Forum: Offtopic Welche Möglichkeiten habe ich, meine Wohnungstüre gegen Rauch abzudichten?
von Bert Piontek (Gast)
Ich wohne in einem Mietshaus. Im Haus ist ein Mieter eingezogen, der so
viel raucht, daß der Rauch von seiner Wohnung ins Treppenhaus und
anschließend in meine Wohnung zieht.
Welche Möglichkeiten habe ich, meine Wohnungstüre gegen diesen Rauch
abzudichten?
: Verschoben durch Moderator
von Sven L. (sven_rvbg)
Ja mein Beileid.
Kenne das, wenn mein VM die Türe auf macht, dann stinkt es hier durch
die geschlossene Wohnungstür.
Leider ist bei solchen Leuten oft nicht mit Rücksicht zu rechen, bzw.
merken Sie es garnicht mehr.
Hm wirklich abdichten? Die Türgummies reichen bei mir nicht aus.
Theoretisch müsstest Du in Deiner Wohnung einen Überdruck erzeugen,
praktisch leider schwierig.
von werists (Gast)
Mit Türdichtungen von Athmer:
https://www.athmer.de/produkte/produktauswahl/konfigurator-tuerdichtungen/detailseite/wind-ex-silber/
Aber zuerst beim Vermieter beschweren, der ist Verantwortlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob "die Rechtsprechung"  da etwas für dich
befriedigendes bietet. Ich meine mich an entsprechende Urteile erinnern
zu können, daß man da als Betroffener wenig machen kann.
Ansonsten ;-)
1. Überdruck in deiner Wohnung erzeugen, so daß kein Rauch eindringen
kann.
2. Panzerband
3. Deine Wohnungstüre duch ein wasserdichtes Uboot-Schott austauschen
(wird vermutlich auch rauch-dicht sein)
4. Eine Dunst-Abzughaube innen oder außen an deiner Wohnungtüre
montieren, welche den Rauch absaugt.
Falls es eine "ernsthafte" Dichtungs-Möglichkeit gibt: Vielleicht den
Raucher zu ermuntern, das er SEINE Tür mit diesem Gummi abdichtet?
> https://www.athmer.de/produkte/produktauswahl/konf...
Das ist gegen Wind, nicht gegen Rauch...
Und wenn er auszieht und woanders jemand neues einzieht, der auch
raucht, geht es wieder von vorne los. Außerdem nimmt und gibt es sich
nichts, ob hier oder dort die Türe abgedichtet wird.
von Schreiber (Gast)
Irrtum. Wenn des Rauchers Tür abgedichtet wird, dann stinkt es nur in
dessen Wohnung. Wenn nicht, dann stinkt es zusätzlich im Treppenhaus!
oder in der Raucherwohnung einen UNTERDRUCK!
Mit einem einfachen Abluft-Lüfter ist das problemlos möglich. Meist
reicht es sogar den Badlüfter dazu auf Dauerbetrieb umzuklemmen um das
Problem zu lösen.
Muss man mit Vermieter und Hausverwaltung sprechen.
> Irrtum.
Nein, das ist so.
von Kritiker (Gast)
Es gibt inzwischen eine Rechtsprechung, die es dem Raucher untersagt, in
den Wohnung oder davor zu rauchen, wenn er nicht sicherstellen kann,
dass Nachbarn nicht beeinträchtigt werden. Das gilt umsomehr für
Bewohner desselben Hauses. Erstes Mittel: Hausverwaltung schriftlich in
Kenntnis setzen und Rauchverbot im Treppenhaus druchsetzen. Bis dahin
Mietminderung!
Solange bis der Typ seine Tür aufmacht...
Aber der Raucher hat ja kein Problem, für ihn ist alles in Ordnung...
> Problem zu lösen.
Das Problem ist, daß die Ablüftung mit der Ablüftung in meinem Bad
verbunden ist. Wenn dort alles reinzieht, zieht es gleich wieder in mein
Bad.
von haha (Gast)
Sind bei euch im Gebäude keine Rauchmelder installiert?
Ein erfahrener Raucher klebt die ab. Klebeband wird vor der jährlichen
Rauchmelderprüfung entfernt und gleich danach wieder angebracht!
von oszi40 (Gast)
Mal zur Probe Rauchmelder aufhängen? Dann weißt Du genau, wann Du mit
feuchten Tüchern Deine Tür abdichten solltest. :-) Oft ist unten der
Schlitz zu groß.
von Gerd (Gast)
Wir haben auch so einen "Rauch-Spezi" im Haus. Der Vermieter hat
ordentlich Druck gemacht und nun darf er nur noch außerhalb des Hauses
rauchen.
Es haben sich aber auch fast alle Mietparteien über das Gestinke im
Hausflur beschwert - war echt nicht schön und ist auch dauernd in meine
Wohnung gezogen.
von Karsten U. (herr_barium)
> ordentlich Druck gemacht....
Das heißt: Der Raucher hat in seiner Wohnung nun Unterdruck?!
von Rauchfergivtungspraktikant (Gast)
Raucher haben durchaus auch einen empfindlichen Geruchsinn: z.B.
Zigarettenraucher können Zigarrenrauch (oder andere Zigarettenmarke)
nicht ausstehen und umgekehrt.
