ESP8266 Mesh-Netz oder andere Technologie
Gast #5385038
ich möchte etwa 20 ESP8266 auf einer ~weiteren~ Fläche (Gesamtradius
sind etwa 20m, Maximalabstände untereinander 7m) "verteilen", jedes
einzelne ist für die Steuerung einer Lampe zuständig.
Leider sind die "weitest" entfernten, zu weit vom zentralen Router
entfernt, Außerdem ist es auch "uncool" (besseres Wort fällt mir gerade
nicht ein), wenn sich 20 WLAN Gerät mit meinem Router verbinden.
Ziel ist es, dass ich "idealerweise" nur an 1 oder 2 ESP8266 die Daten
weitergebe (Licht an/aus, Farbe, Helligkeit) und dies gibt dann wieder
die Daten weiter (bzw. vermutlich werden die Daten "abgeholt")...
=> wenn das ganze eine Verzögerung (max 1 Sekunde) hat, ist das sogar
"nett" :)
Wie kann ich "weniger in Code gesprochen" hier ein Sinnvolles Netzwerk
aufbauen?
=> kann man diese "Logisch" verbinden lassen <- also auch dann wenn z.B.
1 ausfällt?
Cool wäre es, wenn es am ende wirklich nur 1 oder 2 Verbindungen auf
meinem Router gibt und der rest sich mehr oder weniger selbst verbindet.
=> ich möchte alle Module mit "GLEICHER" Software ausstatten (für 1 oder
2 Mastermodule bin ich offen, aber ich würde eher ~wenn dann~ noch
zusätzliche Routing Module verwenden)
Vielen Dank für jeden Tipp
hier das verwendete Modul:
https://www.ebay.de/itm/282719394086
-denise
Gast #5385051
> weitergebeund dies gibt dann wieder die Daten weiter
Da hast du den falschen begriff verwendet. Das nennt man "Repeater".
Angesichts des Preises und der wesentlich flexibleren Nutzbarkeit würde
ich hier auf fertige Produkte von der Stange setzen:
https://www.amazon.de/Repeater-MECO-Signalverst%C3%A4rker-Point-Modus-EU-Stecker-Wei%C3%9F/dp/B073RZ552L/
Gast #5385061
> aufbauen?
> 1 ausfällt?
Für diesen Zweck ist WLAN die falsche Technik.
Dafür gibt es andere Methoden wie Zigbee oder Z-Wave und seit kurzem
auch Bluetooth.
Letzteres würde ich Dir empfehlen, da es dafür ebenso günstige
Controller und auch 2€-Boards vom Chinesen gibt.
Der Controller ist der NRF51822, ein Cortex-M0 Derivat von Nordic
Semiconductor und das SDK sowie Infos dazu gibt es bei NordicSemi:
https://www.nordicsemi.com/eng/Products/Bluetooth-low-energy/nRF5-SDK-for-Mesh
