Hi! Ich suche die genaue Bezeichnung von einem SOT23-5 - IC mit dem Marking-Code "1BAG". Es sitzt in einem Konstantstrom-Netzteil für LED's.. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke! :-)
Georg G. schrieb: > Hersteller Logo? Hast Du schon mal ein SOT23-5 mit einem Herstellerlogo drauf gesehen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Georg G. schrieb: >> Hersteller Logo? > > Hast Du schon mal ein SOT23-5 mit einem Herstellerlogo drauf gesehen? Wenns sogar zwei Pins weniger sein dürfen: https://www.mikrocontroller.net/attachment/358780/20180215_210251_a.jpg Ist aber die große Ausnahme.
lulu schrieb: > Hat jemand einen Tipp für mich? Es gibt viele SMD ICs bei denen die Hersteller kein Marking definieren, entweder lassen sie den Kunden aussuchen, oder stempeln irgendwas daß sie sich in einer eigenen Datenbank merken. Du müsstest also die Schaltung abzeichnen, Spannungen und Ströme nennen, dann findet sich vielleicht ein passendes IC.
Da rundum fast alles hinüber ist, habe ich das Teil entsorgt.. Trotzdem danke.
Ist eine Spule in der Nähe des Stromquellen IC? Guck dir mal den ZXLD1362 und den SCT2932 an. Die sind pinkompartibel und auch von den Appnotes in der Beschaltung, bis auf den Kondensator am Ausgang identisch. Guck einfach mal, ob du Glück hast und du so ein passendes IC findest. Wenn du bei einem Distributor über die parametrische Suche nach LED Treibern suchst und auf SOT23-5 eingrenzt, dann wird die Anzahl der Treffer schon überschaubar. Vielleicht findest du über die verlinkten Datenblätter, wo die SMD Codes ebenfalls abgedruckt sind, zufällig die Typenbezichnung deines IC
