Forum: HF, Funk und Felder Wie lagert ihr hochempfindliche (HF) Bauteile?
von A. K. (Gast)
Hallo
Ich bin derzeit dabei mir ein kleines HF-Labor einzurichten..
Nun frage ich mich aber:
Wie lagere ich die wirklich empfindlichen und teuren Teile wie zB.
HF-Transistoren und Dioden?
Normalerweise sind meine Teile in Allit und Raaco Magazine eingeordnet
aber ich möchte bei zum Teil wirklich sehr teuren Teilen (nicht nur HF)
kein Risiko eingehen was ESD usw. betrifft!
Auch solche kleinen Sortimentskisten gefallen mir nicht so gut da ich
Angst habe,dass sich der Kunstoff auflädt.
Wie macht ihr das?
Übertreibe ich?
LG und Danke
OE2AKT
von Walter T. (nicolas)
Laß sie in der Tüte, in der sie geliefert werden, bis sie verbaut
werden.
von Edi M. (edi-mv)
Ich habe Halbleiter, die seit Jahrzehnten in Kunststoffkästchen parken-
kein Problem.
Vielleicht bei den ersten MOSFETs, die waren sehr empfindlich. Die haben
aber von Hause aus Drahtbrücken oder leitfähigen Moosgummi an den
Beinen.
Wenn man doch ganz sicher gehen will: Stanniolfolie in die Kunststoff-
Einschübe.
von Alles Humbug (Gast)
Arno A. schrieb:
> Übertreibe ich?
Naja, Angst treibt Einfallsreichtum. Da man sich per 3D Druck sehr gut
seine Wunsch-Aufbewahrungsboxen drucken kann, in genau der passenden
Größe und auch noch stabiler als das übliche Labberzeug aus
Polypropylen, lässt sich auch (wenn man meint dies sei wirklich
notwendig) CONDUCTIVE Filament dazu einsetzen. Kostet dann halt leider
auch entsprechend. Ist aber ohne weiteres möglich für Ausnahmen.
von A. K. (Gast)
Alles Humbug schrieb:
> Arno A. schrieb:
>> Übertreibe ich?
Naja..Angst..bei Transis die 30-100€ kosten nicht ganz unbegründet?!
LG und Danke für die vielen Antworten
von Thomas (kosmos)
am besten barfuss basteln.
von Feldkurat K. (feldkurat)
Barfuss bis zum Hals. Mit Rohrschelle um den Staberder.
von A. K. (Gast)
Ja klar:)
Bin sonnst eh ziemlich gut ESD mäsig ausgestattet...wenn da nicht die
ESD-Katze wäre;)
LG
von Possetitjel (Gast)
> Teile wie zB. HF-Transistoren und Dioden?
In der originalen Pappschachtel mit ESD-Schaum, der
originalen ESD-Tüte oder eingewickelt in Alufolie.
> Magazine eingeordnet aber ich möchte bei zum Teil
> wirklich sehr teuren Teilen (nicht nur HF) kein
> nicht so gut da ich Angst habe,dass sich der Kunstoff
> auflädt.
Du musst unterscheiden, WELCHER Kunststoff das ist.
Die ganz billigen Schachteln bestehen häufig aus
Polystyren (relativ sprödes Gelumpe, das so komisch
metallisch klirrt, wenn man es hinwirft.) Polystyren
kann sich statisch aufladen; das verwende ich generell
nicht für Halbleiter.
Die besseren Schachteln (Raaco, Europlus Basic) sind
schätzungsweise aus Polyethylen oder Polypropylen, das
läd sich meiner Erfahrung nach nicht nennenswert auf.
Ich hatte nie Probleme.
Empfindliche oder halbwegs teure Halbleiter wickle ich
in Alufolie ein.
Teile über 20 Euro habe ich nie verbaut. :)
Diese Pappschachteln neigen dazu nie genau an dem Ort zu sein, an dem
man sie vermutet oder zuletzt sah. Dann fängt das "fröhliche" Suchen an
Die Tütchen stopft man mit Inbrunst in Schubladen, die man dann gerade
noch zuschieben kann. Dort nehmen sie dann den ganzen Platz ein.