--> mehr als "er" gegenrauchen. SMOKE WARS!!!
von c.m. (Gast)
erstmal: es ist nicht der rauch der stört, sondern der geruch. und da
reichen kleinste mengen um ihn wahrzunehmen.
die argumente mit rauchmeldern gehen also völlig am thema vorbei.
lösungsvorschlag: mit dem nachbarn reden. freundlich. ihm die
alternative "dampfen" unterbreiten.
das kostet in der anschaffung erst mal so 200€, aber auf die dauer spart
man geld gegenüber dem zigaretten rauchen. daneben stinkt es nicht, und
man erspart der lunge den teer.
also entweder wounst du in einem miethaus, oder ein mietser ist
eingezogen, aber nicht beides. ^^
von kLEINSCHREIBUNG (Gast)
kLEINSCHREIBUNGISTGENAUSOBLÖDWIELEERZEICHENWEGLASSEN:
von Harald (Gast)
> abzudichten?
Da ist der Vermieter in der Verantwortung. Für mich ist das ein Grund
die Miete zu kürzen. Mieterverein?
von Der Andere (Gast)
Nicht mehr! Den haben sie sich mit dem Gequalme gründlich zerstört.
Harald schrieb:
Mieterverein?
War der dir schon mal von Nutzen? Wann? Wie ging es aus?
Der Typ raucht nicht nur viel, er hört auch gerne so laut Musik, daß ich
zweimal schon dort war und anschließend die Polizei habe kommen lassen,
damit auch er es versteht. Stell dir einfach einen degenerierten
20jährigen vor, der denkt er sei unsterblich, jetzt seine eigene Wohnung
hat und daher rauf und runter Bushido hört, sodaß das Haus daran
teilnimmt.
Würdest du so einen Depp wirklich freundlich darauf hinweisen wollen,
daß er seine Rauchgewohnheiten ändern möge?
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> Aber zuerst beim Vermieter beschweren, der ist Verantwortlich.Bert Piontek schrieb:
mache er gegenrauch so wie + und - hebt sich auf.
> teilnimmt.
stinkt der auch?
Wichtig bei der Mietminderung. Wie weist du Rauchbelästigung für ein
Gericht glaubwürdig nach?
von c.m. (Gast)
> Der Typ raucht nicht nur viel, er hört auch gerne so laut Musik,...
nein. mein fehler. ich gehe halt zu oft von vernünftigen und
rücksichtsvollen menschen aus, die man nur hinweisen muss :/
dann ist das sache des vermieters, der euch den störenfried ins haus
gesetzt hat.
von thomas_m (Gast)
Ist der Vermieter nun auch Elternersatz, das man sich an ihn wendet???
Mama, das Kind hat meinen Lolli gestohlen...
Türen abdichten, wenn die Gummis gegen Wind helfen, werden sie wohl auch
gegen Rauch helfen. Wenn auch nicht 100%, dann wird es zumindest
weniger.
Wenn man mit ihm redet, auch wenn es nach der Beschreibung schwer werden
wird, dann bei ihm & Dir die Tür dämmen. Was so Abdichtmaterial kostet
kann man ja bei seiner Tür (ihm entgegenkommend) selbst bzw. zusammen
mit anderen Mietern zusammenlegen --> bzw. diese Materialkosten ggf. vom
Vermieter übernehmen lassen.
Gibt es nicht so fragwürdige "Lüftungsanlagen" für Wohnungen zum
nachrüsten, ggf. könnte man diese mißbrauchen das die einen geringen
Überdruck erzeugt, das auch noch weniger Qualm in die Wohnung kommt.
Also nur Luft reinpumpen, nicht absaugen.
Wo der Vermieter eventuell, je nach Gebäude,
beitragen/helfen/unterstützen kann, Abluftmöglichkeit im Hausflur, das
auch da die Rauch bzw. Geruchskonzentration vermindert.
thomas_m
von Cyblord -. (cyblord)
Der Andere schrieb:
>> gesetzt hat.
> Da hat man leider nur wenig Handhabe.
Auch völlig zu recht. In den eigenen 4 Wänden darf man halt noch ein
paar Dinge tun. Man kann nicht alles verbieten.
Vielleicht bruzelt der TE jeden Tag ein ekliges Gericht in seiner Küche
und die Gerüche ziehen auch durchs Haus. Oder seine Kinder machen viel
Lärm. Es kann viele Dinge geben wodurch man andere vermeintlich stört.
Matthaeus 7:3-5
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht
gewahr des Balkens in deinem Auge
von Stephan (Gast)
Naja das Rauchen wurde Mietern schon auf dem Balkon untersagt, weil es
zum Nachbarg rüber zog.
Ich frage mich ernsthaft warum sich vor 20 Jahren keiner über sowas
beschwert hat. Da durfte noch überall geraucht werden und es wurde auch
getan. Diese pösen Raucher. Bei den Werten unserer Luft in den Städten
sind die Raucher wohl das kleinste Übel.
von MaWin (Gast)
> abzudichten
Koche mit Knoblauch.
von Alex W. (Gast)
> abzudichten?
Einfach eine Rauchschutztüre einbauen! Habe hier auch eine.
Das ist so nicht richtig, siehe den ersten Link, den ich gepostet hatte.
Den Qualmsocken wurde nur auferlegt zu bestimmten Zeiten nicht zu
rauchen, daß die Bewohner des drüberliegenden Stockwerks wenigstens die
Chance hatten auch mal zu lüften ohne zu erstinken.
