Hi, Ich habe folgenden uC, doch ich bin mir bezüglich PIN1 hier nicht absolut sicher: https://www.mouser.ch/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F302R8T6?qs=sGAEpiMZZMtzpSA5GSDway4z%252bdZNTEbW%2fDmKiphuhjE%3d Warum hat dieser uC 2 Punkte? Einer ist ein bisschen grösser als der andere, wie man auf dem Bild sehen kann. Ich würde vermuten, PIN1 ist beim kleineren der Punkte, doch ich möchte absolute Sicherheit. Im Datenblatt habe ich hierzu auch nichts gefunden. Was meint Ihr dazu?
Bert S. schrieb: > Was meint Ihr dazu? Ich meine es steht bestimmt in Datenblatt. Außerdem meine ich es ist der kleinere Punkt welcher an der abgeschrägten Ecke des Gehäuses befindet. Der größere Punkt auf dem Gehäuse wird nur zusätzlich bei der Produktion benötigt. Stichwort: Auswerfer beim Gehäuse Spritzguss.
Bert S. schrieb: > Was meint Ihr dazu? Wenn du den Aufdruck normal lesen kannst (von links nach rechts), befindet sich die Pin1 Markierung links unten
void schrieb: > Außerdem meine ich es ist der kleinere Punkt welcher an der > abgeschrägten Ecke des Gehäuses befindet. Bei dem Gehäuse sind alle Ecken abgeschrägt
Ingo Less schrieb: > Wenn du den Aufdruck normal lesen kannst (von links nach rechts), > befindet sich die Pin1 Markierung links unten Genau so steht es auch auf Seite 131 im Datenblatt (siehe "Device Marking").
Ingo Less schrieb: > Bert S. schrieb: >> Was meint Ihr dazu? > Wenn du den Aufdruck normal lesen kannst (von links nach rechts), > befindet sich die Pin1 Markierung links unten Jep, Siehe auch Seite 124 des bei Mouser verlinkten Datenblattes.
Bert S. schrieb: > Was meint Ihr dazu? Ich meine, das Bild auf der Mouser-Seite ist gar kein Bild vom STM32xxx, sondern ein x-beliebiges LQFP-64 Gehäuse. Daran würde ich mich als letztes orientieren...
Ingo Less schrieb: > Bei dem Gehäuse sind alle Ecken abgeschrägt Nicht bei dem Gehäuse das der TO gezeigt hat. Aber ja, dass ist ja auch nur ein Serviervorschlag vom Mouser wie Thomas anmerkte...
Danke euch, es war der kleinere Punkt. Ich war mir ziemlich sicher, dass es so ist, aber eben nicht 100%.
