das nächste update scheitert. Ist besonders beim Samsung Tool beliebt. Mainboard tausch geht normalerweise problemlos. Sollte aber bei Intel oder AMD bleiben und vorher AHCI aktiviert haben. MfG Michael
Ben B. schrieb: > Ich würde generell davon abraten, das Mainboard mit all seinen > Komponenten ohne Windows-Neuinstallation auszutauschen. Das kann für > diverse Probleme wegen den Treibern sorgen (alte im System verbliebene > sowie neue evtl. nicht korrekt funktionierende) oder wenn automatisch > Einstellungen übernommen werden, die auf dem neuen System nicht > funktionieren. Gefährliches Halbwissen aus dem letzten Jahrtausend. In ~90% der Fälle klappt das völlig problemlos und bei den restlichen mit etwas Handarbeit. Nur in seltenen Fällen oder wenn mehrere Generationen zwischen neuer und alter Hardware liegen, ist eine Neuinstallation erforderlich. > Meistens crasht Windows sowieso direkt beim Start wenn > man sowas probiert und schreit nach einer Systemrettung. Das liegt dann meist an unterschiedlichen Massenspeichercontrollern bzw. deren Betriebsarten (AHCI,IDE, RAID).
Andrej O. schrieb: > wen ich die Motherbboard gegen eine gleiche wechsle, geht doch > der WindowsKey auch Zugrunde…Ist das hier nicht der Fall? Nein. Meist muß man nicht mal neu aktivieren. Probleme könnte allerdings falsches Alignment machen, die SSD arbeitet dann unnötig langsam. Zur Überprüfung eignet sich bspw. AS SSD Bench: https://www.heise.de/download/product/as-ssd-benchmark-66717
je nach Windows Version kann es durchaus zu Problemen kommen, da Windows die nachträgliche Änderung auf SSD nicht erkennt und diese dann weiterhin wie eine HDD betreibt --> autom. Defrag und fehlendes Trim: gaaanz schlecht für SSD.
Michael O. schrieb: > Das Clonen auf SSDs mache ich in der Regel mit Acronis true Image direkt > von der Linus CD/DVD. Es geht aber auch z.B. mit Samsungs Clone Disk. Lieber nicht! https://media-addicted.de/alignment-von-partitionen-auf-ssds-ohne-datenverlust-und-neuinstallation-aendern/769/
Michael B. schrieb: > Ob dieser Artikel von 2010 wohl noch aktuell ist? Kann schon sein, das Acronis und Konsorten das auch mittlerweile berücksichtigen und verwendbar sind. Prüfen sollte man das aber alle mal, ohne wird die SSD schnell Alt.
G. H. schrieb: > je nach Windows Version kann es durchaus zu Problemen kommen, da > Windows die nachträgliche Änderung auf SSD nicht erkennt und diese dann > weiterhin wie eine HDD betreibt --> autom. Defrag und fehlendes Trim: > gaaanz schlecht für SSD. Ab Windows 7 gibts da keine Probleme mehr. Bei Win 7 muss man eventuell mal noch die Systembewertung laufen lassen damit er die SSD erkennt...
Teo D. schrieb: > Nutze das Tool vom SSD Hersteller und gut is (hoffentlich). Von Samsungs Tool für dei EVO-SSDs bin ich überhaupt nicht begeistert, das versprochene Klonen bei mehr als zwei Partitionen ist hakelig bzw. funktionierte nicht im ersten Anlauf, falls überhaupt. Mit gparted funktioniert es, man sollte aber damit sehr gut vertraut sein. Zu Acronis kann ich nichts sagen. Bisher habe ich zwei Win7- und drei Win10 geklont und mit dem 'Mini Tool Partition Wizard', den man auf der Notfall-Windows10-CD von c't findet, die besten Erfahrungen gemacht, besonders bei Win10-Laptops (wo manchmal inkl. recovery mehr als vier primäre Partitionen erzeugt werden müssen und auch gparted zickt). Bei zwei Maschinen wurde die telefonische Aktivierung benötigt, bei den anderen nicht, das lief aber immer im ersten Anlauf glatt durch.
Christian R. schrieb: > Ab Windows 7 gibts da keine Probleme mehr. Außer man hat Pech und es gibt für die neue HW, nur noch Win10 Treiben. :( PS: Vor W7 gabs auch nich wirklich Probleme. Nur ein paar Vorbereitungen treffen, ua. die Treiberdatenbank löschen. (W.Vista/8 mal außen vor. Da hab ich NIE Hand angelegt, Schrott^^3)
Teo D. schrieb: > Prüfen sollte man das aber alle mal, ohne wird die SSD schnell Alt. https://www.wintotal.de/tipp/alignment-von-festplatten-ueber-die-kommandozeile-pruefen/
Teo D. schrieb: > Christian R. schrieb: >> Ab Windows 7 gibts da keine Probleme mehr. > > Außer man hat Pech und es gibt für die neue HW, nur noch Win10 Treiben. > :( Ich meinte hier dem Umstieg von HDD auf SSD. Habe ich auch korrekt zitiert oben.
Christian R. schrieb: > Ich meinte hier dem Umstieg von HDD auf SSD. Habe ich auch korrekt > zitiert oben. Mea culpa, Sorry.
Wenn man schon Windows nutzen möchte bzw. das mit SSD Einsatz einigermaßen nutzbar machen will ... kann man auch eine neue Windows Lizenz kaufen!
Hunsbuckel schrieb: > Wenn man schon Windows nutzen möchte bzw. das mit SSD Einsatz > einigermaßen nutzbar machen will ... kann man auch eine neue Windows > Lizenz kaufen! Watt??? Warum sollte ich eine ZWEITE Lizenz kaufen??? GETS NOCH? Sonnst alles gesund zu Hause? ><((()°>
Teo D. schrieb: > Hunsbuckel schrieb: > Wenn man schon Windows nutzen möchte bzw. das mit SSD Einsatz > einigermaßen nutzbar machen will ... kann man auch eine neue Windows > Lizenz kaufen! > > Watt??? > Warum sollte ich eine ZWEITE Lizenz kaufen??? > GETS NOCH? Sonnst alles gesund zu Hause? > > <((()°> Weil ich finde, dass die Entscheidung Windows einzusetzen ... richtig viel Knete kosten sollte!!!
Hunsbuckel schrieb: > Weil ich finde, dass die Entscheidung Windows einzusetzen ... > richtig viel Knete kosten sollte!!! Windows ist nich wirklich da Problem. Ein paar Öcken für nen PC/Internet-Führerschein würde sicher mehr helfen.
Teo D. schrieb: > Ein paar Öcken für nen PC/Internet-Führerschein würde sicher mehr > helfen. Seit wann werden Führerscheine aufgrund von Moral und Benehmen erteilt? Georg
georg schrieb: > Seit wann werden Führerscheine aufgrund von Moral und Benehmen erteilt? Wohl eher warum man 123 nicht als PW nutzen sollte etc. Dein Anliegen lässt sich nur durch die Abschaffung des Internets oder 7 Milliarden Menschen erreichen. Sozial sind Menschen nur unter Gesellschaftlichen-Druck, das funktioniert nun mal nicht in der Anonymen-Masse. Und schon garnicht mit so eklatanten sozialen Unterschiede. Da kann man nur Strafen, aber sicher nicht auf Einsicht hoffen. Wir leben im Vorhof zur Hölle. Gut das ich keine Kinder habe, da stirbt es sich leichter. :D
