Stoppuhr TASTER
OP #5377654
Hallo miteinander ich hätte da eine frage,
wie kann ich bei meinem bestehenden Arduino Programm für eine Stoppuhr
zwei Taster verwenden. Einen zum Reseten des Programms, also das die
Zeit bei null wieder beginnt. Den anderen zum Starten bzw. zum Stoppen
der Stoppuhr.
Danke schon mal im Vorraus
Gast #5377685
Timothy K. schrieb:
> Den anderen zum Starten bzw. zum Stoppen der Stoppuhr.
Ein Taster mit 2 Funktionalitäten....
Das ist ein klassischer einfacher endlicher Automat.
Ein ganz einfacher, mit 2 Zuständen.
Darum wird hier ein Zustandsmerker von Nöten sein.
Und sicherlich auch der ein oder andere Zeitmerker.
Geschenkt....
Dazu reichts, den Automaten in den Start Zustand zu versetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5377710
Eines vorneweg: es ist eine sehr unsaubere Sache, millis() in einer
Programmschleife mehrmals auslesen, weil der millis() Zeitgeber ja
parallel weiterläuft. Lies millis() am Beginn der Schleife 1x in ein
lokale millis_akt Variable ein und arbeite mit dieser, damit du während
des gesamten Schleifendurchlaufs die gleiche Zeit verwendest!
Und dann musst du noch eine Variable millis_start anlegen, die den
Startwert der Zeitmessung speichert.
Und dann musst du noch eine Variable millis_ende anlegen, die den
Stopwert der Zeitmessung speichert.
Und eine Zustandsvariable messung_aktiv, die speichert, ob du gerade in
einer Messung bist oder die Stoppuhr steht.
Und dann brauchst du noch eine Flankenerkennung und eine Entprellung für
den Start-Stop-Taster...
Schleifenbeginn:
Du liest millis_akt auf millis() ein;
Du zeigst im Display immer den Wert millis_ende-millis_start an.
Wenn die Zeitmessung mit dem Start-Stop Taster gestartet wird (steigende
Flanke), dann bekommen millis_ende und millis_start den Wert von
millis_akt zugewiesen und du merkst dir den Zustand messung_aktiv = 1.
Wenn messung_aktiv == 1 ist und nochmal der Start-Stop Taster gedrückt
wird (steigende Flanke), dann wird messung_aktiv = 0 gesetzt.
Wenn messung aktiv == 1 ist, dann wird millis_ende laufend in jedem
Schleifendurchlauf der Wert von millis_akt zugewiesen.
Und wenn der Reset Knopf gedrückt wird, dann wird messung_aktiv = 0
gesetzt und millis_start = millis_ende gesetzt, damit die Anzeige 0:0:0
ist.
Schleifenende, von vorn.
BTW: als echtes Programm ist das natürlich wesentlich kürzer als so in
Prosa... ;-)
Gast #5378205
Timothy K. schrieb:
> Kannst du mir das vllt mal zeigen wie du es meinst?
Die "Aufgabe" von Lothar Miller ist folgende, formuliere ein "pseudoe"
Programm anhand der textlichen Beschreibung von Lothar Miller.
Anhand dieser Darstellung lässt sich durch (fast) jede
Programmiersprache ein reales Programm formulieren.
Ich schreibe extra 'formulieren', da es hier um eine Transformation der
textlichen Darstellung zur Beschreibung durch eine Programmsprache geht.
Gast #5378249
Ich würde empfehlen, einen Aufsatz zum Thema "Endliche Automaten" oder
"Zustandsautomaten" (ist das Selbe) und einen zum Thema "Entprellen" zu
lesen. Das sollte deine Fragen klären.
Falls du diese Artikel nicht verstehst, nimm separate Taster für Start
und Stop - das ist viel einfacher umzusetzen.
Wir werden Dir hier kein fertiges Programm präsentieren, denn daraus
würdest du nichts lernen. Dieses Programm zu erklären würde letztendlich
auf eine Wiederholung der oben genannten Aufsätze führen, also ebenfalls
sinnlose Zeitverschwendung sein.
Gast #5378453
Mit dem Taster einfach den Oszillator lahmlegen, z.B. durch
kurzschliessen eines Pins des Quarzes mit Masse.
Oder noch besser : Enable-Leitung zwischen µC und HD44... auftrennen ->
Programm kann ruhig weiterlaufen, aber Displayanzeige bleibt stehen.
Eignet sich auch ganz toll für Rundenzeiten. Sobald der Taster
losgelassen wird, wird das Display wieder auf Stand gebracht.
Gast #5378485
die Idee hat sogar was.
Gast #5378549
Timothy K. schrieb:
> Wie kann ich durch einen Tasterdruck mein Programm anhalten? Zum
> Beispiel bei einer stoppuhr auf dem LCD display
Normalerweise sollte man dir links und rechts eine an deine Backen
hauen, weil du nicht mal fähig bist hier zu schreiben welche Stoppuhr es
ist bzw. einen Pseudocode postest auf den man eingehen kann, du
Donnerstagstroll
Gast #5378611
Du bist offensichtlich auf der Suche nach Code....
Hier mal was vorgekautes...