Hilft nicht wirklich. Mein Tipp wäre eigenes Haus, aber das kann sich
auch nicht jeder leisten.
von Cyblord -. (Gast)
Na dann google mal wieviel Feinstaub usw. man sich mit einer Zigarette
reinzieht und vergleich das mit den aktuellen Grenzwerten; du wirst
erstaunt sein; dennoch leben auch Raucher gut und gerne 80+ Jahre, ...
von Alles Humbug (Gast)
>> abzudichten
Das vertreibt Vampire, aber keine Kettenraucher.
Aber nicht alle und im Verhältnis deutlich weniger als Nichtraucher.
von Haha - Nö (Gast)
Da hast Du andere Probleme. Angefangen mit den eldendigen Ofenheizern,
weils ja so schön gemütlich und sparsam ist, wenn man (Abfall-)Holz
verbrennt, bis hin zum Hobby-Autoschrauber nebenan bei dem regelmäßig
Kompressor, Schlagschrauber und Motoren dröhnen. Bevorzugt am Wochenende
wenn man auf Terrazzo frühstücken/grillen will.
Nur wenn sie konsequent einen großen Bogen um jeden Pneumologen machen.
von Karl (Gast)
thomas_m schrieb:
> Ist der Vermieter nun auch Elternersatz...
> Türen abdichten...
Nein, der Vermieter ist Vermieter.
Wenn Du Mieter bist, hast Du an den Türen überhaupt nichts rumzudichten.
Bestenfalls musst Du die Türen bei Auszug wieder in den ursprünglichen
Zustand versetzen, dann viel Spass mit dem angepappten Dichtungsband.
Einfräsgummies - und nur die werden wirklich dicht - einfräsen oder
einfräsen lassen ist ein Eingriff in die Mietsache, der Dir ohne
Rücksprache und schriftlicher!!! Genehmigung durch den Vermieter nicht
zusteht.
> getan.
Beschwert schon. Hat nur kaum jemanden interessiert.
Die rücksichtslosen Raucher. Hätten sie sich etwas rücksichtsvoller
verhalten, wären sie vielleicht jetzt nicht die Pösen.
Letztens auch wieder zwei so Arschlöcher: Stellen sich direkt neben eine
Gruppe Kinder und zünden ihre Fluppen an. Wie ignorant, arrogant oder
einfach arschlöchrig kann man eigentlich sein?
Kenn ich
also noch 10Hektar Grundstück drumherum.
Das hält sie auf Abstand ;-)
Lass es, die Diskussion mit Rauchern ist genauso als würdest du mit der
Wand reden.
von Karl (Gast)
> wenn man auf Terrazzo [...] grillen will.
War das jetzt Selbstironie oder ungewollt komisch?
von Stephan (Gast)
Ich habe es getan, um die anderen Mieter vor mir als Raucher zu
schützen. Jetzt muss Angela nur noch die Tabaksteuer zweckgebunden als
Bau- und /oder Erwerbskredit für die Raucher verwenden, damit wir unsere
Mitmenschen vor uns schützen können. Bei den Zinsen kann man so
preiswert wie jetzt die Nichtraucher nie wieder schützen.
von NixDampf (Gast)
...ich meine tatsächlich schafft das in der Statistik nur jeder 1000ste
Raucher. Die anderen meinen, sie wären ebene jener 1000ste und werden
nie älter als 53...
> schützen.
Tja, wenn die Raucher jetzt NUR noch in ihrem Haus rauchen würden wär ja
alle gut.
Aber die Sucht ist halt stärker ;-)
von Stephan (Gast)
Der Andere schrieb:
>> schützen.
> alle gut.
Bleibt nur zu hoffen das DU so konsequent bist und KEINEN Diesel fährst.
Wegen der sauberen Luft die Du athmen willst. :-o
Doch, sogar einen Betrugsdiesel. Nur leider zahlen die Krankenkassen den
Rauchern die medizinischen Behandlungen, während weder Regierung noch
Autofirmen den beschissenen Autobesitzern eine Entschädigung zahlen.
Und ich stelle mein Auto nicht neben dich und gebe Gas ;)
p.s. Es geht beim Rauchen nicht um "saubere" Luft, sondern um den
Gestank. Wenn jemand sich 2 Wochen nicht wäscht und sich neben mich
stellt, dann stört  mich das genauso wie der Qualm eines Rauchers.
Aber wie gesagt, Diskussion ist mit Rauchern sinnlos.
von Hunsbuckel (Gast)
Wenn man hier so manche hochaggressiven und unverschämten Einlassungen
von Nichtrauchern liest - muss man sich ja fast schon schämen, nicht zu
rauchen!
Erklär mal, wo habe ich dich oder einen anderen Raucher beleidigt. Dann
entschuldige ich mich gerne.
Ich war übrigens selbst 10 Jahre Raucher, also ich noch jung und dumm
war, jetzt bin ich nicht mehr jung.
Übrigens: passt gerade zum Thema:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/rauchverbot-oesterreich-verbietet-rauchen-im-auto-mit-kindern-an-bord-a-1201397.html
Dass die Kinder auch so böse Nichtraucher sind, unverschämt ;)
„...Dass die Kinder auch so böse Nichtraucher sind, unverschämt ...“
Ich habe nicht gesagt, dass Nichtraucher ( bin selber einer ) böse sind.
Warum reicht es nicht, selbst nicht zu rauchen - warum muss nun jeder
Raucher öffentlich dumm angemacht und volkspädagogisch belehrt werden?
Im 3.Reich hättet ihr alle eine blendende Karriere als Blockwart
gemacht!
von ZwergNase (Gast)
Ist euch vielleicht schon mal die andere Seite in den Sinn gekommen?
