Hallo. Ich brauche eine 12V Spannungsquelle und habe noch einige 18650 und TP4056 als fertiges Modul. Auch ein 12V Solarpanel, das bei einem Baumarkt LED Strahler dabei war. Da 12V zu viel für diese LiIonen Module sind, habe ich einen Step Down davor gesetzt. Bereits ein Lademodul ließ die Spannung am Solarpanel auf 5V einbrechen. Da ich nun nicht einfach was kaufen wollte, würde ich mich freuen wenn mir hier jemand sagen könnte, was ich dafür brauche. Ich habe z.B ein 6V 2Watt Panel gesehen, Preislich OK, würde das ausreichen? Dieses könnte ich direkt an die LiIon Module anschließen. Das wären aber auch nur um 300mA, und damit 3 Lademodule betreiben wird sicherlich nichts werden. Edit: Die Akkus haben ca. 3 Tage gehalten, also würde es sicherlich reichen wenn diese an einem Tag geladen werden würden. Das als Ergänzung. Habe gerade für 5€ Solar Powerbanks gesehen, ohne Akkus natürlich. Aber ob das überhaupt funktioniert, 5 Akkus mit so einem kleinen Panel zu laden?
Bau dein TP4056-Modul auf einen geringeren Strom um. (Widerstand am Pin2 vergrößern) Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber zur Sicherheit: Dir ist hoffentlich klar dass du die Lademodule an seriell geschalteten Zellen ("3S") nur benutzen kannst, wenn jedes Ladegerät seine eigene (galvanisch getrennte) Stromversorgung bekommt. (Schaltplanskizze hilft solche Fehler zu sehen, bevor die Bude brennt) Ich würde die drei Zellen parallel schalten ("3P") und nur ein Lade-IC verwenden. Auf die Wunsch-Spannung dann per Step-Up.
Um das nochmal zu bekräftigen: man sollte seriell geschaltete Zellen nicht einzeln laden. Es ist am sinnvollsten die Zellen parallel zu schalten, und dann mit 4.2 bzw. 4.1V zu laden. Die Solarzelle sollte dann ca. 5V MPP haben, also ca. 7.5V Voc. Um 5 18650 Zellen im Sommer in 1 Tag zu laden, bräuchtest du allerdings so ca. 3A Solarzelle. Die TP4056 kann man wahrscheinlich parallelschalten. Die 12V kannst du dann mit einem Step-up Wandler erzeugen.
Hallo. Danke schon mal für die Antworten. Das man die Module nicht gleichzeitig mit einer Spannungsquelle laden kann weiß ich. Ich dachte aber das ist nur dann ein Problem, wenn man den OUT+ und OUT- also die Ausgänge der Module verwendet. Es gibt diese Module mit einer Unterspannungsüberwachung, diese haben Anschlüsse für den Akku und eben separate Ausgänge. Diese habe ich. Aber dem ist leider nicht so ! Die Masseleitungen auf der Eingangsseite schließen 2 Akkus kurz...das geht also so schon mal nicht (hatte mir aber fest vorgenommen das vor der Inbetriebnahme noch mal zu prüfen). Die 18650 die ich hier habe, haben keine integrierte Elektronik. Würde das dann trotzdem mit einem TP4056 funktionieren ? Was passiert wenn ein Akku schon voll ist, die anderen noch nicht? (Sind welche aus Laptop Akkus bzw. Akkuschrauber, demnach vom Typ gleich) Mit den 5 Akkus war nur als Beispiel. Ich habe wie gesagt diese DIY Powerbank Dinger gesehen und mich gefragt, wie man 5 Akkus damit aufladen soll. Die Solarzelle ist ja so groß wie das Gehäuse. Aber das ist jetzt nicht die Frage. Bevor ich mir jetzt aber ein neues Solarpanel kaufe, würde das so funktionieren : Mein 12V Solarpanel -> StepDown 5V -> TP4056 -> StepUp 12V Oder kann man anstelle des StepDown keine Zener Diode verwenden ? Höchste Spannung bei voller Sonneneinstrahlung sind 12V im Leerlauf.
Danny J. schrieb: > Bevor ich mir jetzt aber ein neues Solarpanel kaufe, würde das so > funktionieren : > Mein 12V Solarpanel -> StepDown 5V -> TP4056 -> StepUp 12V Es würde manchmal funktionieren, aber noch seltener optimal. Sowohl Step-Down als auch Laderegler setzen eine Spannungsquelle voraus, der man soviel Strom entnehmen kann, wie man braucht. Eine Solarzelle ist aber eine Stromquelle, wobei der Strom von der Beleuchtung abhängt. Bei geringer Einstrahlung würde es dem Wandler und dem Laderegler an Strom fehlen. Nimm eine Solarzelle mit 6V Nennspannung und als Laderegler eine Spannungsbegrenzung auf 4,2 V, zB mit TL431. Dann werden auch schwächere Ströme zum Laden verwendet. Eine Strombegrenzung ist nur notwendig, wenn der Kurzschlussstrom bei starker Sonne den erlaubten Ladestrom der Akkus überschreitet.
Danny J. schrieb: > Was passiert wenn ein Akku schon voll ist, die anderen noch nicht? In Parallelschaltung haben alle Akkus dieselbe Spannung. Also sind entweder alle voll oder keiner. Wenn sie unterschiedlich sind, wird die Ladung untereinander ausgeglichen, es fließt Strom vom Stärkeren zum Schwächeren.
Danny J. schrieb: > Oder kann man anstelle des StepDown keine Zener Diode verwenden ? > Höchste Spannung bei voller Sonneneinstrahlung sind 12V im Leerlauf. Kann man schon. Das reicht aber nur für 2 Zellen in Serie (bzw. 2x2) bzw. 8.2V Zenerspannung. DIe Zener müsste dann auch den Kurzschlussstrom des Solarpanels aushalten. Die Unterspannungsabspannung die dein TP bietet ist aber für LiIon auch sehr wichtig. Eine einmal tiefentladene Zelle ist beim Wiederaufladen ein Risiko. Die Powerbanks funktionieren alle mit parallel geschalteten Zellen und Aufwärtswandlung.
Die Zener Diode (ich weiß davon so viel, das diese zur Spannungsbegrenzung benutzt werden) war nur so eine Idee um das 12V Solarpanel zu benutzen ohne einen StepDown und dann ein TP4056 Lademodul (umgebaut auf geringeren Ladestrom). Laut Datenblatt des TP4056 ist das absolute Maximum 8V Eingangsspannung, also könnte man auf 6V oder 7V eventuell gehen. Wenn ich das Lademodul verwende, hätte ich auch den Unterspannungschutz.
