Weiß jemand, ob ich Andriod Tablet wieder beleben kann, wenn dies beim Bootscreenlogo stehen bleibt? Ich komme nicht mehr in das "Notfall menü" mittels Tastenkombi.
Vielleicht besser hier: => https://android-hilfe.de => https://forum.xda-developers.com => Herstellerforum Das ist ohnehin vom Typ abhängig. Den geheim zu halten ist unklug.
Toordi schrieb: > Ich komme nicht mehr in das "Notfall menü" mittels Tastenkombi. Eindeutig ein Garaniefall. Außer, was ich stark vermute, du hast versucht das Teil zu "rooten" und es ist schiefgelaufen. Dann hast du halt Pech gehabt und das Teil in einen Türstopper verwandelt. Daß ein Bootloader von selbst stirbt ist wirklich extrem selten.
Funktioniert wenigstens der Download Modus noch? Es gibt ja Recovery (typisch mit Home+Vol Up beim Booten) oder Download (Home+Vol Down). Aber wenn keiner der beiden startet dann...naja...dann wirds schwierig. Welches Modell du hast wäre in der Tat interessant.
Es ist ein Blaupunkt 800HD Es lief vorher aufeinmal nicht und dann hatte ich versucht ein Update zu installieren seitdem bleibt der Startscreen stehen. Recovery modus, dort komme ich nicht mehr rein.
Toordi schrieb: > Es ist ein Blaupunkt 800HD https://www.android-hilfe.de/forum/blaupunkt-tablets.1391/
Es gibt aber keine Allgemeinen tools, um da wieder ran zu kommen? In genannten Foren kam mir jetzt keine Lösung, jemand fragte dort schon, jedoch ohne Antworten. Sind die Chancen wohl gleich null.
Toordi schrieb: > Es gibt aber keine Allgemeinen tools, um da wieder ran zu kommen? Die Bootvorgang einschliesslich Bootloader ist nicht von Android fest vorgegeben, sondern wird vom Hersteller des Tablets oder des SoCs nach eigenem Gutdünken implementiert.
mein endeavour 1000hd musste ich zwei mal einschicken, um es endlich wieder lauffähig zu bekommen. Vielleicht ist da irgendwelche weitere Info auf der Service-Seite vorhanden. http://blaupunkt.firstservice.info
möglicherweise ist dort auch nur ein Speicherriegel hinüber. Wenns also nix wird mit Reparatur bei firstservice, dann mal die Kiste aufmachen und Speicheriegel prüfen.
Wegstaben V. schrieb: > möglicherweise ist dort auch nur ein Speicherriegel hinüber. Wenns also > nix wird mit Reparatur bei firstservice, dann mal die Kiste aufmachen > und Speicheriegel prüfen. Was für ein Speicherriegel? Schon mal ein 8" Tablet von innen gesehen? Technisch sind das praktisch Handys. Möglicherweise sind RAM und Prozessor/SoC sogar aufeinander gestapelte Chips, als Einheit (z.B. beim ersten 7er Samsung).
hast recht. Ich war gedanklich woanders. Andererseits: Wenn da ein kaputter SD-Chip im Zusatz-Slot drin steckt: kann das auch das beschriebene Systemverhalten bewirken?
Wegstaben V. schrieb: > hast recht. Ich war gedanklich woanders. > > Andererseits: Wenn da ein kaputter SD-Chip im Zusatz-Slot drin steckt: > kann das auch das beschriebene Systemverhalten bewirken? Nö, zu dem Zeitpunkt wird die Karte noch nicht angesprochen. Wenn er beim ersten Boot Logo hängen bleibt, startet der Kernel (Boot Partition) nicht. Wenn er bis zur Start Animation kommt, startet zwar der Kernel aber nicht das Android selbst.
So ist es hab wohl den Teil zerschossen, wo man noch Updates auswählen kann...
