Hallo zusammen, in keinem Datenblatt oder Application Note von ST wird ein suggested footprint für ein POWERSSO-16 vorgeschlagen? Heißt es hier wirklich selber basteln? Oder hat jemand ein Vorlage für ein PowerSSO-16 Footprint. Danke ! Gruß PCB
Glaub ich nicht. http://www.st.com/resource/en/datasheet/vnq5e250aj-e.pdf Seite 32/33 OK, das ist nur der IC, nicht der Footprint.
Wenn Du sicher sein willst, das es am Ende auch passt, dann mach es selbst.
Nils P. schrieb: > Wenn Du sicher sein willst, das es am Ende auch passt, dann mach es > selbst. Ich schaue mal was der IPC Land Pattern/Footprint Calculator ausspuckt :-)