Beides nicht die Pracht.
Wenn man dann nach dem Auswickeln von 20 Alu-Pippussen endlich den
Ausruf tätigen kann: " Da issa ja wieda, der kleine Schlingel!" ist die
Freude riesig.
Alle Mann in eine Blechschachtel und jeden Monat einmal Stubendurchgang.
Der älteste Transistor meldet Anzahl und Typen der Besatzung.
Ausführung!
von Karl (Gast)
Die hier:
https://www.obi.de/aufbewahrungssysteme/kleinteilemagazin-stahl-39-schubfaecher-rot/p/7599822
Sind PP, laden sich nicht so stark auf und sind nicht so brüchig wie PS.
UNd vor allem: Quietschen nicht so eklig beim Rausziehen wie das
PS-Gelumpe.
Für empfindliche Bauteile oder einfach zu besseren Übersicht kommen
Bauteile auf schwarzen ESD Schaumstoff und dann da rein.
von nachtmix (Gast)
Alufolie ist mit das Übelste, das man ESD-empfindlichen Teilen antun
kann.
Beim Kontakt der aufgeladenen Beinchen mit dem Metall können enorme
Ausgleichsströme fliessen, gegen die auch die eingebauten Schutzdioden
kaum eine Chance haben.
Am besten lässt man die Teile in der Originalverpackung, alternativ auch
Tütchen aus dem schwarzen oder rosa Polyethylen (Pink Poly), die beide
hochohmig leitfähig sind.
Ich habe früher die Polystyrolkistchen vor der ersten Benutzung mit
Cockpit-Spray vom KFZ-Zubehör eingesprüht. Das Spray hinterlässt eine
hygroskopische Schicht.
Gewöhnliche Pappe oder Papier geht auch, denn auch diese Materialien
werden durch die Luftfeuchtigkeit hochohmig leitfähig.
Vor dem schwarzen leitfähigen Schaum möchte ich warnen. Bei manchen
Sorten ist so viel leitfähiges Pigment (Graphit) drin, dass sich mit dem
Metall der Beinchen Lokalelemente bilden, und die Metalloberfläche im
Laufe der Zeit korrodiert.
von Karl (Gast)
nachtmix schrieb:
> Am besten lässt man die Teile in der Originalverpackung...
Aber nicht wenn der Kram von Reichelt kommt, die schmeissen auch Mosfets
und ICs gnadenlos in einen stino Zipbeutel.
Ich hab mal eine 7x4 Pillendose für SMD Teile mit Graphitspray
ausgesprüht. Gaaanz schlechte Idee. Das Zeug schmiert ewig rum.
>> Arno A. schrieb:
>>> Übertreibe ich?
Man müsste nicht mal die komplette Schublade aus ESD-Filament drucken.
Es würde genügen einen dünnwandigen passgenauen Einsatz zu drucken. Das
hält dann auch die Kosten im Zaun.
von Karl (Gast)
> ausgesprüht.
Korrektur: Gemeint ist nicht Graphitspray zur Schmierung, sondern der
Graphit 33 Leitlack von Kontakt Chemie.
von Manfred (Gast)
Wenn Du gewillt bist, etwas mehr auszugeben, hilft Licefa:
http://kunst.licefa-webshop.de/kunst/Leitfaehig-(SMD)/Leitfaehige-SMD-Schraenke.html
Die Dinger gibt es mit verschiedenen Fächergrößen, ESD in schwarz und
ohne ESD-Schutz in bunt. Habe ich einige von, das taugt!
von Old P. (Gast)
Hmmmm,
ohne zu übertreiben würde ich mal behaupten, dass bei mir einige
Millionen Einzelteile lagern. Das Meiste natürlich passiver Kram, doch
auch Halbleiter usw zu zig Zehntausenden. Zum Lagern habe ich alles
mögliche an Schachteln, Sortimentskästen, die berühmten "Magazine", alte
Zigarillokisten (Blech) usw. Speziell für HF-Kram habe ich mir noch nie
einen Kopf gemacht. Das Zeugs wird auch nicht anders behandelt als
andere Halbleiter auch. Ausgelötete ICs habe ich sogar in kleinen
Wassereimern (wirklich) und suche mitunter (wenn mal wieder Sonnsbends
am Abend was ausfällt) da wieder was raus (finde auch meist was). Selbst
diese Dinger tun es noch, sie werden natürlich getestet.
