Forum: PC Hard- und Software Texterkennung von Kontoauszügen
von Kolja L. (kolja82)
Stand heute, 2018, ist meine Bank nicht in der Lage mir die Buchungen
der letzten 7 Jahre auf elektronischem Wege zukommen zu lassen.
Die Bank wird jetzt gewechselt, aber damit bin ich ja noch nicjt weiter.
Kontoauszüge habe ich natürlich.
Gibt es eine Software, die mir diese einliste und als csv Datei wieder
ausspuckt?
Sorry, bin etwas genervt von diese "Zukunft".
von Andreas B. (bitverdreher)
Hm, also ich lasse mir seit mindestens 10 Jahren von verschiedenen
Banken die Kontoauszüge via Email zukommen.
Mit dem Wechsel der Bank (welche ist das eigentlich?) sollte das Problem
erledigt sein.
Ansonsten gibt es jede Menge ORC Software für alle möglichen BS. Such
Dir eine aus.
von sumo (Gast)
Andreas B. schrieb:
> ORC Software
OCR meinst du.
Ich hab schon lange nichts mehr in dieser Richtung gemacht.
Damals war "Abbyy FineReader" sehr zuverlässig bei der Erkennung.
So weit ich weiß, existiert sie immer noch und wird weiterentwickelt.
von Dirk (Gast)
GImageReader gibt es für z.B. Linux und Windows. Es benutzt Tesseract
3.0.5 als OCR Software.
https://github.com/manisandro/gImageReader/releases
von pegel (Gast)
Dirk schrieb:
> GImageReader
Ich habe mir seit vielen Jahren mal wieder eine OCR Anwendung angesehen
und muss sagen, dass Ergebnis ist immer noch ernüchternd.
Schon bei einem einfachen Text wie im Anhang.
Meine finanzielles Zukunft würde ich nicht davon abhängig machen ;)
von Wolfgang (Gast)
> Dir eine aus.
Zuverlässiger ist es, nicht eine davon auszusuchen, sondern mehrere
parallel auf den Text loszulassen und bei Unstimmigkeiten Brain 1.0
hinzu zu ziehen.
von michael_ (Gast)
Eher die finanzielle Vergangenheit.
Was man 7 Jahre nicht gebraucht hat, braucht man sicher jetzt auch nicht
mehr.
Zur Not machen es die Auszüge.
In der Vergangenheit ging das ja noch viel schlechter.
Wenn man online auf dem Konto ist, geht das nicht?
Mindestens im Banking-Programm kann ich alles auf den Drucker oder in
ein PDF schieben.
Bei mir ist die Zukunft schon da!
pegel schrieb:
> Dirk schrieb:
>> GImageReader
Na ja, so schlecht ist das nicht. Ohne Bearbeitung Tesseract
draulosgelassen:
Wie, in drei Teufels Namen, kfinnle ein Mensch es genießen, um 6:30 Uhr
von einem Wecker aus dem Schlai gerissen zu werden, aus dem Befl zu
springen, sich anzuziehen, Essen reinznwürgen, sich die Zähne zu putzen,
zu kacken, zu pissen, sieh die Haare zu richten und sich durch ein
Verkehrschaos hin. durch zu einem Ort zu kämpfene wo er eine Menge
Zasler für einen anderen macht — und dann auch noch dankbar iür die
Gelegenheit zu sein, eben '" dies tun zu dürien? Charles Bukowski US
Schriftsteller-Rebell
von Matthias L. (limbachnet)
Das sind 11 Fehler, wenn ich mich nicht verzählt habe. Für die handvoll
Zeilen. Ob das nun gut oder schlecht ist, ist Ansichtssache...
von Peter H. (ionis)
Ich kenne das Problem: Ich habe vor einiger Zeit einen Ordner mit
Kontoauszügen aus einem Automatendrucker eingescannt und in Text
umgewandelt.
Ich habe dazu ABBYY FineReader Corporate benutzt, weil ich das Programm
ohnehin besitze. Ich habe nicht viel Aufwand reingesteckt, die
Ergebnisse sind deshalb nur la-la, für meine Zwecke hat es aber
ausgereicht.
Grundsätzliches Problem: Das Schriftbild auf den Auszügen ist zum Teil
sehr schlecht (schwaches Farbband beim Nadeldrucker, als es noch welche
gab, zum Teil sind die Zeichen ausgefranst etc.). Die Schrift geht
manchmal über den Rand des Papiers hinaus und ist abgeschnitten. Die
Position der Spalten schwankt beträchtlich.
Fehlerrate: Die Fehlerrate für einzelne Zeichen war bei mir relativ
hoch, gefühlt 5%. Ich habe alle Euro-Positionen einzeln kontrolliert und
wo nötig korrigiert. Das war in Summe ziemlich viel Arbeit. Den Text der
Positionen habe ich nicht korrigiert.