Raucher wurden in den letzten Jahren immer und immer mehr eingeschränkt,
gepiesackt und verunglimpft.
Früher hat es einfach keinen gestört wenn wer geraucht hat, aber
heutzutage holen die Öko-Hipster schon ihre Kruzifixe und
Knoblauchketten raus wenn ein Raucher auch nur am Horizont zu erkennen
ist.
Die Kiiinder, die Uuumwelt, die Gesuuundheit etc.
Wenn es dem Staat ernst damit wäre, würde Rauchen (und Alkohol dann auch
gleich) schlicht und einfach verboten so wie Heroin und Kokain.
Aber erstens will man es sich nicht mit den Tabakkonzernen verscherzen,
und zweitens würde man dann ja keine Tabaksteuer mehr kassieren können.
Also drangsaliert man die Raucher so viel man nur kann, erhöht sämtliche
Steuern immer wieder kräftig, aber eben nicht so viel dass alle
aufhören.
Und dann wundert ihr euch, dass die Raucher auf Kontra schalten und
quarzen wo es nur geht?
Sie sind ja sowieso die Bösen, also ist es ja sowieso schon egal, wo
kein Schild steht wird geraucht, rein "aus Protest".
Es könnten zugegebenermaßen natürlich auch wirklich Arschlöcher gewesen
sein, so wie die ganzen Arschlöcher im dicken SUV mit eingebauter
Vorfahrt und dem Recht auf drei Parkplätzen zu parken... ;)
Diskussionen mit Nichtraucher-Fanatikern sind genauso sinnlos.
> rauchen!
Allerdings, hab ich mir auch gedacht...
Die sollen rauchen so viel wie sie wollen, nur halt da wo ich diesen
ekelhaften Gestank nicht riechen muss.
Und auf Gestankquellen vor den Wohnzimmerfenster kann ich sehr gut
verzichten, egal ob Misthaufen oder Kettenraucher. Es gibt halt auch
sowas wie gegenseitige Rücksichtnahme, auch von einem Raucher kann man
erwarten, dass er da raucht, wo er keinen stört.
von René F. (Gast)
Die Hausverwaltung soll eben einfach alle Türen abdichten, ist nicht soo
teuer und trägt auch zu einer besseren Energieeffizienz bei...
Was sagst du wenn dein Nachbar verlangt dass du da kochst wo er es nicht
riechen muss?
Denn:
> Es gibt halt auch
> sowas wie gegenseitige Rücksichtnahme, auch von einem Selbstkocher kann man
> erwarten, dass er da kocht, wo er keinen stört.
Oder? Würdest du dann einfach in Zukunft nicht mehr kochen oder würdest
du dir das nicht gefallen lassen? Denk mal drüber nach.
Anderen etwas zu verbieten ist sehr einfach. Man findet sehr schnell
tausend Argumente dafür. Rauchen, Alkohol, (große) Autos, Fleisch. Wenn
man selbst dagegen ist, ist das generelle Verbot dann schnell mal
gefordert.
Aber wohin führt das?
> Einlassungen
> rauchen!
Meiner Erfahrung nach ist Aggression und Einschüchterung das Einzige,
das Raucher zu einer Änderung welcher Art auch immer veranlaßt. Es formt
eben den Charakter, wenn man täglich raucht und dabei denkt, wie man
sich unausweichlich auf den Lungenkrebs und sonstiges, was man jeden Tag
an der Warteschlange im Supermarkt an Krankheiten sehen kann,
hinnavigiert.
Aber ich will mich nicht zu lange mit sinnlosem Motzen aufhalten.
Nüchtern gesprochen brauche ich eine dichte Tür oder ein sauberes
Treppenhaus. Wie könnte ich beides erreichen?
von Mike J. (linuxmint_user)
Bei uns war so eine ganz schäbige Tür drin die teilweise kaputt war. Da
war das unter Scharnier mit samt etwas Holz halb rausgebrochen. Nach dem
Einzug hatte ich den Hausmeister und die Wohnungsverwaltung mehrfach
darum gebeten das zu reparieren oder eine neue Tür einzubauen. Es
vergingen so einige Wochen und es wurde immer gesagt "Ja ja, wir machen
das." und so habe ich mir Leim und Schrauben besorgt und es selbst
repariert.
Das Problem mit dem Rauch hatten wir auch, man konnte nach vorn zur
Straße oder nach hinten zum Hof lüften, es hat alles nichts gebracht,
irgend einer hat immer geraucht und stand gerade am Fenster.
Irgend wann zog dann ein Chinese ein der ständig gekocht hatte und das
war noch viel abartiger als der Rauch. Die Tür hatte ich dann unten mit
passend geschnittenem Filz versehen (Filz an die Tür getrackert), denn
die Abstände dort waren teilweise zu groß als dass man es mit
Dichtungsband abdichten konnte.
Teilweise gab es da Schlitze die ganz dünn waren, da habe ich das
Dichtungsband dann teilweise von der Dicke her halbiert oder gedrittelt
damit die Tür noch zu geht.
Den Dunstabzug im Bad hatte ich mit einer eigens gebauten Klappe
versehen welche wirklich zu 100% dichtend war und auch mit einem sehr
leistungsfähigen Lüfter.
Letztendlich hatte ich Mittel im mich zu verteidigen und der Gestank
blieb jetzt auch draußen.
