Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Digitales Signal sicher übertragen
von Matthias S. (da_user)
auch wenn es sich um ein digitales Signal handelt, habe ich mich jetzt
für das Analogforum entschieden, da ich glaube, dass die Übertragung des
Signales eher einen analogen, als einen digitalen Aspekt hat. Notfalls
bitte verschieben.
Darum gehts:
Ich habe einen DCF77-Empfänger vom Conrad (
https://www.conrad.de/de/dcf-empfaenger-modul-641138-passend-fuer-serie-c-control-641138.html
) den ich logischerweise an einer Stelle unterbringen muss, an der
dieser auch Empfang hat. Der µC der das Signal auswerten soll, sitzt wo
anders, und den Weg dorthin würde ich schon als potentziell
EMV-verseucht beschreiben (KFZ).
Ich habe schon am Schreibtisch die Übertragung über eine CAT-5-Leitung
realisiert, da ich dort schon ein paar Störungen hatte. GND läuft
hierbei über den Schirm. Auf der anderen Seite hängt eine kleine Platine
mit 100nF zwischen Signal und GND zum Störungen wegpuffern. Dazu eine
LED zur visualisierung des Signals, welche wohl auch für etwas
Stromfluss auf der Leitung sorgt. Diese wird wohl in der endgültigen
Fassung aber wohl wegfallen.
Das ganze würde ich nun gerne etwas in die Richtung "weniger
Störanfällig" optimieren, allerdings natürlich ohne zu übertreiben.
Nun spuckt der Conradempfänger das Signal ja normal und invertiert aus.
Liese sich das evtl. nutzen, um das Signal differnziel/symetrisch zu
übertragen? Wie schaut den da die Schaltung Empfangsseitig aus?
Wenn die LED wegfällt, sind nur noch die internen PullUps meines STM32
mit ca. 30-50k im Einsatz. Würde es Sinn machen, dort kleinere ext.
PullUps, meinetwegen 1k zu setzen, so dass mehr Strom auf der
CAT-Leitung fließt?
Für (vernüftige) Tipps bin ich dankbar!
VG
da_user
von HildeK (Gast)
Bist du sicher, dass die Störungen Einstreuungen sind und keine
Empfangsstörungen?
> übertragen?
Im Prinzip ja. Einfach beide Signale, ev. mit einem Buffer verstärkt,
auf eine differentielle Leitung geben.
Das ist im Prinzip ein Subtrahierer.
> CAT-Leitung fließt?
Mit Sicherheit, solange der Ausgang die 1k treiben kann. Ich kenne das
Conrad Modul nicht 'persönlich', aber ich las erst kürzlich, dass es
rund 1mA kann. Dann sind 1k vermutlich zu wenig. Konsultiere das
Datenblatt!
Meiner Meinung nach braucht man da aber keine differentielle
Übertragung. Das Signal ist langsam, kann auch recht langsame Flanken
haben und ein normaler Treiber, ev. nur ein Transistor für etwas mehr
Strom (= kleineren Pullup) sollte Übertragungsfehler vermeiden.
Ich übertrage solche Signale über eine einfache koaxiale Mikrofonleitung
(zugegeben, nur 1-3m) oder einfach zwei Adern von einem Flachbandkabel.
Und: DCF-Signale müssen ja nicht ständig aktualisiert werden. Übliche
Uhren machen das einmal pro Tag (bzw. Nacht) und laufen sonst auf
interner Quarzzeitbasis. Da du sicher nicht 24/7 mit dem Auto fährst,
sollte das doch kein Problem sein, auch einige Fehlversuche zu
verkraften.
von Stefan F. (Gast)
Verstärker den Ausgang des DCF Empfänger mit einem CMOS Logikgatter und
schließe die Leitung mit einem 120 Ohm Serienwiderstand ab:
                ___
               |   |    120Ω
DCF-Signal ----| 1 |----[===]------------------------- Eingang µC
               |___|
            CMOS Gatter
Noch eine Stufe besser isr es, Störungen mit einem Tiefpass
herauszufiltern. Ist in diesem Fall sehr einfach, weil das Nutz-Signal
sehr niederfrequent ist:
                ___                             ____
               |   |    120Ω                   |   _|
DCF-Signal ----| 1 |o---[===]-------------+----|_// |o------- Eingang µC
               |___|                      |    |____|
                                   100nF ===
            CMOS Gatter                   |    CMOS Schmitt-Trigger
                                         GND
Noch eine Stufe weiter wäre eine symmetrische Leitung mit
Abschlusswiderstand an beiden enden - Siehe RS422
von HildeK (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer_.28Differenzverst.C3.A4rker.29
Es gibt auch für schnelle Signale differentielle Empfänger. Auch RS485
könnte ein Tipp sein.
MAX485
SN75ALS176
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
RS485-Treiber ICs sind so preiswert und so gängig, dass ich nichts mit
dem differenziellen Ausgang des DCF77-Empfängers machen würde, sondern
das dem IC überlassen würde.
Beispiel für Treiber ICs:
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX487.html
Die Verzögerung durch das IC dürfte laut Datenblatt auch noch klar
gehen.
von Wolfgang (Gast)
> ... potentziell ... EMV-verseucht
Was hat elektromagnetische Verträglichkeit mit Verseuchung zu tun.