Abspeichern als CSV-Liste: Dafür müsste die "Tabelle" auf dem
Kontoauszug erkannt werden. Das ist aber nicht trivial, weil es
(zumindest bei mir) keine Trennlinien zwischen den Zellen gibt.
Grundsätzlich kann man in FineReader sog. Bereichsvorlagen erstellen,
wodurch man der Software Hinweise gibt, was an welcher Stelle zu
erwarten ist (Fließtext, Bild, Tabelle, etc.). Ohne eine solche
Bereichsvorlage habe ich für Kontoauszüge keine brauchbaren Ergebnisse
erhalten (erkannt wurde mal nur Fließtext, mal nur eine Tabelle, mal
beides gemischt). Ich habe stattdessen dann eine Fließtextvorlage für
die ganze Seite eingerichtet, damit wird zumindest alles als Text
erfasst. Man könnte FineReader anweisen, eine Tabelle zu finden. Das
habe ich aber nicht gemacht.
Bei Aufwand vs. Nutzen habe ich an dieser Stelle aufgehört, weil es
meine Zwecke erfüllt hat.
von Walter T. (nicolas)
Peter H. schrieb:
> die
1A = sehr gut?
Das ist das Problem bei Texterkennung.
von Stephan (Gast)
Warum im Textformat ? Wozu ? Ist doch alles Geschichte. Ich würde
scannen und als PDF weg damit. Dateiname kann ja z.B. 03_03_2012 sein.
Dann kann man doch ganz gut suchen.
von pegel (Gast)
@bitverdreher
interessant.
Bei mit kommt etwas anderes raus.
Aber die meisten Probleme scheint das kleine f zu machen:
Me, In drei Teufels Namen,
künnle ein Mensch es genießen, um 6:30 Uhr von
einem Wecker aus dern Schlal gerissen zu
werden, aus dem Bell zu springen, sich
anzuziehen, Essen reinzuwürgen, sich die Zähne
zu pulzen, zu kacken‚ zu pissen, sich die Haare zu
richten und sich durch ein Verkehrschaos hin-
durch zu einem [in zu kämpfen, wo er eine Menge
Zasler für einen anderen machl — und dann auch
noch dankbar lür die Gelegenheit zu sein, eben
’ ' " " dies tun zu dürlen?
51%„
an.“ ‚_\ \ .
r-a Charles Bukowskl
_ USSchriflsleller-Rebell
von Dirk (Gast)
Ich muss sagen die Ergebnisse ohne weitere Optimierungen von Tesseract
4.0
mit LSTM sind sehr gut.
könnte ein Mensch es genießen, um 6:30 Uhr von
einem Wecker aus dem Schlaf gerissen zu
werden, aus dem Bett zu springen, sich
zu putzen, zu kacken, zu pissen, sich die Haare zu
durch zu einem Ort zu kämpfen, wo er eine Menge
Zaster für einen anderen macht  und dann auch
noch dankbar für die Gelegenheit zu sein, eben
77  | dies tun zu dürfen?
|bu
"“4' AV 4
z=) Charles Bukowski
„ _ US Schriftsteller—Rebell
Hätte ich jetzt die Suchbereiche noch richtig definiert wäre das
Ergebniss noch besser. Bei Kontoauszügen lassen sich die Optimierungen
verbessern z.B. gewisse Suchbereiche nur Zahlen zulassen.
Für extrem wichtige Dinge wo es auf Schnelligkeit nicht ankommt würde
ich drei verschiedene OCRs laufen lassen, aber auch alle drei müssen
dann optimiert werden bzgl. Font, Sprache, Wörterbücher etc.
von Schreiber (Gast)
> ausspuckt?
Amazon Mechanical Turk!
Oder die Kontoauszüge halt als Bild speichern, Speicherplatz kostet ja
"nichts"
von lta (Gast)
Wolfgang schrieb:
>> Dir eine aus.
> hinzu zu ziehen.
Lange nichts mehr benutzt aber viele kann bzw. muß man auch 'anlernen'.
Hier hat das einer für tesseract gemacht um Ausweise zu lesen.
Wird sich auch auf das spez. Druckbild von Kontoauszügen anwenden
lassen.
http://pretius.com/how-to-prepare-training-files-for-tesseract-ocr-and-improve-characters-recognition/
Andere komerzielle Prgs haben sowas wohl teils auch integriert, weis
aber nicht was es heute alles gibt.
von Cyblord -. (Gast)
Walter T. schrieb:
> Peter H. schrieb:
>> die
> 1A = sehr gut?
nicht 1a, sondern la-la. So wie in solala :-)
> ein PDF schieben.
Nein, deswegen rief ich dort an.
Als man mir sagte, das es wirklich keine Möglichkeit gäbe,
beschloss ich die Bank zu wechseln.
