hi, gibt es Probleme wenn ich 20 neopixel auf einer Gesamtstrecke von etwa 80m verteile? der Maximalabstand beträgt einmal etwa 20 Meter... was kann ich dagegen tun, dass es hier zu Problemen kommt? danke lila
@ lila (Gast) >gibt es Probleme wenn ich 20 neopixel auf einer Gesamtstrecke von etwa >80m verteile? Kommt drauf an. >der Maximalabstand beträgt einmal etwa 20 Meter... >was kann ich dagegen tun, dass es hier zu Problemen kommt? Verwende gute Kabel mit definiertem Wellenwiderstand, z.B. Ethernet CAT3 oder besser. Beitrag "Re: Differnz-Signal für WS2812B"
Ich persönlich würde das mit RS485 oder CAN lösen. Kleiner Controller und auch Netzteil vor jede LED, der die Umsetzung macht. Bei 80m Installation sicherlich kein Overkill.
20 Meter gehen nicht. RS485 Line Buffer sollten helfen. Hier ist das keine Protokollwandlung, es geht nur um die Signalaufbeteitung!
@ Neo (Gast) >20 Meter gehen nicht. Neo, you have to believe! >RS485 Line Buffer sollten helfen. >Hier ist das keine Protokollwandlung, es geht nur um die >Signalaufbeteitung! Richtig. Meinen Link gelesen?
Falk B. schrieb: > Richtig. Meinen Link gelesen? Nö, mal auf die Zeit geschaut? Ich bin in York "aufgewachsen" und verstehe Dein English dennoch nicht! ;-(
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/ws2812-range-extender Das hier wäre eine mögliche Lösung. Im Prinzip eine Umsetzung auf RS485, so wie oben bereits erwähnt.
