Richtiger Mikroprozessor
OP #5381670
Hallo alles zusammen,
habe hier eine kleine Frage.
Und zwar habe ich eine kleine "Powebank-Schaltung" gebastelt.
habe bzw. will 4-5 RGB's nehmen und anhand der Farbe den Akkustand
anzuzeigen.
Z.b. "4Blau, 1 Rot" ? 80% Akku
oder alle leuchten abwechselnd während des ladens auf und ab und
verschiedenen Farben.
Natürlich muss mein Mikroprozessor auch den Akkustand messen können.
Habe dafür auch schon ein funktionierenden Code geschrieben, den ich im
Anhang hoch laden werde.
Benutze für die Geschichte ein Atmen328, der Standardweise in einem
Arduino nano verbaut ist.
Komme mit den auch gut klar aber frage mich grade ob es nicht einen
kleineren Prozessor für meine kleine Anwendung gibt .
Zu dem Schaltplan:
Leitung A = Akku sind voll geladen (Signal vom Lade IC)
Leitung B = Akku wird geladen (Signal vom Lade IC)
Leitung C = Batteriespannung
Leitung D = Versorgungsspannung für den Mikroprozessor
Leitung E = Touchpad (Wird der berührt, zeigt er anhand der RGB's den
Akkzstand an wie oben schon mal beschrieben an.
Hier noch mal zusammengefasst was es können muss:
-Bis zu 5 RGB's ansteuern können.
-Spannung messen
Gast #5381686
Der Arduino Pro Mini wäre zumindest von der Boardausstattung kleiner, da
das Board sich das USB-Interface spart.
Was wäre bei deinen Anforderungen der Vorteil von einem kleineren
Prozessor? Er wäre allenfalls schwieriger zu löten, wenn du z.B. an
einen ATmega32u4 im QFN44 Gehäuse denkst.
Weniger Pins hätte z.B. ein ATtiny84.
OP #5381692
Ok danke für den Tipp.
Ich gucke mir mal die Prozessoren an.
Also es geht mir zum größten Teil halt um die große, da ich wirklich nur
begrenzt Platz habe auf meiner Platine.
Solange es meine Anforderung erfüllt, reichen mir natürlich auch die von
die genannten.
Je kleiner desto besser- darum geht es mir :P
#5381698
Ein Atmen328 ProzZzessor? Da fehlt noch der Amen-Prozessor.
Die Aufgabenstellung dürfte noch mit einer 8-Bit MCU (Micro Controller
Unit) bewältigt werden können, du brauchst also noch nicht auf 32-Bit
umstellen.
Nimm eine ATTiny MCU, wenn dir die AVR Architektur schon familar ist.
Die kommen auch mit erheblich weniger Pins daher, so dass das ganze
kleiner wird. And the benefit on top ist ein niedrigerer Stromverbrauch.
Übrings, das sind alles MCUs, d.h. Microcontroller, die haben im
Gegensatz zu einer CPU ("Prozessor") keine MMU (Memory Management Unit),
d.h. du kannst da kein Windows oder Linux drauf laufen lassen.
OP #5381713
Wolfgang schrieb:
> Dann ist der ATtiny84 vielleicht gar nicht so schlecht. Im 15CC1 Gehäuse
> ist der 3x3 mm groß - wenn du das löten kannst.
Ich glaube nicht, das ich den Problemlos gelötet bekomme
http://drazzy.com/e/tiny841.shtml
den hier hingegen schon. Kann mir jemand sagen, ob er auch meine
Ansprüche auch erfüllen kann ?
#5381730
Hi Damian,
Dein Layout ist etwas seltsam bezüglich der LED-Beschaltung und der zwei
Pins (Digital_3 & Digital_5) an einer Leitung. Mal davon abgesehen und
angenommen, man würde das Layout einfach blind übertragen, würde ein
Attiny 841 nicht ausreichen, da um zwei Pins zu kurz. Ein Attiny 1634
schon eher, aber der ist wiederum in SOIC20 nicht viel kleiner als ein
Atmega328 in LQFP32.
Aber angenommen, du würdest LEDs mit integriertem Controller verwenden,
bräuchtest du 2 Pins für I2C, 4 für sonstiges, 3 für VCC, Reset und GND.
Das könntest du locker mit dem Attiny 841 - oder auch einem Attiny 24 -
lösen, die in SO14 aber auch effektiv nicht wirklich kleiner als ein
Atmega328 in LQFP32 sind.
Fazit: falls über 50% deiner Bauteile nicht in 0603 Bauform sind, kannst
du da nicht viel machen. Viel mehr geht vermutlich mit der Optimisierung
des Layouts und der anderen Komponenten.
MfG, Viktor
Gast #5382024
@Damian M:
ich habe hier eine kleine Frage
> Habe dafür
Ich habe dafür
Ich benutze für die Geschichte
Ich komme mit denen auch gut klar
Schreibe deutsch!
Dieser Satzbau bedeutet eine Aufforderung an den Leser. Wenn du über
dich schreibst, dann schreibe das auch hin.
Deine LED's sind völlig falsch beschaltet. Schau Dir nochmal deinen
Schaltplan an. Ich schätze, du erkennst den Fehler selbst. Wenn Dir
nicht klar ist, was du falsch gemacht hast, melde Dich nochmal.
Die LED's mit eingebautem Controller treiben die Stromaufnahme unnötig
in die Höhe. Übrigens sagt das Datenblatt nicht aus, wie viel Strom sie
aufnehmen - alles ist möglich.
Beitrag #5382034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5382036
> in die Höhe.
Seit der Erfindung des Transistors kann man die von der Versorgung
trennen, solange sie nicht gebraucht werden (Anzeige aus). Man muss dann
durch entsprechende Programmierung (und den sowieso empfohlenen
Widerstand in der Datenleitung) nur dafür sorgen, dass die
LED-COntroller nicht parasitär über den Dateneingang versorgt werden.
Beitrag #5382041 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5382059
Stefan U. schrieb:
> Schreibe deutsch!
Gut gebrüllt, Löwe…
> Deine LED's
Siehe http://www.deppenapostroph.info/apostrophitis/
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie diese Schaltung gedacht ist.
Vielleicht kann der TE mal kurz erklären, was er sich dabei gedacht hat.
So ergibt die für mich erstmal überhaupt keinen Sinn.
Beitrag #5382064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5382074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5382097
Zur Begriffsfindung:
Du suchst keinen Mikroprozessor, sondern einen Mikrocontroller.
Ein Mikrocontroller enthält einen Mikroprozessor, Arbeitsspeicher,
Programmspeicher* und etliche Peripherie wie Schnittstellen, I/O-Pins,
ADCs etc.
*) Es gibt natürlich auch Ausnahmen, bei denen Programm- oder sogar
Arbeitsspeicher als separate Bausteine angeschlossen werden müssen, aber
die sehr deutlich überwiegende Mehrheit enthält dies, wie z.B. alle AVRs
von Atmel.
