Hallo zusammen, Ich habe in der Schule ein Projekt bei dem es um Sicherheit geht. Unser Projekt besteht daraus, dass wir ein inteligentes Feuerlöschsysthem bauen wollen. Das ganze machen wir mit dem raspberry pi und einem Wärmesensor. Soweit hat auch alles geklappt (Bei Wärme über 50 C° schlägt der pi "alarm"). Jetzt wollen wir bei "alarm", dass ein Luftkompressor, zum Beispiel eine Kerze ausbläst. Da der raspberry pi aber nur 3.3V ausgeben kann brauchen wir einen Mosfet um den Kompressor mit 12V anzusteuern. Leider wissen wir nicht viel über Mosfets (außer wie sie funktionieren) und daher würden wir gerne wissen: Was für ein Mosfet man dann benötigt oder ob das überhaupt geht? Danke im voraus!!
Verschoben durch Moderator
Hi, das geht. Was ihr braucht ist ein so genanntet Logic-Level Mosfet. Das wäre wohl eurer Stichwort. Eine passende Beschaltung sollte dann mit dem Datenblatt herauszubekommen sein. Gruß
PSiem schrieb: > so genanntet Logic-Level Mosfet In dem Fall bei 3,3V sogar einen Low-Logic-Level MOSFet. Allerdings gibt es auch fertige Relaisboards für den RPi, die in eurem Fall vermutlich robuster sind für Motoransteuerung.
TB501 schrieb: > Da der raspberry pi aber nur 3.3V ausgeben kann brauchen wir einen > Mosfet um den Kompressor mit 12V anzusteuern. Leider wissen wir nicht > viel über Mosfets Kein Problem: hier gibt es Artikel zum Thema. Zudem wird so eine Frage jede Woche 2-3x gestellt. https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F Mein Tipp: Nehmt einen Smart-Switch von Infineon. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PROFET_Smart_high-side_switches_ProductOverview-SG-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304343a131180143b50598a525ab Der BTS452T z.B. hat alles drin, was das Leben so schön macht. Und er schaltet bei 2,2V ein...
Bearbeitet durch Moderator
