Für ein Museums-Projekt haben die Designer an einigen Exponaten aus Fächern herausnehmbare Tablets mit spezifischen Zusatzinfos vorgesehen. Nun will niemand jeden Abend durch das gesamte Museum gehen und die Tablets an einen Ladestecker stöpseln, außerdem sollen sie einen - zumindest moralisch wirksamen - Diebstahlschutz bekommen. Drahtlos Laden wäre cool, aber das ist bei Tablets wegen des höheren Ladestromes als bei Handys problematisch und die Geräte müssten sehr genau platziert werden - nach eigenen Versuchen +- 5mm. Da werden die Ablagefächer ziemlich eng für den gewöhnliche Pöbel. Meine erste Idee dazu: Die Tablets bekommen einen Rahmen bzw. ein Jacket/Cover (aus dem 3D Druck), in dem sowohl dauerhaft ein Ladekabel (USB Micro, angewinkelt) steckt, als auch ein flexibles dünnes Drahtseil á la Kensington Lock. Nachteil: Zwei Strippen. Plan B: Drahtseil innerhalb eines Spiralkabels. Die neueste Idee: Wäre super, wenn es für den Zweck ein (rel.) reißfestes (Spiral-) Kabel gäbe, was beide Funktionen erfüllt. Muss ja kein Drahtseil sein, eine Kevlar-Ader tuts evtl. auch. Nur leider finde ich Nichts derartiges im Web oder ich verwende die falschen Suchbegriffe. Danke für Tips.
Also die Tablets sollen dauerhaft an den Fächern festgemacht sein? Wie sollen die Besucher Ann rumlaufen?
Frank E. schrieb: > Nur leider finde ich Nichts derartiges im Web oder ich verwende die > falschen Suchbegriffe. Danke für Tips. https://www.google.de/search?q=diebstahlsicherung+tablet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2iNuBgqHaAhXEsaQKHTQsDcMQ_AUICygC&biw=1629&bih=840 http://tablettest.net/hassliches-ipad-schloss-von-kensington-kensington-secureback/
Das gesuchte Stichwort ist "elektronische Leinensicherung". https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Leinensicherung Das ist das, was in jedem Elektronikmarkt an Handys und Tabletts klebt und speziell dafür entwickelt. Eine Strippe und wird einfach hinten angeklebt. Wenn ein schlauer Dieb meint, die Klebesicherung abrupfen zu müssen, ist ein Öffnungsschalter nicht mehr gedrückt und ein Alarm wird ausgelöst.
Alexander S. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Nur leider finde ich Nichts derartiges im Web oder ich verwende die >> falschen Suchbegriffe. Danke für Tips. > > https://www.google.de/search?q=diebstahlsicherung+... > > http://tablettest.net/hassliches-ipad-schloss-von-... Und wo ist die Ladefunktion?
Time schrieb: > Also die Tablets sollen dauerhaft an den Fächern festgemacht sein? > Wie > sollen die Besucher Ann rumlaufen? Gar nicht oder nur wenig. Die Kabel sollen ca 2m lang sein, die Inhalte auf den Tablets beziehen sich nur auf einzelne Exponate.
Frank E. schrieb: > Und wo ist die Ladefunktion? https://www.google.de/search?biw=1629&bih=840&tbm=isch&sa=1&ei=gQHFWoOjKIWZkwXBu43wDw&q=diebstahlsicherung+tablet+mit+laden&oq=diebstahlsicherung+tablet+mit+laden&gs_l=psy-ab.3...1720.4953.0.5033.10.10.0.0.0.0.103.686.6j2.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.0.0....0.OdrZEigmzyk https://www.eastek-onlineshop.de/iPad-Diebstahlsicherung https://www.eastek-onlineshop.de/epages/61471765.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61471765/Categories/Diebstahlsicherung/%22Elektronische%20Leinensicherung%22/Sichern_Laden_Praesentieren Soll ich's noch für dich bestellen oder kriegst du das alleine hin??
Alexander S. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Und wo ist die Ladefunktion? > > https://www.google.de/search?biw=1629&bih=840&tbm=... > > https://www.eastek-onlineshop.de/iPad-Diebstahlsicherung > > https://www.eastek-onlineshop.de/epages/61471765.s... > > Soll ich's noch für dich bestellen oder kriegst du das alleine hin?? Mit dem passenden Stichwort kann man sich natürlich leicht aufspielen. Kopp zu!
Es gibt auch Lampenkabel 3x0,75 mit integriertem Stahlseil. Die werden verwendet um schwere Pendelleuchten aufzuhängen. http://www.textilkabel-shop.de/products/de/3-adrige-textile-Leitung/Textilumflochtene-PVC-Leitung-mit-Stahlseil-braun.html?XTCsid=8jfkrs97355166b9o6v3jf9u60 Als Spiralkabel habe ich das aber noch nicht gesehen. Ich schätze das ist aber ein Vorteil, besonders bei jüngeren Besuchern wird mit Spiralkabel wegen der Zugkraft bzw. weil man schwer schätzen kann wann "Ende" ist das Tablet wohl öfter auf dem Boden landen.
Hallo Erzähl mal bei welchen Museum und wann das Projekt stattfinden soll, denn: "Da werden die Ablagefächer ziemlich eng für den gewöhnliche Pöbel." sagt so einiges aus, darüber wie der "Künstler" bzw. des Helfer ihre Kunden werten - ich würde nicht noch Geld zahlen oder auch nur eine Minute meiner Freizeit investieren um mich beleidigen zu lassen. Also Karten auf den Tisch: Wo und wann, am besten auch der echte Namen des "Künstlers"?! Kein Kunde
Bei nur 2m Reichweite könnte man die Tablets doch eigentlich auch stationär in "Pulte" oder ähnliches einsetzen. Damit sicher gegen Dienbstahl, kann nicht runter fallen und Laden per normalem Kabel auch möglich. Welche Gründe gab es dagegen?
Aufgrund der Gefahr von Beschädigungen etc. würde ich auch eine stationäre Lösung vorziehen. Ansonsten Tablet in ein Metallgehäuse (+-dicht, auf jeden Fall die Stecker schützend) und alle Kabel durch einem Panzerschlauch. Ist nicht schön und man ist auf ein Format festgelegt. Und die Kosten sind auch nicht ohne.
Für den Festeinbau wollte ich richtige Touch-Monitore nehmen, aber die „Designer“ wollen halt Tablets, die man in die Hand nehmen, aber nicht mitnehmen kann. Dann bekommen die das so, ich streite da nicht. Hab übrigens Ladekabel mit ziemlich fester Nylon-Umspinnung gefunden. In Verbindung mit der elektronischen überwachung (ob noch Kontakt) sollte das genügen ...
... und dazu noch ein unverschlüsseltes Insel-WLAN, mit dem man über das eigene Smartfone/Tablet (nur) auf den Web-Server mit den Informationen zu den Exponaten Zugriff hat.
Frank E. schrieb: > Drahtlos Laden wäre cool, aber das ist bei Tablets wegen des höheren > Ladestromes als bei Handys problematisch und die Geräte müssten sehr > genau platziert werden - nach eigenen Versuchen +- 5mm. Da werden die > Ablagefächer ziemlich eng für den gewöhnliche Pöbel. Ablagefächer trichterförmig bauen, dann werden die Tablets automatisch zentriert. Den Klauschutz benötigt man dann allerdings immernoch.
