Hallo, ich benötige eine potentialfreie Messung einer Gleichspannung im Bereich von 0-35V. Nach etwas Suche habe ich jetzt die isolierten Verstärker HCPL7800 und ACPL-C87A gefunden. Hat mit den Bauteilen irgendwer Erfahrungen oder gibt es eine einfachere Möglichkeit die Gleichspannung potentialfrei zu messen? Ich würde gerne auf der Eingangsseite die Spannung auf 0-5V runterteilen und am Ausgang dann wieder 0,0..-5V für den ADC haben. Ein Mess-/Übertragungsfehler von 2% sind locker hinnehmbar.. Vielen Dank.
Stefan schrieb: > gibt es eine einfachere > Möglichkeit die Gleichspannung potentialfrei zu messen? Ja, miss sie direkt mit einem AD-Wandler und mach die Potentialtrennung auf der digitalen Seite.
Stefan schrieb: > gibt es eine einfachere > Möglichkeit die Gleichspannung potentialfrei zu messen? Dazu fehlen praktisch alle relevanten Informationen: - welcher absolute Potentialunterschied? - ist eine Stromversorgung an der "heissen" Seite vorhanden? - einmal oder n-mal aufzubauen Prinzipiell kann man immer die Werte an der Messseite digitalisieren und dann isoliert (Optokoppler, Funk, ...) übertragen. Aufwändiger wirds wenn man auch noch eine potentialgetrennte Versorgung für die Messseite zur Verfügung stellen muss (potentialgetrennter DC/DC Wandler)
Dürfte schon passen, sowas hab ich dafür auch schon benutzt. Weitere Möglichkeiten gibts aber schon: Lienare Optokoppler: https://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf Damit lassen sich recht einfach galvanisch getrennte Verstärker aufbauen. Eine weitere: Galvanisch getrennte ADC: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7403.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1203.pdf Das mit Versorgung: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7912_7913.pdf
https://www.broadcom.com/products/optocouplers/industrial-plastic/isolation-amplifiers-modulators/isolation-amplifiers/hcpl-7800 https://www.broadcom.com/products/optocouplers/industrial-plastic/isolation-amplifiers-modulators/isolation-amplifiers/acpl-c87a 100 kHz klingt schon ordentlich. Ältere Optokoppler gehen nicht so hoch. Ich habe eine ELV-Schaltung mit dem IL400, da ist soweit ich weiß nach ein paar kHz Schluß. Analog Devices hat magnetisch gekoppelte Isolationsverstärker, die gehen noch höher. Die alten Burr-Brown ISO-Typen waren auch langsamer.
dann benötige ich einen zweiten µC, dies wollte ich vermeiden soweit möglich.
Der Andere schrieb: > Dazu fehlen praktisch alle relevanten Informationen: > - welcher absolute Potentialunterschied? > - ist eine Stromversorgung an der "heissen" Seite vorhanden? > - einmal oder n-mal aufzubauen Potential 24VDC zu 0-35VDC auf der zu messenden Seite auf der heißen Seite, die potentialgetrennt vermessen werden soll, liegen 0-35V an, diese muss auch für die Stromversorgung des IC's genutzt werden. Wobei ich bei einer Messpannung unter 6V keine Messwerte mehr benötige. Aufbau erfolgt aktuell nur 2x. Sollte aber schon was anständiges sein..
Ich würde da ehr zu Wald- und Wiesen AD-Wandlern mit I2C oder SPI tendieren und die Isolation auf der I2C (ADUM125x) oder SPI-Anbindung (ADUM140x) machen. Kommt ja auch immer auf die Anforderungen der Isolation drauf an. Eventuell auch einen keinen AVR oder PIC für < 1€ und die Messwerte dann über einen Optokoppler seriell übertragen. Einen kleinen DC/DC Wandler wirst du wohl immer benötigen.
Stefan schrieb: > liegen 0-35V an, diese muss auch für die Stromversorgung des IC's > genutzt werden na dann reicht ein kleiner sparsamer Linearregler und der DC/DC Wandler ist überflüssig.
Ok Danke für die Antworten, aus den Vorschlägen werde ich sicher was finden!
Das ELV-Gerät war nicht mal DC-gekoppelt: Optoelektronische Übertragung von analogen Stereo-Signalen im Frequenzbereich von < 20 Hz bis > 40 kHz mit ausgezeichneter Signalqualit&aum...... Bestell-Nr. 68-03 69 01 leider nicht mehr im Sortiment ELV 3/1999 Und der Koppler heisst IL300: https://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
