Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit externem Interrupt durch Funktionsgenerator an STM32F4
von Ingo W. (mry)
Ich habe folgendes Problem: eigentlich dachte ich es ist recht simpel,
aber irgendwie scheint mir das doch Probleme zu bereiten. Und zwar
versuche ich momentan über einen Rechteck Impuls der mittels
Funktionsgenerator erzeugt wird einen Interrupt an einem STM32F407vg
Microcontroller auszulösen. So weit so gut. Ich habe dafür relativ
Simpel den Plus Pol meines Funktionsgenerator an dem Pin auf den der
Interrupthändler hört angeschlossen und den minus an Ground. Dies
funktioniert allerdings nicht.
An meiner Programmierung sollte es nicht liegen, habe das ganze nämlich
schon mit einem anderen Micorcontroller getetest der selber Pulse
erzeugt. Damit funktioniert es einwandfrei. Hier war der Aufbau analog.
Ich habe den Pin an dem die Pulse erzeugt werden an den Pin an dem auf
den Interrupt gewartet wird angeschlossen und beide Grounds miteinander
verbunden.
Ich kann mir nicht erklären wieso das nicht funktionert. Hat jemand eine
Idee? Ich hatte vllt noch an einen PULL up Widerstand gedachtet.
Allerdings gibt mein Funktionsgenerator ja ein definiertes Potential
aus.
Ich würde mich super freuen, wenn mir vllt jemand ein paar Tipps geben
könnte, auch wenn das ganze etwas Trivial ist :D
Dankeschön :)
von Stefan F. (Gast)
Messe das Ausgangssignal des Funktionsgenerators, an besten mit einem
Oszilloskop. Was kommt dabei heraus?
Sicher wäre es auch hilfreich, den Funktionsgenerator zu benennen und zu
beschrieben, wie er eingestellt wurde. Ansonsten wissen wir nämlich nur,
dass du "irgendein" Signal erzeugst, vielleicht nicht einmal das.
von A. S. (Gast)
Da du kein Oszilloskop hast: Stelle die Frequenz auf 0,1 Hz, 50% und
messe die Pegel high und low. Verbinde dabei nur GND mit dem Controller.
Dann z.b. 80% und prüfe, ob es so herum ist, wie Du dachtest.
Ohne die Software für den F4 zu kennen, ist das müßig. Du musst einige
Vorbereitungen treffen, so z.B. den Pin konfigurieren, den NVIC setzen
und auch eine ISR bereitstellen.
von Blechbieger (Gast)
50 Ohm oder 1 MOhm am Funktionsgenerator eingestellt?
von Helmut L. (helmi1)
Einen Generator mit 1MOhm Ausgangswiderstand habe ich noch nicht
gesehen.
von Ingo L. (corrtexx)
Ingo W. schrieb:
> Interrupthändler
You made my day
[Ironie]
Daran liegt es meist nie
[/Ironie]
von Ingo Tarzan (Gast)
Richtig, muss ein Compiler-Bug sein.
Oder ein Fehler im Controller...
von 6a66 (Gast)
> gesehen.
Oh ja doch :)
rgds
von Dieter W. (dds5)
6a66 schrieb:
>> gesehen.
> Oh ja doch :)
> rgds
Nämlich dann, wenn der 50Ohm Widerstand wegen massiver Überlastung
abgefackelt ist.
> abgefackelt ist.
Dann geht der exakt auf 1MOhm? hmmmm..
von 6a66 (Gast)
> abgefackelt ist.
Genau gesagt: Umschaltbar 50R - HiZ. (Also doch nicht GENAU 1MOhm):
Funktionsgenerator der Agilent/Keysight Scopes
von 6a66 (Gast)
6a66 schrieb:
>> abgefackelt ist.
<OT>
Gut Ihr habt ja recht. Ich dachte der Hameg hf2550 kanns auch aber habe
mich geirrt. Back to topic.
</OT>
rgds
Das macht der Schalter aber nicht. Der schaltet nur die
Amplitudenanzeige um.
Bei 50 Ohm Last hat man eine Spannungsteilung von 1:2.  Damit die
Anzeige in beiden faellen stimmt wird einfach ein Umrechnungsfaktor
umgeschaltet an der Anzeige. Was fuer einen Sinn sollten auch 1MOhm
Ausgangsimpedanz haben.
Es gibt nur noch eine Normimpedanz von 600 Ohm auf die man umschalten
kann.
Ingo L. schrieb:
> Ingo W. schrieb:
>> Interrupthändler
> You made my day
Hat wahrscheinlich wieder die billigen aus Shenzen eingekauft. Naja,
Interrupts sind im Inland ja auch so teuer :-P Und wenn man nur einen
möchte, plus Porto, plus Verpackung...
Genau das meinte ich. Und bei falscher Einstellung stimmen dann die
Pegel nicht.
Deshalb soll der TO wie oben schon von jemandem gefordert mal die Pegel
messen.
von 6a66 (Gast)
> Pegel nicht.
> messen.
YEP - sind wir einer Meinung.
Muss hat mal messen. Und am besetn wie schon gesagt auf 0,1Hz stellen,
damit das auch mit dem normalen Multimeter geht.
Aber er meldet sich halt nicht mehr :(
rgds