Durch diese effektive Durchzugsminderung blieb auch die Wohnung länger
warm, da im Winter nicht die kalte Luft vom Treppenhaus in meine Wohnung
und durch die (damals) permanent offene Badentlüftung aus der Wohnung
geströmt ist.
Es gab den Effekt dass Silberfischchen im Bad unter den Wandfliesen
gelebt haben, da sie dort Schimmel gefunden haben. Das war aber von
Anfang an schon so, die feuchte Luft strömt im Bad unter die Fliesen
(sind nur mit Punkten an die Wand angebracht worden) und triff dort auf
eine kalte Wand (ungedämmt -> kalte Wand).
Ungedämmte Häuser sind eine einzige Schimmelgrube, es sei denn man
verheizt jährlich mindestens 3000€.
von Joachim B. (jar)
du nicht aber
https://www.google.com/search?q=Coal+Roller&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
schon merkwürdig diese USA wo rauchen ja sonst verpönt ist und geächtet
wird
> gesetzt hat.
Konsequente Kleinschreibung stört den Lesefluss. Das Auge benötigt im
Text markante Stellen wie eben auch Großbuchstaben.
Die Großschreibung erleichtert das Querlesen, da Substantive und
Satzanfänge, die für das Verständnis des Textes besonders bedeutsam
sind, vom Auge schneller erfasst werden.
In einer Studie aus dem Jahr 1989 (Bock, Hagenschneider & Schweer sowie
Gfroerer, Günther & Bock) wurde die Lesegeschwindigkeit von
Niederländern, die von ihrer Muttersprache eine gemäßigte
Kleinschreibung gewohnt sind, getestet.
Im Versuch wurden den Testpersonen Texte in ihrer Muttersprache sowohl
in der üblichen Kleinschreibung als auch mit Großschreibung nach
deutschem Muster vorgesetzt.
Die Untersuchungen brachten überraschende Ergebnisse:
Auch für die niederländischen Versuchspersonen stellten die Regeln der
deutschen Großschreibung eine Hilfestellung dar, die den Leseprozess
beschleunigten.
Sie konnten Texte in ihrer eigenen Muttersprache mit den fremden
satzinternen Großbuchstaben ohne Verständnisprobleme schneller lesen als
solche mit der ihnen vertrauten gemäßigten Kleinschreibung.
Detailanalysen der Augenbewegungsmuster ließen den Schluss zu, dass in
der Tat der Orientierungscharakter der Großbuchstaben dafür
verantwortlich war.
Forumsbeiträge werden nur einmal geschrieben und vielmals gelesen.
Der Aufwand für den Schreiber zum Betätigen der Shift-Taste steht in
keinem Verhältnis zu dem, was konsequente Kleinschreiber ihren
zahlreichen Lesern zumuten.
Beitrag #5379207 wurde von einem Moderator gelöscht.
von oszi40 (Gast)
MaWin schrieb im Beitrag #5379207:
> Dose Surströmming
Stinkender Fisch ist nur von kurzer Freude. Bauschaum dichtet
dauerhaft.:-)
Ist schon schön, wie sich die Täter hier zum Opfer machen
> gemacht!
Passt, da wurde das genauso gemacht.
Nochmal, zeige mir wo ich jemanden direkt beleidigt habe. Das Schlimmste
was ich geschrieben habe war "Qualmsocke" und das ist definititiv keine
schlimme Beleidigung.
So jetzt versuche mal selbst zu reflektieren, was du statt dessen hier
schreibst. Du vergleichst mich indirekt mit Nazis. Ganz prima, du kannst
stolz auf deine soziale Kompetenz sein.
von Neugierige Bürger (Gast)
Darf ich das sagen, oder ist das schon eine Beleidigung?
Verlassen Sie dieses Haus. Sie stinken mir so erbärmlich das ich sie
nicht mehr riechen kann.
Bitte sachlich darauf antworten. Danke.
von Thomas K. (ek13)
> der so viel raucht, daß der Rauch von seiner Wohnung ins Treppenhaus und
> abzudichten?
Schau dir doch mal deine Wohnungstür genau an, normalerweise müsste die
Tür in Ausführung „Rauchdicht“ siehe Typenschild, beziehungsweise als
„T-30/RS“ Brandschutztür mit Rauchdichtigkeit sein.
Falls das so ist, kannst du ja die Wohnungstür beim Vermieter
reklamieren.
Beitrag #5379495 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bär Luskoni (Gast)
Naja, sagen darfst Du das natürlich. Bloß: Es könnte das Letzte sein,
was Du sagen konntest...
Ich habe den Eindruck, daß den Leuten zunehmend die äußeren Umstände auf
den Magen schlagen. Da sie dagegen aber nichts tun wollen, wird sich als
Ersatzhandlung der Streit mit den Nachbarn ausgesucht.
von H. E. (hobby_elektroniker)
> riechen muss?
Dann hätten beide Parteien jeweils Wünsche vom anderen die gegenseitige
Rücksichtnahme erfordert. Das wäre eine typische Win-Win Situation.
Man könnte dann mehr gegenseitige Rücksichtnahme vereinbaren.
> Denn:
>> Es gibt halt auch
Du vergisst eines: Essen und Trinken ist überlebensnotwendig. Das
konsumieren von Drogen hingegen aber nicht! Ganz im Gegenteil... Rauchen
sowie allgemein alle Drogen, ist in keinster Weise notwendig und daher
nur Luxus.