Aber dennoch habe ich Bedenken dabei, ob du das verdauen kannst.
class StoppUhr: public Printable
  private:
  unsigned long startzeit;
  unsigned long abgelaufenezeit;
  bool isrunning;
  public:
  StoppUhr():startzeit(0),abgelaufenezeit(0),isrunning(false){}
  void reset()
    isrunning = false;
    startzeit = 0;
    abgelaufenezeit = 0;
  void start()
    if(isrunning) return; // nachstart Verriegelung
    isrunning = true;
    startzeit = millis();
23
24
25
  void halt()
26
27
    if(!isrunning) return; // eine angehaltene Uhr kann man nicht anhalten
28
    isrunning = false;
29
    abgelaufenezeit += millis()-startzeit;
30
31
32
  virtual size_t printTo(Print &printer) const
33
34
    return printer.print(isrunning?millis()-startzeit+abgelaufenezeit:abgelaufenezeit);
35
36
37
38
StoppUhr stoppuhr;
39
40
void yield()
41
42
  switch(Serial.read())
43
44
    case 'r':stoppuhr.reset();break;
45
    case 's':stoppuhr.start();break;
46
    case 'h':stoppuhr.halt(); break;
47
48
49
50
void setup()
51
52
  Serial.begin(9600);
53
54
55
void loop()
56
57
  Serial.println(stoppuhr);
58
  delay(1000);
59
#5378742
Version 01.00.00001 build 00001
Revision: Mit Tastern ergänzt:
const int iStopStartPin = 9;
const int iResetPin = 10;
boolean bStopStartState  = false;
  private:
  bool isrunning;
  public:
  void reset()
    isrunning = false;
    startzeit = 0;
  void start()
23
24
25
    isrunning = true;
26
27
28
29
  void halt()
30
31
32
    isrunning = false;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
StoppUhr stoppuhr;
43
44
void yield()
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
void setup()
55
56
  Serial.begin(9600);
57
  pinMode(iStopStartPin, INPUT);
58
  pinMode(iResetPin, INPUT);
59
60
61
void loop()
62
63
64
  delay(1000); // someone need to told the author not to use delays. I'm damn sure this will happen very very soon in uC forum.
65
  if (digitalRead(iStopStartPin) == HIGH) // press and hold at least 1001 ms. blame the author not me.
66
67
  // todo: entprell gedoens
68
69
     stoppuhr.start();
70
   bStopStartState = !bStopStartState
71
   break;
72
   // to do: read bStopStartFlag to continue counting when button is pressed second time
73
74
75
    if (digitalRead(iResetPin) == HIGH) // press and hold at least 1001 ms. blame the author not me.
76
77
78
79
80
Gast #5379753
Philipp G. schrieb:
> Der soll sich erstmal melden.
Nein nein, ich meine schon dich.....
Original:
Beitrag "Re: Stoopen Programm"
Verfremdet:
Beitrag "Re: Stoppuhr TASTER"
Wie gesagt, über delay() muss mir keiner mehr was sagen.
Und wie du siehst, macht das auch keiner, entgegen deiner Vorsehung
Du bist es, der Tastenauswertungen in einer "Display Routine"
unterbringen möchte.
Warum auch immer?!?!?
Warum schüttest du Schande über mich?
Ich habe nichts dagegen, wenn du meinen Code verwendest.
Aber es kann doch nicht meine Blamage sein, wenn du ihn nicht verstehst.
Oder?
Das, mein, delay() in loop() hat drei wichtige Aufgaben:
1. Es dient dafür, eine lesbare Anzeige zu bekommen. Denn ohne huschen
die Zahlen zu schnell durch.
2. Und zwar so schnell, dass die Serial FiFo vollläuft und damit das
Print blockierend wird. Das gilt es zu verhindern.
3. Es soll Rechenzeit an die Uhrsteuerung abgeben. Denn die UHR soll ja
SOFORT auf Eingaben reagieren können.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, und es sich
überzogen anhört, implementiert das Programm dennoch zwei Nebenläufige
Fäden. Also kooperatives Multitasking, auf einem Arduino UNO, in seiner
wohl primitivsten Form.
Ja, sicherlich könnte man sagen, dass das delay() an der Stelle nicht
optimal ist. Auch könnte man sagen, dass es noch einige weitere
Möglichkeiten gibt, da ein Zeitverhalten und Nebenläufigkeiten unter zu
bringen.
Aber die delay() Variante ist mit Abstand die einfachste. Und für diese
(meine) Problemlage doch vollkommen ausreichend. Es sei denn, es kommt
jemand daher, und stopft Tastenauswertungen dahin, wo sie vom delay()
blockiert werden und macht dann mich dafür verantwortlich.
#5379816
Wie gesagt, wir - vor allem aber DU - hast für den TO genug getan. Der
erste ernst gemeinte Vorschlag für den TO.
Bis der sich meldet belass' ich es erstmal dabei, auf die Kommentare
einzugehen.
Vielleicht will er das Ding in Assembler realisieren, oder in Q Basic,
oder in Pascal, oder in Fortran, oder mit Java, .net, C++, Cobal, ABAP,
Python, Shell script, fox pro, egal.
Gast #5379835
Hast du überhaupt die Frage des TO gelesen?
Ich frage deshalb, weil du mit allen möglichen Programmiersprachen auf
den Arduino losgehen willst...
