Hallo zusammen, ich weiß über dieses Thema wurde schon oft diskutiert und ich habe schon einige Themen darüber gelesen. Ich möchte nur noch mal sicher gehen. Ich möchte morgen einen Spiegelschrank anbringen, mit einer LED Beleuchtung. Das ganze wird über einen Serienschalter geschaltet. Einmal Deckenlampe und einmal Spiegelschrank. Aus der Wand kommt ein 5 adriges Kabel. Ich messe dort bei ausgeschaltetem Schalter 81V, bei Schalter an 230V. Auf der grauen Ader messe ich auch 81V. Diese sollte aber nicht angeklemmt sein. Wird dies eine Kapazitive Spannung sein? Wird das ein Problem mit der LED Lampe geben? Ich habe die Befürchtung, dass es zu einem Dauerleuchten oder glimmen kommt. Gemessen habe ich mit einem Fluke Multimeter, einen 2poligen Prüfer hab ich nicht da. N sollte auch nicht geschaltet sein. Die Nullleiter sind alle hinter dem Schalter aufeinander geklemmt. Nur braun geht zur Lampe. Die Deckenlampe kann ich nicht prüfen weil der Andchluss über der abgehängten Decke liegt und noch nicht genutzt wurde. Mir kommt es nur komisch vor, weil ich es in dem anderen Bad nicht hatte. Da zeigt es nur paar mV bei Schalter aus. Ach ja die Installation ist 4Jahre alt. Schon mal Danke für Eure Zeit. Mfg Sascha
Sascha J. schrieb: > Wird dies eine Kapazitive Spannung sein? JA. > Wird das ein Problem mit der LED Lampe geben? Gut möglich, aber ein kleiner X2-Kondensator sorgt für Abhilfe, einfach parallel zur Lampe klemmen.
Sascha J. schrieb: > Gemessen habe ich mit einem Fluke Multimeter, Einfach einen 5 Watt 10 kOhm Widerstand zum Eingang des Multimeters parallel schalten. Es fließen a. 23 mA, man fällt bei einer unbeabsichtigten Berührung nicht gleich um und verhindert die Fehlanzeige bei hochohmigen Quellen. Gruß Nautilus
Nautilus schrieb: > Einfach einen 5 Watt 10 kOhm Widerstand zum Eingang des Multimeters > parallel schalten. Ich würde eher 100 kOhm nehmen. Wenn dann noch eine merkbare Spannung angezeigt wird, kann man immer noch über Gegenmaßnahmen nachdenken.
Sascha J. schrieb: > Wird dies eine Kapazitive Spannung sein? > Wird das ein Problem mit der LED Lampe geben? > Ich habe die Befürchtung, dass es zu einem Dauerleuchten oder glimmen > kommt. ob das Probleme gibt, hängt von der Länge der Leitung und von der verwendeten Led ab. Messen hilft da nicht weiter, das musst du ausprobieren. Du kannst zwar den kapazitiven Strom messen, der da fließt, aber du weißt dann immer noch nicht, wie deine LED darauf reagiert.
Da habe ich noch ein Problem: was ist eine "Kapazitive Spannung"? Ist damit eine kapazitive Wechselspannungskopplung gemeint?
Karl M. schrieb: > Da habe ich noch ein Problem: > was ist eine "Kapazitive Spannung"? > > Ist damit eine kapazitive Wechselspannungskopplung gemeint? wenn du dich an sowas störst, hast du wirklich ein Problem.
Dann mal vielen Dank an alle. Ich werde den Schrank nachher anbauen und mal schauen was die Lampe so macht. Ggf. Werde ich das mit dem Kondensator probieren, falls es Probleme gibt. Vielen Dank
Harald W. schrieb: > Ich würde eher 100 kOhm nehmen. Genau! Da genügen dann 0,5 Watt für einige Sekunden, bei ständiger Belastung würde ich 1 Watt wählen...
