Hallo, Ich habe ein Problem wo ich schon viel gegrübelt aber noch keine Lösung gefunden habe. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Ob Relais oder elektronische Lösung wäre mir egal. Anwendung kommt hinterher in ein Wohnmobil, also 12V Basis. Sobald am Eingang 12V angelegt wird und bestehen bleibt, soll Kontakt 1 für etwa 0,5s - 1s auf Masse Potential gezogen werden, dann wieder frei sein. Fällt die 12V Spannung am Eingang ab, soll Kontakt 2 für etwa 0,5s - 1s auf Masse Potential gezogen werden und dann wieder frei sein. Es ist die typische Schaltweise eines 1x um Tasters mit Mittelstellung aus. Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank Jens
Hallo, eine Möglichkeit wäre ein Multifunktionsrelais (Elektronisch) wie dies zB.: https://www.pollin.de/p/usb-zeitrelais-h-tronic-810172 Allerdings must du in der Anleitung schauen, ob von dir geforderte Funktion machbar ist.
Danke für die schnelle Antwort. Aber mit einem Relais bekomme ich keine Tast Funktion mit Mittelstellung Aus hin. Dazu benötige ich doch 2 Relais. Sonst ist ein Zustand immer geschaltet. VG Jens
Spricht etwas gegen die Losung mit einem Mikrocontroller? Einen Eingang überwachen und in Abhängigkeit zwei Ausgänge schalten klingt nach wenig Aufwand :-)
Jens, schau die Anleitung genau an; https://www.pollin.de/productdownloads/D810172B.PDF Siehe Nr 9 : 3. Merkmale und technische Daten Diese Schaltung realisiert 9 verschiedene Funktionen: 1. Einschaltverzögerung mit Reset; 2. Ausschaltverzögerung mit Reset; 3. Ein-/Ausschaltverzögerung mit Reset; 4. Monoflop mit Reset; 5. Monoflop mit Restart und Reset; 6. Ein- / Aus-Schalter; 7. Ein- / Aus-Taster; 8. Blinkschalter(Toggle); 9. 8-kanaliger Ein-/Ausschalt-Sequenzer mit Reset; Die Zeiteinstellungen können im Bereich von 0,1Sek. bis 31Tagen mit einer Auflösung 0,1Sek. eingestellt werden. Die Wahl der Funktionen und Zeitbereiche erfolgt mittels mitgelieferter Software, die das Gerät per USB- Schnittstelle konfigurieren kann. Am Ende der Beschreibung ist der Schaltplan abgebildet: Man sieht wie externe Relais angeschlossen werden können, somit könntest Du 2 Relais hier anschließen und durch das mitgelieferte Software parametrieren. Leider weiß ich nicht welche Programmierung dieses Software zulässt?
Füllfaktor schrieb: > Hat da jemand eine Idee? Wird hier jede Woche gefragt. Beitrag "RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret" http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.2
Stimmt Spannungsteiler. Man kann daraus wohl tatsächlich die Lösung basteln. Dachte nur es ginge vielleicht etwas einfacher ;-) Auch ein Mikrocontroller ist mir zu aufwendig und ich bin da auch nicht so bewandert. Danke MaWin, den Beitrag schau ich mir an. VG Jens
