Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Anschluss terminal
von Ulrich Wallis (Gast)
Hallo
Ich habe es öfter dass ich auf der Baustelle drehstrommotoren laufen
lassen muss. Ich möchte mir nun hierfür einen steuerungskasten bauen.
Die Motoren haben keine Stecker und noch zusätzliche Anschlussleitungen
für die eingebauten Bremsen. Nun hätte ich gerne eine
anschlussmöglichkeit mittels schraubklemmen. Wer weiß dafür eine gute
Lösung? Kenne nur diese Lautsprecher terminals. Weiss aber nicht ob die
den strom aushalten ubd berührsicher sind die auch nicht.
Gruß Uli
Ach ja. Wagoklemmen möchte ich auch nicht. Sondern irgenwas an einem
Gehäuse montiert oder ähnlich.
von Tom (Gast)
Bestimmt ne tolle Sache aber beantwortet meine Frage leider gar nicht.
von Tom (Gast)
Ging es nicht um eine berührsichere effiziente Anschlussmöglichkeit für
lose Leitungsenden? Wenn Du schon eine fertige Lösung im Kopf hast,
solltest Du sie einfach umsetzen statt zu erwarten, dass sie hier jemand
errät und bestätigt.
Lies dir doch bitte nochmal die Frage durch. Da geht es nicht um ein
Testgerät. Die Anschlüsse dieses testgerätes sind zwar gut aber erstens
kann ich die ja da nicht ausbauen und ich wollte ja auch was zum anbauen
an ein Gehäuse. Was also genau soll ich jetzt mit so einem Testgerät?
Wenn ich eine Lösung hätte würde ich nicht fragen.
Allerdings habe ich noch ziemlich viel gegoogelt und
durchführungsklemmen gefunden. Die gehen schon in die richtige Richtung.
Allerdings sind die meistens mit schraubanschluss. Hätte gerne was mit
federkraft.
von Manfred (Gast)
> lassen muss.
drehstrommotoren -> Drehstrommotoren
steuerungskasten -> Steuerungskasten
anschlussmöglichkeit -> Anschlussmöglichkeit
schraubanschluss -> Schraubanschluss
Suche Dir einen Elektrofachbetrieb, bevor unschuldige Mitbürger zu
Schaden kommen!
von Mani W. (e-doc)
> Schaden kommen!
Würde ich auch vorschlagen!
Er kennt halt nicht viel, was das Leben und die Sicherheit
gewährleistet...
Der Adapter von Cliff erfüllt genau die von Dir formulierten
Anforderungen.
> an ein Gehäuse.
Hast Du Dir überhaupt das Datenblatt und das Video, in dem
bigclivedotcom einen QT1 zerlegt, angeschaut? Ich vermute, dass Du es
nicht getan hast, denn sonst wäre Dir aufgefallen, dass man das QT1 und
auch das QT3 mit Schrauben an einer Tischplatte oder einem Gehäuse
befestigen kann. Zudem ist der Boden abnehmbar, so dass die Zuleitungen
ebenfalls direkt von unten angeschlossen werden können.
Offenbar wendest Du die hier leider sehr gebräuchliche Salamitaktik an,
indem Du die für Dich wichtigsten Anforderungen erst einmal komplett
verschweigst.
> federkraft.
Durchführungklemmen o.ä. sind für eine sehr geringe Anzahl von
Betätigungsvorgängen spezifiziert, insbesondere solche mit Federzug! So
etwas für eine regelmäßige Betätigung einzusetzen, wäre schon grob
fahrlässig.
Eigentlich solltest Du lieber die Finger komplett von
Elektroinstallationen lassen und für so etwas einen Fachmann
hinzuziehen.
von mIstA (Gast)
> federkraft.
Sonst weißt Du aber schon, was Du wirklich gerne hättest?
von mIstA (Gast)
> Anforderungen.
Mutige Aussage!
Du hältst also einen mit 16A abgesicherten Adapter der im Dauerbetrieb
nur allerdings nur für 5A ausgelegt ist für baustellentauglich? Denn
zumindest diese Anforderung ist ziemlich klar formuliert.
