Mein Bildschirm ist über VGA an den Linux Mint-17 PC angeschlossen - bisher ohne Probleme. Wenn ich den Rechner längere Zeit nicht brauche, schicke ich ihn per Skript in den Suspend-Modus. Auch das funktionierte seit Jahren klaglos. Vermutlich seit dem letzten Kernel-Update hat sich das geändert: Wenn das System geweckt wird, läuft es wie gehabt hoch, die Kontrolllampe am Bildschirm (Asus VE228) springt von Orage (kein Signal) auf Blau (Video-Signal) um, um einen Moment später wieder auf Orange zu schalten, kurz darauf kommt auf dem Schirm die Anzeige "Kein Videosignal". Die Kiste ist nicht mehr dazu zu bewegen, den Bildschirm wieder zu aktivieren - außer System-Reset und Neustart. Kann das jemand bestätigen?
Hier funktioniert es noch. Was sagt dein
1 | uname -r |
Uhu U. schrieb: > 3.13.0-144-generic Gibt es einen bestimmten Grund warum du einen Kernel von Anfang 2014 benutzt? Anders: was hindert dich an einem Update? Auf einem Nebenrechner läuft
1 | 4.4.0-101-generic |
Damit hab hab ich jedenfalls keine Probleme.
J. F. schrieb: > was hindert dich an einem Update? Das ist ein regelmäßig mit Updates gepflegtes Linux Mint 17 - eine LTS-Version "supported until April 2021" - ich nehme an, dass es gute Gründe gibt, warum damit keine neuere Kernel-Version kommt. Ich habe schlicht keine Lust, jedes Jahr meine gesamte Arbeitsumgebung neu zusammenzubauen.
Uhu U. schrieb: > Kann das jemand bestätigen? Nein, kann ich nicht. Auf keinem meiner drei privaten Linux-Mint-Systeme. Frage: Hast du eine AMD-Grafik? Weil das ist, was ich auf meinen Systemen nicht habe, da gibt's nur Intel oder NVidia. Wenn die Antwort ja ist, hast du wohl die Ursache gefunden...
c-hater schrieb: > Nein, kann ich nicht. Hast du dieselbe Systemversion? > Hast du eine AMD-Grafik? Nein, es ist eine Intel.
Uhu U. schrieb: > J. F. schrieb: >> was hindert dich an einem Update? > > Das ist ein regelmäßig mit Updates gepflegtes Linux Mint 17 - eine > LTS-Version "supported until April 2021" Vorsicht: Wenn ich die Mint-Webseite [1] richtig lese, werden die 17er-Versionen nur noch bis 2019 unterstützt. > ich nehme an, dass es gute > Gründe gibt, warum damit keine neuere Kernel-Version kommt. Ja: eine Release Policy, die besagt, daß während des Supportzeitraumes nur Sicherheitslücken behoben werden. Die Idee dahinter ist, daß die APIs des Systems während dieses Zeitraums möglichst nicht verändert werden, um eine möglichst stabile Plattform zu gewährleisten. Auf Servern sicher sinnvoll, auf Desktops allerdings... naja, YMMV. ;-) > Ich habe schlicht keine Lust, jedes Jahr meine gesamte Arbeitsumgebung > neu zusammenzubauen. Mußt Du ja nicht, beim Upgrade bleiben Deine Settings natürlich so weit wie möglich erhalten. Und schon Mint 17.2 kommt mit einem Kernel 3.16, Du hast dort also maximal ein Mint 17.1 -- das ist jetzt über drei Jahre alt. Wie dem auch sei, früher scheint das Aufwachen aus dem Suspend ja wohl funktioniert zu haben, und jetzt nicht mehr. Da würde mich als erstes interessieren, was denn Deine Logdateien dazu sagen? Zweitens würde ich ausprobieren, ob ich mich nach so einem Absturz noch per SSH einloggen kann, damit man mal live auf das System schauen kann. Und dann würde ich vermutlich auch nochmal schauen, ob sich das korrekte Verhalten mit dem alten Kernel (der sollte ja noch da sein) reproduzieren läßt. [1] https://linuxmint.com/download_all.php
Mit Mint habe ich keine Erfahrungen, aber mir ist unter Ubuntu dasselbe passiert. Nach ca. 1/2 Jahr war der Monitor ganz hin. Hatte mich immer gewundert, warum in den Logs nix zu finden ist.
Sheeva P. schrieb: > Wie dem auch sei, früher scheint das Aufwachen aus dem Suspend ja wohl > funktioniert zu haben, und jetzt nicht mehr. Das funktioniert auch jetzt noch, nur eben ohne Bildschirm.
Mittlerweile habe ich das Experiment mit einer alten Ubuntu 12.04 - Platte (mit demselben Suspend-Skript) wiederholt: Damit funktioniert das Suspend einwandfrei. Bleibt also nur ein Software-Problem. Fragt sich nur, ob irgend was kaputt gegangen ist, oder ob im neuen Kernel was kaputtrepariert wurde.
Mein Mint-17 liess sich reibungslos auf Mint-18 updaten, inkl den Kernel, aber demnächst wird sogar das Mint-19 rauskommen, die Beta-Releases sind schon verfügbar. Ich hatte aber mal ein ähnliches Problem mit dem Monitor, ich hatte den Eindruck dass sich die Energiespar-Modi gegenseitig blockieren bzw sich nicht mehr finden. Der Monitor schaltet sich ab und geht in den Sparmodus, die die das Bildschirm-Interface geht auch in den Standby, weil kein Bildschirm mehr da ist...
Mike schrieb: > ich hatte den Eindruck dass sich die Energiespar-Modi gegenseitig > blockieren bzw sich nicht mehr finden. Suspend hat bei mir bis zu dem verhängnisvollen Kernel-Update bestens funktioniert; Hibernate ging nie. Auch mit dem aktuellen Mint-17 Kernel besteht hier das Problem.
Kein Bug => Ein neues Feature: Supend for ever! grins Und mit einem ganz aktuellen Kernel ist auch nicht besser?
Der alte Kernel müsste noch auf dem Rechner sein (falls Du ihn nicht
händisch gelöscht hast) und sich wieder in der Boot-Konfiguration
aktivieren lassen.