Ich will die letzten Jahre bilanzieren
Das ist nun auch eine hundsmiserable Vorlage.
von Stephan (Gast)
Na ich will lieber nicht wissen wo die Kohle gblieben ist.
von pegel (Gast)
Für einen Menschen nicht. ;)
von Jörg R. (solar77)
Ich nutze seit 5 Jahren einen Einzugsscanner für diese Aufgabe. Das
Gerät ist kompakt, sauschnell und scannt direkt duplex. Was nach dem
scannen mit den Dokumenten passieren soll kann man per Software
entscheiden.
Ich bin vor 5 Jahren auf das papierlose Büro umgestiegen. Ich habe alles
eingescannt was nicht aus irgendeinem Grund im Original vorhanden sein
muss. Meine Versicherung erkennt eingescannte Rechnungen an wenn ich sie
als Datei (PDF) vorlegen würde.
https://www.amazon.de/Fujitsu-PA03656-B301-Scanner-IX500ScanSnap-Ix500/dp/B01GJ9DJS0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1523015394&sr=8-2&keywords=Scansnap
Ja, das Teil ist nicht preiswert. Trotzdem würde ich dieses Gerät wieder
kaufen.
PS: Von meiner Bank kann ich die Kontoauszüge schon seit Jahren online
abrufen;-)
Bei mir bekommen z.B. Rechnungen auch den Firmennamen in den Dateinamen.
Doch, auch für einen Menschen. Der Matsch hinter den Schriftzeichen
erschwert auch Menschen das Lesen.
Natürlich können Menschen mit auch nur ansatzweise normaler Sehfähigkeit
das ausgleichen, aber Matsch ist Matsch, und Text liest sich mit
steigendem Kontrast Vorder- zu Hintergrund besser.
Die Nebendiskussion über den Bukowski-Scan ist zugegebenerweise OT...
Natürlich ist die Vorlage nicht optimal, aber wenn ich solche Ergebnisse
mit den Jubelankündigungen zur Deckung zu bringen versuche, nach denen
die KI in Kürze alles mögliche und unmögliche viiiiel besser als ein
Mensch können soll, dann werde ich immer arg skeptisch. Ich meine, OCR
gibt's ja nun schon seit vielen Jahren, die Ergebnisse sind aktuell auch
deutlich besser als vor Jahren, aber die Rechenleistung ist demgegenüber
überproportional gestiegen...
Ich habe auch mal versucht, meine älteren Kontoauszüge einzuscannen - da
hatte leider jede zweite Zeile ein Punktraster untergelegt. Keine
Chance, das halbwegs anständig durch die Texterkennung zu bringen,
abtippen wäre schneller gewesen. Ich hab's aufgegeben und lieber die
Daten aus dem Banking-Programm exportiert.
von Daniel (Gast)
<off-topic>
Dirk schrieb:
> Ich muss sagen die Ergebnisse ohne weitere Optimierungen von Tesseract 4.0
Ja, die 4.0 macht echt Hoffnung. Alles, was davor ist, hat mich aber
schwer enttäuscht bzw. an die 1990er erinnert. (Verglichen mit einer
kommerziellen Lösung, die bei meinem Scanner dabei war.)
</off-topic>
von Nachdenklicher (Gast)
Ich frage mich gerade nach dem Nutzen der alten Daten.
Meine Papierauszüge sind in Ordnern gelandet, wo sie nie wieder
angeschaut und nach 10 Jahren entnommen und dem Häcksler zugeführt
wurden. Seit der Umstellung auf PDF ist die Papiermenge im Ordner
rückläufig, irgendwann wird sie 0 erreichen. Die PDFs sind nach Jahren
im Ordner abgelegt, da braucht man am Jahresanfang nur noch den Ordner
zu löschen.
Genau genommen [i]interessiert[/i] mich nicht mal ansatzweise, was auf
den alten Auszügen steht, die snid eigentlich nur noch da, [i]falls man
sie mal braucht[/i].
Von dem wirklichen Rückschau-Zeitraum habe ich im Grunde nie mehr als
das Vorjahr gebraucht, meistens bei der Steuererklärung...
von Leo K. P. (Firma: Solder Cooler Inc.) (leo_kp) Benutzerseite
pegel schrieb:
> Dirk schrieb:
>> GImageReader
Ich stehe an einem aehnlichen Punkt, siehe Threads
Beitrag "gImageReader und Tesseract-OCR"
und
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5299006
Vorlaeufiges Fazit:
1. egal wie gute Ergebnisse man mit gImageReader hinbekommt, es ist
nicht trivial davon die Parameter fuer manuelles betreiben von Tesseract
abzuleiten
(fuer das Ziel, eine NICHT-maus-manuelle sonder Script-automatische
massgeschneiderte Lösung hinzubekommen. Ja: Bankauszuege zieht man sich
im Monatsrythmus!
