Hallo Community, möchte eine Reihe von Platinen bauen und selbst bestücken welche im Grunde per I2C angesteuert mehrere, variable Gleichstromausgänge zur Verfügung stellen (unverseller, dimmbarer Treiber). Also wird ein PWM Treiber und für jeden Kanal ein Mosfet sowie Tiefpass verbaut. Auf basis eines kaufbaren Board mit einem PCA9685 geht das bereits. Nur traue ich mir noch nicht zu genau so einen Chip zu löten... Kennt jemand eine vergleichbare Alternative oder Variante welche einen deutlich grösseren Pinabstand hat, oder sich gar sockeln lässt? Es darf auch nur 8 Kanäle haben, wenn es keinen mit 16 gibt. PWM Frequenz mindestens 1000Hz. Schonmal vielen Dank! Viele Grüße.
0,65mm Pitch läßt sich noch händisch löten. Vorher keinen Kaffee trinken und ne Lupenbrille ist zu empfehlen. Erstmal diagonal 2 Pins anlöten und notfalls korrigieren. Dann beide Reihen anlöten, Kurzschlüsse nach unten abziehen oder mit Entlötlitze. Bleilot geht deutlich besser als bleifrei.
Alex G. schrieb: > Nur traue ich mir noch nicht zu genau so einen Chip zu löten... Nur Mut. Ein geregelter Lötkolben, eine solide Spitze (vorzugsweise abgeschrägt), Flussmittelgel, normales Lötzinn, Entlötlitze falls es mal zu viel war und dann passt das schon. Ob Lötpaste oder Lötzinn von der Rolle ist IMHO egal, Kapton beim Ecken anlöten ist IMHO eher Luxus. https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY&t=89
Ah, das mit dem Kapton Tape ist sehr gut. Ich bin beim letzten 64 LQFP fast wahnsinnig geworden beim Ausrichten. Oft verrutscht sonst das IC beim Löten der ersten Ecke schon leicht und man muss noch ein paarmal korrigieren bis wirklich alle vier Kanten passen. Bei TSSOP dürfte es aber noch ohne gehen, da sind ja nur zwei Seiten zu beachten. Ansonsten ist ein Flussmittelstift sehr anzuraten. Der hilft schon sehr um das Lötzinn auch wieder ein bisschen wegzunehmen falls Brücken entstehen.
