Forum: PC-Programmierung Access Violation in DLL
von donvido (Gast)
Hallöchen,
Ich habe in dem Code an dem ich arbeite ein Problem dieser Art
https://blogs.msdn.microsoft.com/larryosterman/2004/04/22/when-global-destructors-bite/
entdeckt, dass sich bisher nicht bemerkbar gemacht hat.
Und zwar wird eine DLL erzeugt, die in unterschiedlichen Programmen
eingebunden wird. Innerhalb der DLL wir ein XML mit Hilfe der ATL-Lib
eingelesen. Jetzt ist erstmals dieses Problem aufgetreten, obwohl der
Code so auch in den anderen Programmen verwendet wurde.
Meine Fragen:
1. Können Programme Access Violations unterdrücken, sodass kein Fehler
produziert wird? Ich weiß dass das eine Programm in Delphi geschrieben
ist (dort funktioniert es) und das andere scheint in Fortran geschrieben
zu sein (hier lautet die Fehlerausgabe "forrtl: severe <157>: ...")
2. Ich habe in meinem Code das CoUninitialize(); auskommentiert und das
Programm läuft durch. Muss ich schwerwiegende Probleme befürchten?
Ich habe von der ATL-Lib leider nicht viel Ahnung.
von Jim M. (turboj)
> produziert wird?
Nein.
Man kann höchstens mit
try {} catch {}
arbeiten, aber bei Acces Violations gibt es gerne mal Folgefehler.
Woher zum Teufel sollen wir das wissen? Den Source Code haben wir nicht
vorliegen.
von donvido (Gast)
> vorliegen.
Den Link hast du aber gecheckt oder?
von donvido (Gast)
Wie meinst du das mit den Folgefehlern?
von Nop (Gast)
Wenn ein Programm nicht das tun kann, was es soll, dann fehlen bestimmte
Operationen. Sofern die wichtig waren, funktioniert das Programm danach
nicht mehr wie beabsichtigt.
Wenn Du am Geldautomaten eine access violation bekommst und daher die
Operation "Geld abheben" nicht sauber durchführen kannst, wird als
Folgefehler davon Dein Einkauf spätestens an der Kasse auch scheitern.
von M.K. B. (mkbit)
Du sagst der Fehler tritt auf, wenn du CoUninitialize() auskommentierst.
Ohne deinen Code zu kennen würde ich mal darauf tippen, dass du in der
DLL Speicher allozierst und diese nach dem Unload der DLL noch
verwendest, aber die DLL ihren Speicher schon freigegeben hat.
Es reicht auch, wenn du aus der DLL ein Objekt als Pointer bekommst und
es nicht oder nicht vor dem Unload der DLL zurückgibst.
von donvido (Gast)
> auskommentierst.
Dann tritt der Fehler nicht mehr auf.
Der  Code sieht ungefähr so aus
 void foo(char *inputFileName){
    CoInitialize(NULL);
    CComPtr<IXMLDOMDocument> iXMLDoc;
    iXMLDoc.CoCreateInstance(__uuidof(DOMDocument));
    iXMLDoc->load(CComVariant(inputFileName),&bSuccess);
    CComPtr<IXMLDOMElement> iRootElm;
    iXMLDoc->get_documentElement(&iRootElm);
    TElem eroot(iRootElm);
    do_something();
    CoUninitialize();
Ich habe wie gesagt von der ATL-Lib nich viel Ahnung.
von M.K. B. (mkbit)
Entschuldige den Schreibfehler, aber der Fehler ist genau der, den ich
vermutet habe.
Ich habe mal nicht relevante Teile im folgende Code weggelassen.
Erklärung des Problems:
    CoInitialize(NULL);
    // Im Heap der DLL wird Speicher für ein DOMDocument reserviert
    // und die Lebenszeit vom CComPtr hier kontrolliert
    // Gleiches wie oben für RootElement.
    do_something();
    // DLL wird freigegeben und damit wird auch der Heap
    // der DLL freigegeben.
    CoUninitialize();
// Hier werden die CComPtr zerstört und wollen Objekte aus der DLL freigeben,
// aber der DLL Heap wurde ja schon freigegeben und gehört nicht
// mehr zum Prozessspeicher => Access Violation
Lösung 1:
    CoInitialize(NULL);
    do_something();
    iRootElm.Reset();
    iXMLDoc.Reset();
    CoUninitialize();
Lösung 2:
    CoInitialize(NULL);
        do_something();
    } // CComPtr werden hier zerstört
    CoUninitialize();
von donvido (Gast)
Vielen Dank, das ist doch mal was.
Um nochmal auf meine 2. Frage zurückzukommen habe ich das ganze nochmal
angepasst.
    CoInitialize(NULL);
    do_something();
    // DLL wird nicht freigegeben und damit wird auch der Heap
    // der DLL nicht freigegeben.
    // CoUninitialize();
// der DLL Heap wurde noch nicht freigegeben und gehört noch
// zum Prozessspeicher => keine Access Violation
// Die DLL bleibt eingebunden bis zum Programmende
Die Funktion wird zur Programmlaufzeit nur ein einziges Mal aufgerufen.
Die DLL würde also unnötigerweise eingebunden bleiben aber das sollte
doch das einzige Problem sein oder? Damit bräuchte ich den Programmcode
nämlich nur minimal anfassen.