--> (Teil-)Automation IST fuer mich ZWINGEND.)
2. eine simple Versuchsreihe zeigt dass an die zu OCR'nde Vorlage
gewisse Mindestanforderungen zu stellen sind um erfolgreiche
OCR-Ergebnisse zu erhalten.
(das angehaengte Beispielbild erfuellt diese nur ungenuegend)
Siehe auch:
Insbesondere bei Administrativer Textinformation wie Kontoauszuege ist
es ja von vorherein klar DASS eine nicht zu vernachlaessigende
Wahrscheinlichkeit besteht, diese Zahlenkolonnen weiterverwenden zu
wollen.
(die Geldinstitute empfehlen einem ja geradezu Kontoauszüge genau zu
kontrollieren, warum nicht mit etwas Technikunterstützung?)
Also sollte es doch ausgerechnet den Geldinstitute -welche ja
gezwungenermassen AUCH IT-Profis sind- spontan in den Sinn kommen die
Zahlenkolonnen als z.B. CSV-Datei in diese PDFs einzubetten.
Schliesslich IST Dateien einzubetten ein Feature von PDF!
Fuer die (legale) Verbindlichkeit koennen die Geldinstitute sich ja
meintewegen ausschliesslich auf das Gedruckte berufen.
Aber zwecks "unverbindliche", inhaltliche Weiterverarbeitung der
Kontoauzuege würde eine ins PDF eigebettete CSV-Datei der Zweck optimal
erfuellen.
Wie so oft: simple technische Wege gibt es; sie wollen aber nicht
genutzt werden :-(
Die Geldinstitutel lieben es wenn denen auf's Wort geglaubt wird.
Insbesondere in einenm unerwarteten und rein zufälligen
Zwischenfall...
[i]interessierts[/i] Dich nun dafür oder doch nicht?  Resp. hast Du nun
doch Bedarf fuer Bankunterlagen?
Bitte entscheide Dich...
von Sebastian S. (amateur)
Gut dass ich nur noch wenige Haare auf dem Kopf habe...
Hier wird ja, rund um die OCR, vieles an den Haaren herbeigezogen.
Ja, es stimmt, dass die Erkennung, wenn das Blatt zum 11. mal Kopiert
wurde, mangelhaft ist.
Ja, es stimmt, wenn das Blatt erst mal 8 Tage, gefaltet, in der
Hosentasche herum getragen wurde, die Fehlerhäufigkeit zunimmt.
Ja es stimmt, dass nicht mehr viel rüberkommt, wenn das Blatt erst mal
ein Schlammbad genommen hat.
Ja es stimmt, dass 50 DPI oft nicht ausreichen...
Hier wird aber über normale Kontoauszüge gesprochen die mit einem
normalen Scanner gelesen werden sollen.
Wenn man die halbwegs gerade einzieht - am besten mit Anschlag - sollten
die Zahlen zu 100% rüberkommen.
Übrigens: Wenn man schon Kontoauszüge einscannt sollte man auch irgendwo
eine Zahlenanzeige haben. Bei meiner Bank steht auf dem letzten Blatt
der Endstand. Da das aber das Wichtigste bei der Kontoauszieherei ist,
wird wohl jeder hierauf einen Blick haben.
Steht dann später statt "100€ für die Luzerner Bank" "100€ für die
Luzemer Bank" im Scann, so sollte man der nachgeschalteten
Rechtschreibprüfung mal auf die Sprünge helfen. Nach meiner Erfahrung
gibt es immer noch ein paar, prinzipiell bedingte Stolpersteine.
von Master of WXP (Gast)
Hey Rufus, wo hast Du Thread #448998 hinweggezaubert?
Auch in jenem ging es um Auszüge aus PDFs und weiterverwendung!
von bastel_ (Gast)
von Sergej (Gast)
Ich benutze seit einigen Jahren die kostenlose Version von
Bitfarm-Archiv zusammen mit einem Dokumentenscanner und habe viele
Kontoauszüge gescannt. Das Ergebnis ist enttäuschend, was auch daran
liegt, dass das kleine Blattformat schlecht scannbar ist und auch
lasergedruckte Auszüge einen beschissenen Font benutzen. Für eine reine
Archivierung und die gelegentliche Suche reicht es bei meinen Ansprüchen
allerdings aus. Aktuelle Kontoauszüge als PDF "drucke" ich in das
Archiv, da ist der Volltext zwar immer noch unstrukturiert, aber eine
Schlagwortsuche funktioniert gut. Mehr brauche ich nicht.
von Egon N. (egon2321)
Viele Banken erlauben den Export nach CAMT/CSV/CT940. Damit kannst dir
dir den unsauber formatierten Mist schenken und kannst alles sauber
nachvollziehen. ;)
von Sergej (Gast)
Mir reicht der Status Quo für die handvoll Suchen im Jahr aus. Mein
Einkommen erfordert keine Finanzverwaltung.