Verbieten ist etwas anderes als Rücksichtnahme zu fordern. Wenn man
natürlich zu 100% intolerant und egoistisch ist, wäre es das mindeste es
dann zu unterlassen.
Moment, siehst du auf welches Zitat ich da antworte? Da ging es darum
dass es niemanden stören darf. Irgendjemand stört aber leider immer
irgendetwas.
> nur Luxus.
Man muss nicht kochen um zu essen. Daher nicht lebensnotwendig.
Aber ich denke du würdest immer einen Grund finden warum gerade DEINE
Aktivität notwendig ist, und die des Nachbarn schädlich und unnötig und
daher zu verbieten ist.
Nochmal: Lies das Zitat auf welches ich antworte.
Dort wurde gefordert das Rauchen zu unterlassen weil es stört. PUNKT.
Cyblord -. schrieb:
> Es gibt so was wie Kontext. Schlag es nach wenn du nicht weißt was das
> ist.
Ja, den hau ich dir gerne um die Ohren. ;)
Cyblord -. schrieb:
> Moment, siehst du auf welches Zitat ich da antworte? Da ging es nicht um
> Rücksichtnahme.
Das habe ich ja absichtlich als Lösungsvorschlag in Zusammenhang
gebracht. Nur scheint dir der Bezug abhanden gekommen zu sein.
Jetzt wird es albern. Was für ein fadenscheiniges Argument das ist,
sieht man schon am offensichtlichen Widerspruch in sich. Das ist
extremst infantil und völlig an der Realität vorbei. Stimmt übrigens
auch nicht, fertiges Fast-Food-Essen will auch gekocht werden, wusstest
du? Du hast doch selbst gesagt, wie wichtig dir der Kontext ist. Deshalb
bitte keine Zusammenhänge auseinanderreißen. Vertiefen wir das nicht
weiter, einigen wir uns also darauf das Essen überlebensnotwenig ist und
das die zugehörige Zubereitung nicht ausbleibt - sofern man die
Eigenschaften einer Küche in der eigenen Wohnung besitzt.
Denken ist eben bei manchen nur eine Glückssache. ;) Es geht mir hierbei
um die Belästigung in der Sache und nicht um mich persönlich.
Wer spricht, was er will, der kriegt zu hören, was er nicht will. So
einfach ist das. Deshalb bitte im Kontext bleiben und bitte keine
Klischees oder voreilige Fehlschlüsse.
Ich kann dich nur nochmal darum bitten, im Kontext zu bleiben. Ich habe
mit keiner Silbe erwähnt, das ich etwas verbieten möchte. Ganz im
Gegenteil.
Wieso aber sprichst du nicht einfach aus, was du uns sagen willst? Du
willst also sagen, dass du ein freiheitsliebender Mensch bist der
kompromisslos alles dafür alles tun würde. Notfalls lieber den
Ellenbogen ausfährt als Rücksicht zu nehmen? Hoffnungslos einem
Gegenstand der gerade mal 2 Gramm wiegt, verfallen ist? :)
Okay, ich sehe schon, dir gehen die Argumente aus und du gehörst zu den
Persönlichkeiten die sich sehr schnell angegriffen fühlen, wenn es um
die  Einsicht geht, dass der nicht ausbleibende Gestank andere Menschen
als unangenehm empfinden und dich dann um Rücksichtnahme bitten würden.
Du würdest dann Rücksichtnahme bornierterweise als gänzliche
Unterlassung interpretieren.
Vertaue mir, dem ist nicht so.
Deshalb nochmal: Rücksichtnahme ist sowas wie Kompromisse eingehen. Das
heißt nicht, das man komplett darauf verzichten muss. Aber wer mental
von Natur aus nicht kompromissbereit ist, der kennt nur ganz oder gar
nicht.
> reklamieren.
Um das durchzusetzen brauche ich Normen. Wo finde ich diese, eine erste
Googlesuche hat für mich nichts ergeben.
von Stephan (Gast)
Seit wann müssen Wohnungen eine Brandschutztür haben ????
Daher die Normenfrage.
von Stephan (Gast)
Bauordnung
Kommt u.a. auf die Höhe des Gebäudes an...
Stephan schrieb:
> Bauordnung
Landesbauordnung, Musterbauordnung
von René F. (Gast)
Stephan schrieb:
> Bauordnung
Die in jedem Bundesland anders ist ;)
Außerdem gibt es auch etwas mit der Bezeichnung „Bestandsschutz“.
Rauchdichte Türen wären mir aber auch neu.
Wie gesagt, Hausverwaltung soll einfach alle Türen abdichten, ist die
günstigste und effektivste Möglichkeit.
Bin zwar selber ehemaliger Raucher (nun dampfe ich) aber unangenehme
Gerüche wie Rauch oder gewisse Speisen haben mich auch schon immer
gestört, genauso wie die Schuhe der Nachbarskinder welche regelmäßig auf
meinen Treppenaufgang standen und beim tragen schwerer Dinge in den
Keller mich schon zu Fall brachten. Nach dem 2. Sturz flogen halt die
Schuhe regelmäßig bis in den Keller runter. Irgendwann ist auch ein
Lernerfolg eingetreten.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Das genaue Datum kenn ich nicht. Lies mal alte Landesbauordnungen. Das
war glaube ich irgendwann in den 70ern in Trizonien. Nannte sich damals
T30-Tür nach DIN 4102-2. Technische Normengeschichte östlich der Elbe
ist das Fachgebiet anderer.
