Hi, ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern bereits AVR Mikrocontroller zum Ver- und Entschlüsseln von Daten, die z.B. im EEPROM abgespeichert werden, fähig sind. Theoretisch wäre sicherlich alles möglich, mir geht es aber um die praktische Anwendung (dass es mit z.B. 20 MHz nicht viele Stunden dauert, AES ist ja extrem komplex). Bzw. welche Algorithmen gibt es bereits für AVR Mikrocontroller? Sind diese auch nach Auslesen über avrdude am PC vor Cracking ein wenig geschützt (der PC mit mehreren GHz und Kernen ist ja deutlich schneller als ein Single-Core 20MHz SoC)? Und wie verbessert man allgemein die Sicherheit (dass z.B. nicht über ISP einfach der Speicher des EEPROM manipuliert werden kann oder Schadcode den richtigen im Flash überschreibt)? Wahrscheinlich gilt hier wieder "physical access is full access"... Pascal
Pascal schrieb: > Sind > diese auch nach Auslesen über avrdude am PC vor Cracking ein wenig > geschützt AVR kennt "Lock Bits", mit denen man das Auslesen verhindern kann. Das verhindert das Auslesen mit zwar nicht völlig - aber es ist dann in den meisten Fällen "teuer genug", d.h. für Angreifer unwirtschaftlich. Pascal schrieb: > oder > Schadcode den richtigen im Flash überschreibt Wird bei AVR schwierig, da IIRC nur der Bootloader im Application Flash schreiben darf. Mit Programmiergerät müsste er den Flash vorher komplett löschen, was je nach EESAVE Fuse auch das EEPROM säubert. Wenn Dir das nicht ausreicht müsstest Du über andere µC Architektur nachdenken, z.B. kann man den LPC176x von NXP so komplett verrammeln dass man ihn bei Fehlern auslöten und ersetzen müsste (CRP3).
Also Staatsgeheimnisse oder milliardenschwere Patente würde ich diesen Teilen nicht anvertrauen. Darüber hinaus sollen die Schlüsselmöglichkeiten ausreichend sein. Ich gehe davon aus, dass Du den µP nicht irgendwo in der Pampa liegen hast, sondern Vorort in irgend einem Gerät und Du hauptsächlich die Kommunikation schützen willst. Übrigens: Sollten Dir die eingebauten Möglichkeiten nicht gefallen, kannst Du ja auf den Eigenbau zurückgreifen. Ob der dann aber besser ist, ist diskussionswürdig.
Jim M. schrieb: > Wenn Dir das nicht ausreicht müsstest Du über andere µC Architektur > nachdenken, z.B. kann man den LPC176x von NXP so komplett verrammeln > dass man ihn bei Fehlern auslöten und ersetzen müsste (CRP3). Ich denke dass AVRs schon ausreichen. Ich will ja keine Staatsgeheimnisse speichern/übermitteln, sondern nur soweit gehen, dass nicht alles transparent und direkt mitlesbar ist. Frank K. schrieb: > Lies das: > https://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/mcu_lock.html Sehr interessant. Der alte Artikel hat heute immer noch eine praktische Anwendbarkeit. Sebastian S. schrieb: > Darüber hinaus sollen die Schlüsselmöglichkeiten ausreichend sein. Danke für die Antworten!
Pascal schrieb: > nur soweit gehen, dass > nicht alles transparent und direkt mitlesbar ist. Dann gäbe es µCs mit eingebautem AES in Hardware. Beispielsweise alle Bluetooth LE-fähigen µCs, oder z.B. Silabs EFM32 wenn es stromsparend sein soll. AVRs sind da aber AFAIK nicht dabei.
Ich glaube, der Verschlüsselungs-Algorithmus ist dabei nicht einmal der spannendste Punkt, sondern die Frage, wie man mit dem zugehörigen Schlüssel umgeht.