> nachvollziehen. ;)
Aber eben nicht rückwirkend für die letzten Jahre.
Zur Erklärung, warum:
Es ist ein Vereinskonto und wir haben erst vor kurzem die Finanzhoheit
darüber übernommen.
Jetzt würden wir gerne die bisherigen Tabellen auf Zetteln gegen ein
einfacher zu wartendes System tauschen.
Die bisherigen Transaktionen möchten wir gerne überprüfen unm
sicherzustellen,
das der aktuelle Kontostand richtig ist.
Es sind ca 1000 Transaktionen die zugeordnet werden müssen.
Das sind einige Stunden Handarbeit, aber wohl erfolgsversprechender als
eine OCR,
wenn ich das hier so alles lese.
Danke trotzdem für die Antworten.
bastel_ schrieb:
> Den Thread gibt es noch, wenn man nach OCR sucht:
...bloss den mit #448998 taucht in deiner Auflistung nicht auf:
https://www.mikrocontroller.net/topic/448998
Zeigt ins "Moderatorenarchiv"
von Kuhzunftsochse (Gast)
> ein PDF schieben.
Bis 7J in die Vergangenheit wie's der TE benötigt?
> Das sind einige Stunden Handarbeit, aber wohl erfolgsversprechender als eine
OCR,
Wenn das <100 (A4?) Blatt sind UND homogen in ein paar wenigen
Darstellungsstyle (inkl. Schriftarten) würde ich doch gImageReader
eine Chance geben.
Ok, der Scanner soll schon funktionsfähig eingerichtet sein und etwas
besser als "Fax-Auflösung" hermachen.
Dann noch
$ sudo apt install gImagereader
(pro Darstellungsstyl) ein wenig Einarbeitung im Sinne von Einstellungen
probieren bis es optimal geht muss auch sein: den Blätterhaufen
hinwerfen und Befehl "Friss!" rufen ist halt schon nicht.
 gImageReader bedient den Scanner direkt und kümmert sich Tesseract im
Hintergrund zu orchestrieren.
von c-hater (Gast)
Ich habe gerade neulich mehrere Jahrgänge alter Sparkassen-Auszüge
eingescannt und durch eine OCR laufen lassen. Die Auszüge waren auch
zeilenweise unterschiedlich, allerdings zum Glück kein gedrucktes
Raster, sondern eine vor dem eigentlichen Druck aufgebrachte
Rosa-Färbung, was das Problem natürlich im Vergleich zu deinem sehr
entschärft haben dürfte.
Die OCR war eine uralte Version von Abbyy FineReader und die Aufgabe,
die ich ihr gestellt hatte, war, eine Excel-Datei pro Scan zu erzeugen.
Die einzigen Vorgaben waren: deutsche Zahlenformate und Uppercase-Texte
zu erwarten und eine Monospace-Schriftart.
Die Ergebnisse:
1)
Das Layout jedes Scans wurde in den wesentlichen Teilen vollkommen
korrekt erkannt, sogar Fehler des Drucks (nämlich teilweise bis zu 10%
der Zeilenhöhe Versatz zwischen der vorgedruckten rosa Hintergrundfarbe
und den tatsächlichen Zeilen des Kontrodrucks) wurden immer vollständig
kompensiert.
2)
Jede Zahl der Buchungsbeträge, Überträge und Saldi wurde korrekt
erkannt. Das glaube ich zumindest behaupten zu können, weil ich
hinterher ein VBA-Script drauf losgelassen habe, was die Rechnungen
nachvollzieht und ich das Endergebnis dieses Scripts mit dem letzten
Auszug verglichen habe.
3)
Etliche Ausrutscher gab es bei den Buchungstexten, leider auch bei
wichtigen Zahlen wie Rechnungs"nummern" u.ä. Hier neigte Abbyy vor allem
dazu,  aus Großbuchstaben in diesen "Nummern" Ziffern zu machen,
besonders natürlich 'B'->'8' und 'O'->'0'. Ein Verhalten, was man
durchaus verstehen kann. Die Zeichenfehlerquote bei den Buchungstexten
insgesamt lag jedenfalls bei geschätzen 2%.
4)
Auf dem Formular enthaltene (also eigentlich völlig unwichtige)
vorgedruckte Texte (natürlich im Rosa der vorgedruckten Zeilen) in einer
nicht Monospace-Schriftart ähnlich "Arial" wurden sehr unterschiedlich
interpretiert. Meist wurde das gesamte Feld des virtuellen
Tabellenlayouts von Abbyy als Bild interpretiert. Das war dann OK.