Solange alles miteinander verträglich ist, ist doch alles gut.
Allenfalls das "potentiell" gibt zu denken, weil diese Verträglichkeit
anscheinend nicht gesichert ist.
> Datenblatt!
Uuups, das habe ich im Datenblatt wohl damals komplett übersehen. Ich
glaube die LED sollte ich wieder rauslöten. Wobei die gut funktioniert
und auch schon ziemlich lange. Ich denke da ist jemand im "Datenblatt"
(Wenn man das so nenen will) auf große Sicherheit gegangen...
Auch hier Ups, zwei zwar verwandte, aber trotzdem andere Dinge
zusammengeschmissen. Sorry.
An einem Treiber-IC habe ich auch schon gedacht, fand ich aber irgendwie
"mit Kanonen auf Spatzen geschossen", und irgendwie nicht so ganz so
das, was ich wollte (siehe weiter unten).
Ich werde wohl mal das mit dem Differenzverstärker ausprobieren, OPV
hätte ich auch daheim rumfliegen. So nen MAX kann ich mir wenn wirklich
immer noch organisieren.
> verkraften.
Über DCF77 will ich eine RTC stellen. Da kann man dann natürlich einige
Fehlversuche verkraften. Allerdings soll die Uhr nicht mit jeder
vollständig empfangenen DCF-Minute gestellt werden, sonder erst, wenn
ein paar plausible Minuten zusammengekommen sind. Bei 3 Minuten sind das
immerhin schon 180bits, und sobald eines nicht stimmt, werde ich wohl
die komplette Minute oder den kompletten Datensatz verwerfen.
Ich habe keine echte Ahnung, wie kritisch das wird, ich habe halt
gesehen, dass ich da auch einen invertierten Eingang habe, und mir
überlegt, ob ich den nicht nutzen kann, um das ganze stabiler zu machen.
Der Gedanke ist also eher, zu versuchen, aus dem was ich habe, möglichst
das beste herauszuholen. Darum gefällt mir eine Lösung mit dem MAX und
den CMOS auch nicht so.
Auf jeden Fall schonmal Danke für die Anregungen.
Ich glaube, so oder so habe ich mal wieder was gelernt!
VG
da_user
Ähm... Moment,..
Kurze Rückfrage zum MAX485 kann ich den auch mit 3,3V bzw. 5V auf dem
Bus betreiben?
Ich glaub ich verwechsel den gerade mit dem MAX232 der ja RS232-Pegel
auf die Busleitung gibt...
von U. M. (oeletronika)
zum Thema störsichere Übertragung von digitalenSignalen hatte ich schon
mal paar Grundsätzliche Dinge geschrieben:
Beitrag "Re: RS485 aber mit minimalstem verbrauch."
Beitrag "Re: 5V Differentielles Signal erzeugen"
> Ähm... Moment,..
> Bus betreiben?
Lese doch das Datenblatt:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf
Die sind für 5V gemacht.
Ob du nun tatsächlich für eine solche eher unproblematische Anwendung
mit eher kurzer Leitung den Aufwand für differenzielle Übertragung
leisten willst, mußt du selber entscheiden. Ich meine, es ist nicht
notwendig, wenn man paar Grundsätze beachtet.
Ich würde aber gerade nicht einen MAX485 nehmen. Der ist für Baudraten
bis 2,5 Mbaud ausgelegt und macht steile Flanken. Da führen auch schon
3m Leitung zu lastigen HF-Effekten und auch Störabstrahlung.
Ein bandbreitengegrezter Treiber (z.B. MAX483 oder ähnlich) ist deutlich
gutmütiger und immernoch viel schneller als nötig.
RS232 ist üblicherweise eine Punkt-zu-Punk-Verbindung, die man eher
nicht als Signal-BUS bezeichnet.
Aber bei deiner Anwendung wäre zwar RS485 als physikalische
Übertragungsstrecke eine störsichere Sache, aber in dem Fall bleibt es
ja auch eine Punkt-zu-Punktverbindung, die auch nur in eine Richtung
benutzt wird.
Mein Tip:
Nimm ein geschirmtes Kabel mit verdrillten Leitungen (2x2 Adern) für
Betriebspannung/Masse und Signal/Masse.
Setze am Empfänger PullUp oder Pulldown so niedrig, dass der Treiber es
noch gerade gut schafft, diese zu treiben. Damit wird genug Leistung
übertragen, so dass das SNR völlig in Verbindung mit Schirmung und
Verdrillung völlig unkritisch wird.
Setze in die Signalleitung einen Tiefpass, so dass die recht langsamen
Signale gerade noch gut durch kommen.
Setze auch in die Betriebsspannungzuleitung einen Tiefpass (RC oder LC)
und dahinter am besten auch einen Überspannungschutz (Suppressordiode).
Verbinde auf beiden Seiten das gnd niederohmig mit der Fahrzeugmasse.
Füge ausreichend Block-C (Elko und MLCC) auf beiden Seiten an die
Betriebsspannung zu.
Gruß Öletronika
