Forum: HF, Funk und Felder Transponder-Signal verstärken.
von Jan S. (Gast)
Folgendes Problem:
Ich muss jeden Tag in eine Tiefgarage rein und rausfahren, das Rolltor
öffnet man mit einem Transponder von Simons-Voss, der Transponder hat
eine Reichweite von ca. 20 bis 30cm.
D.h. also wenn man in die Tiefgarage rein oder rausfahren möchte muss
man die Seitenscheibe runter machen und den Transponder an das Terminal
vom Rolltor halten und kann dann in die Tiefgarage reinfahren.
Jetzt ist die Frage ist es nicht möglich das Signal zu verstärken so das
aus 30cm, 100cm werden? z.B. mit einer Kleinen Verstärker Box.
Dann könnte man das Rolltor aus dem inneren des Autos aus öffnen. Gerade
im Winter wenn die Scheiben vereist sind, habe ich jedes Mal  die
Befürchtung das war das letzte mal. Aber auch so habe ich die
Befürchtung das die Seitenscheibe das nicht lange mit macht. Ich komme
auf ca. 1500 öffnen und schließen Zyklen im Jahr.
Tesla geht sogar noch einen Schritt weiter, sie schaffen es sogar, dass
sich ein Garagentor automatisch beim heranfahren öffnet.
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
Das wird RFID auf 125kHz sein. Ohne gegen die Bedingungen der
Allgemeinzuteilung zu verstoßen geht da nichts.
von Torsten (Gast)
Wie oft machst du sonst so zwischendurch das Fenster auf und zu? ;-)
Theoretisch haben die Transponder in Verbindung mit einem SmartRelais
(was auf der Gegenseite verbaut sein dürfte) eine Reichweite von bis zu
einem Meter. Wenn du an das Relais ran kommst (bzw. dessen ausgelagerte
Antenne), dann selbiges mal anders ausrichten, das hilft da öfter mal.
Verstärken kannst du das Signal nur mit nem weiteren SmartRelais welches
als Repeater programmiert ist.
Sind übrigens aktive Transponder, die verschlüsselt auf 35kHz AM mit der
Gegenstelle reden.
von Thomas K. (ek13)
Öffne zur Abwechslung mal die Fahrertür
von ham (Gast)
Man könnte den RFID-Chip auch im linken Aussenspiegel anbringen.
(Versuch macht kluch.) Dann braucht es allerdings etwas fahrer-
isches Geschick, um nahe genug an das Terminal heranzukommen ohne
das Fahrzeug zu beschädigen.
von Eppelein V. (eppelein)
Ein Kunde von mir hatte das gleiche Problem. Der Vermieter wurde
angehalten diesen Mißstand zu beheben.
Zeitgleich kamen von anderen Bewohnern gleiche Beschwerden.
Anscheinend wurde da etwas gestrickt, denn nun funktioniert das
tadellos.
von Wolfgang (Gast)
ham schrieb:
> Dann braucht es allerdings etwas fahrerisches Geschick, um nahe
> genug an das Terminal heranzukommen ohne das Fahrzeug zu beschädigen.
Bei 4 Übungsfahrten pro Tag bekommt man bestimmt schnell die nötige
Routine
Man könnte die Empfangsantenne am Tag vergrößern. Das ficht die
Frequenzzuteilung überhaupt nicht.
von Jan S. (Gast)
Das würde nicht funktionieren, der Transponder funktioniert mit einem
Knopf.
> Knopf.
Dann ist das gar kein Transponder, sondern ein Sender. Völlig andere
Baustelle, schön, daß Du das auch schon erwähnst.
von Jan S. (Gast)
Hier ein Lind des Herstellers:
https://www.simons-voss.com/de/system-3060.html
von Stefan M. (derwisch)
Nimm doch UHF RFID. Das schafft bis zu  10m mit passivem Transponder.
Der wird oben in die Windschutzscheibe geklebt. Ist im Prinzip eine
Folie im EC Karten Format. Kann nicht geklaut werden, denn beim Ablösen
von der Scheibe wird er zerstört.
Knöpfe drücken entfällt auch...
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
ich würde jetzt mal denken, dass der Nutzer des Systems
nicht der Erbauer ist.
@TO:
ein Bild (vom "Handgerät") sagt mehr als 1000 Worte
von hinz (Gast)
Siehe Anhang.
Beitrag #5379152 wurde von einem Moderator gelöscht.
whut?