Es gab aber auch etliche Fälle, wo Abbyy hier scheinbar eine Art
Sub-Layout angenommen hat und eine Subtabelle mit einer hübsche Mischung
aus Bildern und Texten dafür geliefert hat. Für mich war das nur
insofern wichtig, als dass das in in der Gesamttabelle des jeweiligen
Scans für einen positiven Zeilenversatz des eigentlichen
Dokument-Inhaltes gegenüber dem Normalfall gesorgt hat. Das zu
detektieren und zu korrigieren mußte ich meinem oben erwähnten
Prüfscript erst noch beibiegen, bevor dessen Ergebnis wirklich korrekt
war.
Für einen menschlichen Betrachter wäre es aber unwichtig, denn das
sichtbare Excel-Dokument sieht auch in diesen Fällen nahezu genau so aus
wie die Vorlage. Was allerdings gerade meine Fehlersuche schwierig
gemacht hat, weil ich nach einem Fehler in meinem Script gesucht habe,
statt mir die tatsächlichen Tabellenstrukturen anzusehen...
Naja, irgendwann bin ja dann ja doch noch dahinter gekommen, wo das
eigentliche Problem ist...
Also insgesamt muß man wohl sagen: Abbyy hat seinen Job getan. Besser
geht es kaum. Ich möchte behaupten: Das Ergebnis ist weitaus besser, als
irgendein Mensch die Digitalisierung hinbekommen hätte. Null Fehler bei
den wirklich relevanten Daten bereits beim ersten Versuch, das ist von
einem Menschen nicht mal näherungsweise erwartbar.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Wenn Du das einscannst und als PDF speicherst, enthält das PDF nur die
gescannte Grafik. Bis auf den Dateinamen suchst Du da nicht viel. ;-)
> darüber übernommen.
Na dann schreib das doch der Bank.
Kostet sicherlich ein paar Euro, aber wieso da stundenlang rumfriemeln
wenn es auch einfach geht? Bis 3 Jahre in die Vergangenheit kann man
z.B. bei der Sparkasse problemlos abfragen, allerdings wenn ich mich
nicht täusche immer nur grob ein Jahr. Die haben da wohl bescheuerte
Beschränkungen...
> 4.0 mit LSTM sind sehr gut.
Wow, nicht schlecht. Insbesondere dann, wenn man bedenkt, wie schlecht
die Grafik eigentlich ist: geringe Auflösung, Kompressionsartefakte,
usw.
von michael_ (Gast)
Egon N. schrieb:
>> darüber übernommen.
> Beschränkungen...
Das ist doch der einfachste Weg.
Schön, dass die Salamischeiben kommen.
Ein Vereinskonto, und kein Bankingprogramm, ich glaube es einfach nicht.
>> ein PDF schieben.
Ich habe gerade nachgesehen.
Vor einem Jahr, 2017 habe ich das Bankingprogramm gewechselt.
Bei der Übernahme der Daten habe ich zwei Jahre vorher angegeben.
Also 03/2015.
Das vorherige Banking-Programm kann ich auch noch bis 2007 einsehen.
Und das vor-vorige funktioniert sicher auch noch.
Ich komme da sicher bis 1995 zurück. Brauche ich aber sicher nicht.
Auszüge hole ich auch ab. Aber nach zwei Jahren wird Wärme und Feinstaub
draus.
Also mach Nägel mit Köpfen!
Als Verein kommt man um ein Banking-Programm nicht herum.
"Alf" ist preiswert und reicht völlig.
Dazu noch HBCI.
Wie wurde es denn bisher verwaltet? Mit Papp-Karteikarten?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Bemerkung zu dem Thema, leicht OT:
Ich habe vor einiger Zeit in ca. zwei Wochen mühsamer Programmierbarbeit
eine HBCI-Schnittstelle für unser in der Firma verwendetes ERP-System
geschrieben, eingebaut und getestet. Rein technisch war das Abholen von
Kontoständen und Bankvorfällen kein großes Problem.
Was uns nach kürzester Zeit aber wieder davon abgebracht hat, die
Finanzdaten ungesehen automatisch zu importieren um z.B. Rechnungen als
Bezahlt zu markieren, war die unglaubliche Blödheit der Kunden.
Ich weiss, das klingt respektlos, aber bezüglich der Daten ist das die
reine Wahrheit. Was kommen da für Sachen vor:
- Rechnungsnummer bzw Zahlungsgrund fehlt oder ist falsch
- Beträge entsprechen nicht den Rechnungen, weil Rechnungen
zusammengefasst werden, aber die Info im Zahlungsgrund fehlt
- Beträge werde überwiesen, die zu keiner denkbaren Kombination offener
Rechnung passen
- usw.
Geschätzte 30% aller Rechnungseingänge sind formal halbwegs sauber, der
Rest muss mühseligst zusammengesucht oder durch telefonische Nachfrage
geklärt werden. Grauenhaft.
von Bankkunde mit zu wenig Kundennutzen (Gast)
Ich bin da voll bei deiner Einschätzung.
