Si4703 Modul Ausnutzen der Möglichkeiten
Gast #5384242
ich habe mich gerade mit meinem Si4703-Modul beschäftigt.
Da es scheinbar verschiedene gibt: meins sieht so aus:
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.9WbSS-mNDped7yOYl8G3_AHaFW%26pid%3D15.1&f=1
Also Anschlüsse sind:
3,3V
GND
SDA
SCL
SEN
RST
GPIO1
GPIO2
Die Library von Sparkfun bietet schon alles, um jeden UKW-Sender zu
empfangen, besser als jedes andere fertige Radio das ich kenne, mit
gutem Bass.
Aber wozu sind die GPIO-Anschlüsse da? Wie nutze ich diese?
Der Si4703 scheint extrem komplex zu sein, deshalb würde ich lieber
nicht das Datenblatt lesen müssen.
Danke im Voraus
Pascal
#5384270
LOL, der war gut. Das Datenblatt hat 46 Seiten, der Chip ist damit noch
relativ einfach gebaut.
Zum Vergleich: Moderne µCs haben Datenblätter um die 1000 Seiten.
Kapitel 4.3 hat man in weniger Zeit gelesen als man zum Posten des
Beitrages incl. Rechtschreibkontrolle braucht.
Gast #5384365
Beispiel, warum es so kompliziert ist:
GPIO-Pins 1-3:
angeblich werden GPIO 1 und 3 genutzt, um in den i2c-Modus zu schalten.
Das Modul hat aber nur GPIO1 und GPIO2 aufgedruckt. Ist dann SEN am
Modul gleich GPIO3?
Allerdings habe ich doch nur SDIO (SDA), SCLK (SCL), die Stromversorgung
und RST (Reset) verbunden. Warum kann ich dann direkt i2c nutzen ohne
umzuschalten?
Was ist jetzt was?
Was ist GPIO2, GPIO1, GPIO3 am Modul, das die Beschriftungen GPIO1 und
GPIO2 hat???
Ja, aber der Si4703 ist ja kein Mikrocontroller oder -prozessor, sondern
ein normaler integrierter Schaltkreis IC (bis auf dass er extrem klein
ist)
Gast #5384370
Modul schrieb:
> Dann spiel' halt mit Lego!
Viel Spaß beim weiteren Posten konstruktiver Nachrichten. Man muss echt
sagen dass dieses Forum anfängerfeindlich ist. Von manchen bekommt man
tolle Hilfe, andere wieder sagen "Wenn du es nicht bereits kannst werden
wir dir nicht helfen"
Allerdings muss jeder etwas zum ersten Mal lernen. Also bitte
konstruktive Anworten oder keine Antwort
Persönliche Seite #5384379
Daß es vom Sparkfun-Modul auch Dokumentation gibt, ist Dir entgangen?
https://learn.sparkfun.com/tutorials/si4703-fm-radio-receiver-hookup-guide
> SEN is also broken out, and enables the user to change the mode of functionality
of the IC. SEN is pulled high on the breakout board to enable I2C communication as
mentioned previously. However, by changing the state of SEN along with SDIO, you
can change the mode of functionality between a 3-wire interface and 2-wire
interface.
> Finally, the last two pins broken out are the GPIO1 and GPIO2 pins. These can be
used as general input/output pins, but also can be used for things like the RDS
ready, seeking or tuning functions.
Gast #5384393
>> These can be used as general input/output pins, but also can be used for
>> things like the RDS ready, seeking or tuning functions.
nun wäre aber die Frage: Wie?
Wie nutzt man die GPIOs? Wie steuer ich die über die Sparkfun Library
an?