Brandschutzund Rauchdichtigkeit sind verschiedene Dinge.
Unter einer EI2 30-C Tür wirst du im Geschosswohnungsbau nix.
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwiderstand#EN_13501
Selbst Eine EI2 30-CSa Tür hat aber immer bis zu 2mm Spalt an der
Unterkante. Da riecht man was durch.
Gegen Geruchsbelästigung helfen nur >10 Pa Unterdruck gegenüber
Treppenhaus beim Raucher und >10 Pa Überdruck gegenüber Treppenhaus bei
dir.
Regler und übrige Technik besorgst d3r OT sich von einem OP-Saal.
von StefG (Gast)
Gegen Geruchsbelästigungen sollen Nasenklammern wirksam seim ;-)
von vn nn (Gast)
Wo wurde das denn gemacht?
von Ben (Gast)
Raucher, jedenfalls die meisten und sicher auch der um den es hier geht,
sind lernresistent und rücksichtslos. Da gibt es kein Lernerfolg.
von René F. (Gast)
Vielleicht die meisten die du kennst, das Problem ist das du die
rücksichtsvollen Raucher eben nicht als Raucher wahrnimmst.
Ich finde dieses Anti-Raucher gebashe hier vollkommen fehl angebracht.
Der TO hat ein Problem mit einem Raucher bzw. dem Qualm der aus dessen
Wohnung zieht. Der Geruch könnte theoretisch auch von Essen kommen,
hätte der TO dieses Beispiel genommen wäre die Reaktion einiger
Mitglieder wohl ganz anders gewesen.
Fakt ist das die Abdichtung der Wohnungstüren unzureichend ist
unabhängig davon ob Brandschutztür oder nicht um die Geruchsbelästigung
abzuhalten.
Klar könnte man das Problem eindämmen in dem der Raucher nicht mehr
rauchen darf aber wir sind hier in einem freien Land und die Freiheit
eines Bürgers endet dort wo die eines anderen beginnt.
Die Einschneidung der Freiheit des Rauchers durch ein Rauchverbot ist
fehlangebracht, der Raucher könnte sich ja theoretisch genauso an dem
Sprühnebel des Deodorants vom TO stören welcher in die andere Richtung
in seine Wohnung zieht. Soll der eine nicht mehr Rauchen und der andere
nicht mehr „gut“ riechen?  Es muss eine Lösung her welche die Freiheit
aller Parteien sichert.
Eine Abdichtung aller Türen wäre solch eine und löst nicht nur den
Mieterstreit sondern sorgt auch für eine bessere Energieeffizienz.
von michael_ (Gast)
Dann mach deine Fenster zu und die Fenster im Treppenhaus auf.
Nein, Raucher sind rücksichtslos.
Bei Essen stört es nur, wenn etwas verbrennt.
Es sieht so aus, daß ich nichts gegen den Raucher tun kann, außer mich
mit ihm zu "einigen". Wer etwas anderes weiß(mit Aktenzeichen) kann es
mir gerne mitteilen. Ansonsten ist es für mich zuende hier.
Also der Chinese hat bestimmt nichts anbrennen lassen, aber das Zeug hat
bestialisch gestunken. Der hat im selben Aufgang, aber eben auf der
anderen Seite und eine Etage höher gewohnt.
Es war zwar okay dass ich ihn deshalb nicht aufgefordert habe das zu
unterlassen und meine Wohnung dann selbst abgedichtet habe ... aber bei
ihm hat noch eine andere, recht hübsche Studentin gewohnt.
Naja, hätte mich zu dem Zeitpunkt eh nicht getraut sie anzusprechen.
" Im Haus ist ein Mieter eingezogen, der so viel raucht, ..."
Dann kann er nur unterhalb Deiner Wohnung eingezogen sein, so daß die
aufsteigende Warmluft im Treppenhaus dort die Rauchluft heraus zieht und
bei Dir oben wieder rein drückt.
Dagegen hilft nur das Ändern der Druckverhältnisse im Haus. Entweder
einennganznstarken Abzug ganz oben oder bei Dir mit starken Ventilatoren
am Fenster Überdruck erzeugen oder bei Rauchers in die andere Richtung
Unterdruck erzeugen in dessen Fenstern.
von Hans (Gast)
starke Ventilatoren oder luftdichte Türen
Wer zahlt den Spaß?
Der Raucher sicher nicht, der Hausverwalter oder die
Eigentümergemeinschaft sicher auch nicht.
von Oscar A. (oscar_a)
Richtig geballte Kompetenz hier im Thread 😀
>> Einlassungen
>> rauchen!
> hinnavigiert.
Ein etwas größeres Risiko, als das eines Nichtrauchers, kein
Todesurteil. Wieso man sich nur immerzu solchen Unsinn ausdenken muss,
der nicht mal ansatzweise wahr ist.
Je nach Dauer und Menge ist das Krebsrisiko  etwas höher, bis doppelt
oder dreimal so hoch wie bei Nichtrauchern. Und von denen bekommt auch
nicht jeder dritte Lungenkrebs. Die Wasserprobe verschafft Klarheit, wer
nach 15min wieder auftaucht, kann völlen, rauchen, saufen und fixen so
viel er will, die anderen wären vielleicht eines Tages krank geworden ^^
Schreiber schrieb im Beitrag #537
> haha schrieb:
>> Sind bei euch im Gebäude keine Rauchmelder instiert?