Der Grund für diese Situation liegt m.M.n. jedoch bei der
Bank(enbranche).
Warum haben die es nicht geschafft, trotz jahrzehntelanger Erfahrung,
ein unmissverständliches, einfaches, vollständiges, einheitliches,
internationales, institutsunabhängiges Eingabesystem zu etablieren?
Mir schwebt vor, dass die Eingabe einer Zahlungsanweisung durch die
Eingabe eines einzigen Strings erfolgen müsste. In diesem String wären
dann alle für den Zahlungempfänger nötigen Informationen eincodiert
(Rechnungsnummer, Zahlungsgrund, Betrag, Zielkonto, Fälligkeitsdatum,
Kundennummer & Prüfsumme ü.A.).
Ob nur aus Ziffern oder der Kompaktheit wegen Hexziffern oder gar
[0-9A-Z] oder [0-9A-Za-z] ist egal; allenfalls in Fünfergruppen oder
sonstwie. Einfach nicht über mehrere, gar optionale, Eingabefelder
verteilt wie jetzt.
Das absurde: ich habe bisher noch kein Bankmitarbeiter getroffen, der
mir erklärten konnte wie der Rechnungszahlungsverkehr GENAU IM DETAIL
funktioniert und was ich als Dienstleister/Lieferant bei einer/jeder
Bank bestellen muss, um (ev. vorgedruckte) Einzahlungsscheine zu
bekommen, welche möglichst viel der o.g. Angaben bereits drauf haben.
Dies in anbetracht der Tatsache dass unter den mir als Kunde
untergekommenen Rechnungseinzahlungsscheine einige dabei sind wo dies zu
einem höheren Teilgrad funktioniert als bei anderen (nach Eingabe der
Referenznummer muss ich bei einigen zwingend in fast alle Felder etwas
eingeben, bei anderen füllen sich fast alle anderen Felder von allein).
von michael_ (Gast)
Du verlangst, das der Einzahler 7 oder mehr Daten in eine Einheit
bringt?
Große Firmen scannen die Einzahlung und ordnen sie meist richtig zu.
Frag mal dein Mädel, wenn sie Klamotten bezahlt.
Da reicht nur eine Nummer.
Es ist die Rechnungs- oder Bestellnummer.
Reicht völlig.
von michael_ (Gast)
Achso,
> funktioniert
was interessiert eine Bank das?
Das geht die gar nichts an.
> bringt?
Nein, doppelt andersrum:
- nicht nur Große Firmen bezahlen Rechnungen: ich als privater kann
deren "Scanaufwand" nicht aufbringen.
- der Aussteller der Rechnung soll (ggfs. mit Unterstützung seiner Bank)
"7 oder mehr Daten" in eine Einheit bringen, damit der Zahlende nur 1
(Bandwurmstring) Eingabe zu tätigen hat.
Ich wiederhole: interessanterweise scheint dies zu einem gewissen Grad
bereits zu klappen (meine Erfahrung als Zahlender, wenn ich
Zahlungsaufträge ab Einzahlungsscheine erfasse), jedoch nicht in allen
Fällen.
Wenn ich hingegen in der anderen Rolle, als Dienstleister/Lieferant und
somit Rechnungssteller bin (ziel der Zahlung ist mein Konto) habe ich
nur Einzahlungsscheine welcher alle identisch sind (ausser den Betrag
natürlich :-). Kein Banker konnte mir bisher sagen wie ich was bei
meiner Bank bestellen/einrichtenlassen muss, damit auch ich wie Große
Firmen pro Zahlung individuelle Einzahlungsscheine für meine Kunden
ausstellen/beschriften kann (um meinen Kunden die Eingabe zu
vereinfachen).
von Wolfgang (Gast)
Man könnte als Dateiname auch irgenetwas vernünftiges nehmen, was sich
sortieren lässt. Die Beträge auf den Kontoauszügen würde auch kein
Mensch in der Form cc_€€€ schreiben.
Wenn man das Datum im Dateinamen haben möchte, würde sich wohl eher ein
Format nach DIN EN 28601 anbieten, z.B. JJJJ-MM-TT. Dann erübrigt sich
das Suchen, weil die Dateien schön in der Reihenfolge nach Datum
aufgelistet werden können.
Die Bank(en) wickeln den Zahlungsverkehr zwischen Zahlende und
Rechnungsstellende ab. Oder kann ich von Dir Waren/Dienstleistungen
beziehen ohne zu bezahlen? ;-)
Wenn ich bei Erteilung eines Zahlungsauftrages an meine Bank bei der
Eingabe der Referenznummer eine Fantasiezahl eintippe, wird die Eingabe
abgelehnt und es kommt keine Zahlung zustande.