Die meisten XMEGAs unterstützen AES hardwareseitig, die AES-Implementierung in Software ist NICHT kompliziert, der Sinn für AES war u. a. "Speziell für den Einsatz in Smartcards sollen geringe Ressourcen erforderlich sein (kurze Codelänge, niedriger Speicherbedarf)." Suche nach AES in der Wikipedia. Es gibt mehrere Application Notes von Atmel wie auch Codebeispiele für AES für MCs, die AES hardwareseitig nicht unterstützen, also für alle ATmegas, Tinys usw. Auch für Bootloader.
AVR auslesen kostet 700€. Gibt russische Dienstleister dafür die das professionell anbieten - für Backupzwecke - falls Du die Sourcen verloren hast *hust. Also kann man ganz einfach ausrechnen wieviel die dort untergebrachten Daten maximal wert sein dürfen bzw was das unberechtigte Auslesen eines Exemplars bei Dir für einen Schaden anrichten würde. Zum Beispiel um kostenlos ins Freibad zu kommen wird kaum einer 700€ investieren nur um das Drehkreuz zu hacken aber wenn er einen Dongle findet mit nem AVR drin in dem ein Bitcoin-Schlüssel steckt der Verfügung über eine vierstellige Eurosumme autorisiert dann eventuell schon eher.
Pascal schrieb: > Theoretisch wäre sicherlich alles möglich, mir geht es aber um die > praktische Anwendung (dass es mit z.B. 20 MHz nicht viele Stunden > dauert, AES ist ja extrem komplex). Woher hast Du die "vielen Stunden" und für welche Datenmenge? Um viele GByte durchzuschleusen, ist der AVR nicht zu empfehlen.
Bernd K. schrieb: > Zum Beispiel um kostenlos ins Freibad zu kommen wird kaum einer 700€ > investieren nur um das Drehkreuz zu hacken Nicht alles, was hinkt, ist eine Vergleich. Na klar würde man mit genügend krimineller Energie die 700€ investieren, wenn ein fetter Gewinn lockt. Wenn man z.B. sicher wäre, dass die Technik gerade neu installiert wurde und der Betreiber wohl frühestens in zehn Jahren wieder hier investieren wird. Wenn du dann noch ein vierköpfige Familie hast, kann sich der Einsatz sehr gut rechnen, zumal das Risiko, erwischt zu werden, eher gering sein dürfte und die Straftat Leistungserschleichung vergleichsweise harmlos sanktioniert wird. Ganz ähnlich ist die Situation beim Klau irgendwelcher µC-Firmware. Du kannst davon ausgehen, dass dem Beklauten lange Zeit nicht mal auffällt, dass ihm was fehlt, vielleicht bekommt er es sogar niemals mit. Und falls doch, stehen die Chancen sehr hoch, dass er darauf verzichtet, gegen die Täter in Fernost, Russland oder sonstwo juristisch vorzugehen. Maximal würde er gegen die Importeure vorgehen, die das Zeug ein seinem Heimatmarkt in Umlauf bringen, was denen allerdings auch kaum weh tut. Wenn es wirklich nach viel Zeit und eingesetztem Geld zu irgendwelchen Sanktionen kommt, wird der Laden einfach zugemacht und der nächste übernimmt den Job des Imports und Vertriebs der Fakes. Das geht so weiter, bis entweder der Beklaute aufgibt oder mit der Lösung an sich kein Geld mehr zu machen ist. Wobei die Fakes dann noch eine Weile weiter laufen, denn für die kann sich dank der geringeren Kosten die Sache auch bei schwindenden Stückzahlen noch eine ganze Weile länger lohnen.
c-hater schrieb: > Wenn du dann noch ein > vierköpfige Familie hast, kann sich der Einsatz sehr gut rechnen, Schlechtes Beispiel: Mit 700 EUR gibt es normalerweise Saisonkarten für etliche Jahre, rechnet sich also eher nicht. Genauso ist es bei Firmware: Reverse-Engineering mit komplettem neuerfinden der Firmware kann billiger sein als das "Aufmachen" eines gelockten µC. Andererseits kann man für µCs Umgehungsmöglichkeiten finden, z.B. Power glitching. YMMV.