Will sagen: Wenn ich bei all diesen Teilen erst einen Aluhut nebst
ESD-Band bemühe, würde ich nie fertig mit dem Basteln ;-)
Rein theoretisch kann natürlich immer was über den Jordan gehen (und
nach Murphy dann das allerletzte Teil), doch bisher hatte ich zumindest
solche Fälle noch nicht. Dann eher schon defekt oder unbrauchbar
gelieferte "Reichelt-Halbleiter", doch das ist ja nun oooch nich neu.
Sorgsam gehe ich mit Teilen dennoch um, Panik habe ich aber eher, wenn
der Rotwein alle ist ;-)
Old-Papa
von nachtmix (Gast)
Ein ESD-Schaden muss sich nicht immer als Totalausfall bemerkbar machen.
Es reicht, wenn ein Transistor etwas mehr rauscht als er sollte, und du
überall -nur nicht an dieser Stelle- suchst, weshalb die neue erbaute
Eingangsstufe so schlecht ist.
Arno A. schrieb:
> ...wenn da nicht die ESD-Katze wäre;)
Du meinst solch eine wie bei uns zuhause, die sich gerne am
2kEUR-Nanoboard schubbert?
von michael_ (Gast)
Der ESD-Wahn treibt schon seltsame Blüten.
Es wird nicht mehr unterschieden, was es ist.
Sogar dip-Schalter wollen/sollen/müssen ESD-mäßig verpackt sein.
An deiner Stelle würde ich mich erst mal sachkundig machen.
Warum sollen HF-Transistoren oder Dioden vorrangig geschützt werden?
Wenn es bipolare Bauelemente sind, braucht man keinerlei besondere
Vorkehrungen.
Schon gar nicht bei Dioden!
Kein Mensch hätte früher einen AF139 extra ESD-sicher verpackt.
Bei unipolaren sollte man schon vorsichtig sein.
Im heimischen Bastlerbereich passiert da nichts. Außer man man stellt
sich blöd an.
von Gerhard O. (gerhard_)
Da muß ich emphatisch widersprechen:-) Bei Mikrowellenbauteilen wie GaAs
FETs und Schottky Barrier Detector/Mixer Dioden mit rund 2V Breakdown
Spannung gelten viel strengere Umgangsbedingungen und man kann sich
nicht mehr das geringste Risiko erlauben. Auch das Einlöten bedarf
spezieller Maßnahmen wie das Löten mit abgestecktem (nicht nur
ausgeschaltet) Lötkolben und Potentialausgleich dessen zur gelöteten
Schaltung und sonst ESD gerechter Umgang nach den üblichen Regeln und
Material. Die Originallieferungs-Behälter dieser Bauteile sollten erst
direkt vor dem Einbau zur Entnahme geöffnet werden. Ich spreche da aus
Erfahrung im Bau von Mikrowellenschaltungen im 10-24GHz Bereich.
von A. K. (Gast)
Ja genau!
Die meine ich...das witzige ist ja,dass sich Katzen ganz bewusst
elektrostatisch aufladen damit das Fell schön sitzt.Darum muss ich meine
manchmal Erden,also Pfötchen kurz an eine Laborleitung die ans lokale
ESD-System angeschlossen ist.
Schönes Tierchen hast du da übrigens!
LG
von Schreiber (Gast)
Eine Blumenspritze mit Wasser reicht auch. Oder gleich so:
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6uXh7w5XM bei so einer Katze gibts
garantiert keine ESD-Probleme!