Ein erfahrener Raucher und auch fast jeder andere weiß, dass die davon
nicht auslösen. Nur wenn man den Rauch aus dem Mund, nicht aus der
Lunge, aus nächster ter Nähe darauf pustet. Auf Lunge wäre schon
schwieriger. Von einem sitzenden oder stehenden Menschen sind sie mit
einer Zigarette aber nicht auslösbar, auch nicht von mehreren.
Extremfälle sind Ausnahmen, die die  diese Regel bestätigen.
Mein neuer Nachbar stört sich unter anderem an Rauch im Hausflur. Hat
jemand diese Dichtungen ausprobiert, macht es einen Unterschied? Es
schaukelt sich gerade eine sehr unschöne Auseinandersetzung hoch und es
geht schon lange nicht mehr um den ursprünglichen Streitpunkt, der
inzwischen gar nicht mehr identifiziert werden kann, es werden schon
Probleme gesucht und ggf. selbst inszeniert und gesammelt.
Ich will hier einfach nur in Ruhe leben und ein Friedensangebot machen.
Es ist schon wirklich bösartig, was für Reden der vor meiner Wohnungstür
über mich hält, jeden Tag. Leider ist es ein sozialer Wohnungsbau für
Behinderte, ich kann nirgends anders hin, er hätte es nicht die einzige
barrierefreie Wohnung im ganzen Landkreis gebraucht, aber jetzt regt er
sich auf, was für asoziales Gesinde in diesen betreuten Wohnungen für
Behinderte, Psychisch Kranke, Junkies lebt. Und der neueste ist ein
waschechter Sozualdarwinist, der auch nicht vor Morddrohungen und
Verleumdungen im ganzen Haus zurückschreckt. Aber ohn je zu sagen, was
genau ihn eigentlich stört, besser gesagt, was ihn denn nicht stören
würde, wenn ich es täte.
Deswegen will ich zeigen, dass man ich bereit bin, mein Verhaltenzu
ändern, wenn ich wieder den Eindruck bekäme es gäbe überhaupt eine
Möglichkeit es richtig oder besser zu machen, die er auch akzeptiert.
von Pepe T. (pepe_t)
Ozongeneratoren helfen ziemlich schnell gegen gestank. Töten auch
schimmel.
Die kräftigen verursachen aber dauer-schwindel, aufpassen.
von Harald W. (wilhelms)
> schimmel.
Und auf Dauer auch Menschen.
von Andrea B. (stromteam)
Gegen Rauch der durch Türen dringt helfen rauchdichte Türen, ist wohl in
einer Mietswohnung nicht realisierbar.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Ist denn niemandem (incl. "Oscar A.", welcher sich extra frisch
angemeldet hat) aufgefallen dass der Thread seit 4 Jahren "tot" war?
Hab ich doch oben geschrieben. Selbst wenn man nur Filz verwenden
sollte, das bringt schon deutlich was. Man muss nur wirklich alle
Stellen dicht bekommen, ringsrum, oben, Seiten und unten.
Man muss es so gestalten dass die Tür immer noch leicht zu geht, aber
überall eben abdichtet.
Bei diesem P-förmigen Dichtband ist es zwar so dass theoretisch Lücken
von 3-5mm abgedichtet werden können, aber man benötigt dafür auch extrem
viel Kraft um die Tür anzudrücken.
Ich musste mal eine ganz einfache, alte Tür abdichten.
Ich hatte es dann so gelöst dass ich erst mal das Dichtband genutzt
habe, so dass es drumrum gerade so anlag oder eben nicht an der Tür
anlag.
Die Tür ging ganz einfach zu, ohne Druck, aber es gab eben noch kleine
Schlitze die teilweise 2mm oder auch mehr Abstand zur Tür hatten.
Ich habe dann die Auflagefläche des Dichtungdbandes dünn mit Silikonfett
bestrichen und dann auf der anderen Seite, wo das Dichtungsband
aufliegen wurde Acryl aufgebracht.
Danach habe ich die Tür geschlossen, das Dichtungsband hat sich etwas in
das Acryl gedrückt und dann konnte es aushärten.
Als ich dann wieder gekommen bin, da war das Dichtungsband natürlich im
Acryl etwas fest gebacken, aber man konnte es mit etwas Kraft auf
ziehen, da das Silikonfett dafür sorgte dass es nicht an der Dichtung
haften konnte.
Diese Tür ist immer noch vollkommen luftdicht. :-)
Ich glaub ich hatte das Acryl danach noch etwas hübsch geschnitten, aber
eben nicht die Auflagefläche entfernt.
Das Dichtungsband an der Tür wurde bis jetzt auch nicht beschädigt.
Wenn man es ersetzen müsste, dann müsste man auch das Acryl entfernen
und die ganze Prozedur noch ein mal ausführen.
von Thomas U. (charley10)
Das Problem mit dem Abdichten ist folgendes: wenn die Abdichtung nicht
vollständig dicht ist und DU lüftest, hast du einen Druckunterschied
zwischen Treppenhaus und deiner Wohnung, der den Rauch wieder in die
Wohnung zieht!
von VCL11 (nostalgiker)
Ist das wieder so ein "generation Snowflake" Problem? Ui, Rauch,
eklig...
Bei mir im Hausflur riecht es auch nach Rauch, nassem Hund, Kochkünste
der anderen Bewohner und Putzmittel. Bei 200 Mietparteien ist das eben
so.
Aber meine Tür schließt dicht, da kommt nix rein. Und Lüften sollte man
ohnehin öfters mal.
SCNR