Wer bestimmt Aufbau/Struktur dieser Referenznummer?
Warum kann Bank zwischen gültig und ungültig entscheiden?
Wolfgang schrieb:
> Jörg R. schrieb im Beitrag
Geht es nicht darum, innerhalb eines Monatsauzuges (1 Datei) mit
mehreren Bewegungen, nach den einzelnen Bewegungen zu suchen?
Kontoauszüge bekommen bei mir im Dateinamen das Wort „Kontoauszug“, die
Kontonummer (Gehaltskonto, Sparkonto usw.). Dazu die Lfd. Nummer des
Kontoauszugs und das Jahr.
Die Kontoauszüge sind PDF und damit durchsuchbar.
von michael_ (Gast)
Begreife, mit der IBAN und BIC und der Summe hat es sich für die Bank
erledigt.
Was der Kontoinhaber dann macht, interessiert nur den.
> Zwischenfall...
Kontoauszug bei Erhalt prüfen != Kontoauszug einscannen und
Texterkennen. Prüfen tu ich den Kram rein optisch. (Zumal die
Kontoauszüge schon seit etlichen Jahren nur noch als PDF bei mir
ankommen.) Prüfen heißt für mich PDF öffnen, mir die Positionen
anschauen und auf Plausibilität prüfen - sind es nur Sachen, die ich
bezhalt habe, stimmen die Beträge, und die Sache ist durch. Das sollte
man allerdings nicht erst nach 10 Jahren machen. ;-)
Interessieren tut mich der alte Kram nicht. Bei der Steuererklärung
brauche ich manchmal noch etwas aus dem Vorjahr, für das man eben die
Steuererklärung macht. Alles darüber hinaus habe ich mir danach nie
wieder angeschaut, und nur noch in die Hand genommen, um es durch den
Aktenvernichter zu jagen.
Wie Du jetzt auf "grundsätzlich kein Bedarf für Bankunterlagen" kommst,
ist mir rätselhaft.
von micha54 (Gast)
also ich bin jetzt 64 Jahre und ziemlich irritiert.
Schon seit Jahren erhalte ich den Kontoauszug als PDF und natürlich kann
ich darin auch ohne OCR suchen, denn PDF enthält ja die komplette
Textinformation. Mein Rechner ist gerade zur Reparatur, die Daten werden
vermutlich verloren gehen, kein Backup gemacht seit Monaten, aber die
PDFs liegen ja alle in der Cloud :-)
Es gibt eine Verjährungsfrist und nach Rücksprache mit einem
Rechtsanwalt muss ich mir um davor liegende Rechnungen und Buchungen
keine Gedanken mehr machen. Ich glaube, es war zum Ende des dritten
kompletten Jahres, also maximal 4 Jahre.
Es gibt eine Ausnahme: im Erbfall kann es sein, dass Gläubiger
behaupten, eine Forderung sei offen und dann der Erblasser nur
unvollständige Papierauszüge hinterlassen hat. Dann kann man die Auszüge
1 Nacht einscannen oder auch mit Hilfskräften ein paar Stunden
durchsuchen.
Und wenn die unvollständig sind und man nix findet, dann kann man die
Bank beauftragen, nach der zugehörigen Buchung zu forschen. Been there,
done that.
Es gibt Banken, die einen mit Papierauszügen zwangsversorgen, die immer
noch 2 Tage für eine bankinterne Überweisung aufs Tagesgeldkonto
brauchen, die kann ich nicht brauchen, da hab ich längst gewechselt und
seitdem sehe ich, das Geld fließt bei Bedarf in wenigen Sekunden.
Naja und Export als CSV sollte heute jede Bank mit der Umsatzanzeige als
Web-Page bereitstellen.
Gruß,
Michael
micha54 schrieb:
> denn PDF enthält ja die komplette Textinformation.
Das muss nicht so sein, PDF kann auch nur Bilder enthalten. Kommt halt
drauf an, wer die PDF-Dateien erzeugt.
Wenn mir die Bank eine PDF des Kontoauszuges mit einem Bild als Inhalt
statt Text schickt würde ich umgehend die Bank wechseln. Denn das zeugt
von maximaler Inkompetenz, denn es entspricht nicht nur nicht den
Vorgaben der Archivierbarkeit, der Lesbarkeit für Sehbehinderte sondern
ist schlichtweg auch absurd in allen technischen belangen
(Erzeugungsdauer, Speicherverbrauch, Bandbreitenverbrauch, etc.).
geht mir [hnlich.
N[mlich immer dann,
wenn man meinen Namen, der Sonderzeichen enth[lt
nicht richtig verarbeiten kann.
dar]ber k{nnte ich kotzen
In 5 Wochen ist der 5. Jahrestag der Frage...
Hast Du eine Lösung zur Digitalisierung der Kontoauszüge gefunden?