Beitrag #5382809 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Der TO hat sowas aber mit Sicherheit nicht.
von Old P. (Gast)
Ok, das wird es wohl sein, in diesen Sphären war ich noch nie ;-)
Das empfindlichste (neben uralt-FETs) sind bei mir Russische
Tunneldioden, die lagern in Metallschachtel. Ist ja nicht so, dass ich
überhaupt nicht darauf achte, nur den ESD-Hype mach ich nicht mit.
HF-Bauteile sind z.B. auch der alte SO42 oder TCA440, die liegen gleich
neben den 555ern ;-)
Old-Papa
von A. K. (Gast)
NOCH nicht...ist aber fix geplant...deshalb auch der Thread.
LG
von Lötsi vom Berg (Gast)
Nacktputzen und Nacktbügeln war früher. Der neueste Schrei ist
Nacktlöten, aber ESD-gerecht.
von Diodenes D. (diodenes)
Ich mag's nicht, wenn einem so völlig nackend das heiße Flussmittel in
den Schoß spritzt...
Darum ziehe ich meistens doch irgendetwas an. Das hier sind z.B. meine
ESD-Treter von Birkenstock, Modell "Arizona" (die Originale aus der
Firma zeig' ich nicht, die sind zu ausgelatscht ;-)
http://www.birkenstock.com/de/arizona-birko-flor/arizona-core-birkoflor-0-evaantistatic-u.html?dwvar_arizona-core-birkoflor-0-evaantistatic-u_color=73
andere Modelle hammse auch:
http://www.birkenstock.com/de/themen/esd-schuhe/
Ansonsten gilt für empfindliche HF-und Laserbauteile das, was schon
zigfach gesagt wurde: von professionellen Distris und dann alles in den
Tütchen etc. belassen, in denen es geliefert wurde. Kurzschlussbügel
usw. bleiben logischerweise sowieso dran.
von Bernhard D. (pc1401)
Eben deshalb. Und auch bei Präzisions-OPs wäre ich vorsichtig. Ich hatte
mal einen Verstärker für Platindraht-Sensoren aufgebaut. Der
funktionierte wie erwartet, driftete aber im Lauf von Tagen weg, weit
über die Datenblattspezifikation hinaus. Probeweiser Austausch des OPs
schaffte dann Abhilfe. Der auffällige OP lag auch "nur" in einer
Polystyrol-Schublade herum...
Nach solchen Fehlern kann man sich einen Wolf suchen, wenn es dann Tage
dauert, bis sie einem erst mal auffallen...
von michael_ (Gast)
Die böse Plasteschachtel kann nur Schuld sein!
Sonst nichts!
Werde doch mal sachlich.
Nenne den Typ. Ist er ein bipolarer?
Ist ja heute Mode, die Schuld auf das Böse zu lenken.
von Karl (Gast)
Ist doch für die, die sich mit einfachen Erklärungen zufriedengeben
ideal.
"Das ESD wars" ist das Elektroniker-Äquivalent zu "der Russe wars".
Alles erklärt, musst nicht weiter nach den Ursachen suchen, kannst
beruhigt weiterschlafen.
Falls die ESD-Ausrede nicht funktioniert, war es eben ein unvermeidbarer
metastabiler Zustand.
> Sonst nichts!
Ist eine Möglichkeit von vielen. Die Hersteller von Präzisions-OPs
weisen ausdrücklich darauf hin, dass elektrostatische Entladungen die
Eigenschaften des Chips verschlechtern können. Was nützt es, wenn z.B.
Leerlaufverstärkung und Rauschen noch stimmen, die Drift aber nicht
mehr?
Es gibt entsprechende Veröffentlichungen mit Chipfotos, die das belegen,
IMHO von Analog Devices.
Ist lange her, ein OPxx*E*, noch von PMI, natürlich bipolar. Sachlich
genug?
Woran der Verstärker wirklich krankte, hat er mir leider nicht erzählt.
Ich habe keine Möglichkeit, das näher zu untersuchen.
Präzisions-Analogtechnik betrachte ich als hoch ESD empfindlich, und
gehe entsprechend damit um.
