Forum: Haus & Smart Home Primitive Alarmanlage mit Bewegungsmelderlampe
von Franc W. (franc)
Hallo
ich bin schon eine Weile auf der Suche bei ebay nach einer ganz
einfachen Alarmanlage, die eine Bewegung im überwachten Bereich (mit
PIR) über Funk an einen Empfänger meldet, der ca. 15 Meter entfernt,
einfach nur einen Kontakt schließt.
Es soll auf keinen Fall direkt am Sensor eine Sirene angehen.
Es gibt dieses China-Teil bei ebay (Nr. 263218535780) das meldet dann
auf 433 MHz (mit Code 2262 oder 1527) an eine Alarmstation, die ich aber
gar nicht habe und auch nicht aufwendig per Arduino o.ä. nachbauen will.
Ich habe jetzt überlegt, ein gewöhnliches Bewegungsnachtlicht (z.B. den
L0605, ebay Nr. 121925460403) an einen Fernbedienungsschalter (z.B. ebay
Nr. 152814314417) zu koppeln, der hätte diese Reichweite.
Ich würde dann die LED, die bei Bewegung (und Dunkelheit) angeht,
anzapfen und damit den Taster der Fernbedienung betätigen.
Die Fernbedienung braucht allerdings 12 Volt (benutzt eine kleine
12V-Batterie) und der L0605 hat nur 6 Volt, was es ein klein bisschen
umständlicher macht. Zudem brauche ich vermutlich ein Relais, um den
Tippschalter der Fernbedienung auszulösen ohne Strom drauf zu schicken.
Allerdings frage ich mich, ob es genau ein solches Gerät, also PIR mit
Sender und Empfänger mit Relais o.ä. nicht längst fix und fertig gibt.
Kennt jemand so was oder hat dazu eine bessere und einfachere Idee?
Danke für Tipps
franc
von Heimwerker (Gast)
von oszi40 (Gast)
Bewegsmelder + Funkklingel?
Eigentlich keine besonders gute Idee, da zahlreiche Fehlauslösungen
durch Katzen und andere Tiere Dich bald plagen werden. Zum Schluss
schaut dann keiner mehr nach, weil  schon 99 Katzen über den Hof liefen.
von Sebastian S. (amateur)
Die Fernbedienung einer (Funk-)Steckdose mit dem Bewegungsmelder
koppeln.
> https://www.amazon.de/dp/B00U5LLKW6/
Super! Genau das!
Bei ebay sogar etwas billiger: 202034790042
Gleich bestellt :)
Danke!
von Rainer W. (rainer_w)
Ich glaube nicht das das an einem sonnigen Tag funktioniert. Das fände
ich aber gut.
Ich brauche es nur innerhalb der Wohnung und auch nur nachts.
Also gibt es kein Problem mit Katzen oder Waschbären, da wir keine in
der Wohnung haben (hoffentlich).
In den Bewertungen bei Amazon setzen viele dieses Ding (202034790042)
als Katzenklingel ein, das scheint gut zu funktionieren.
Evtl. (falls ich es nicht vergesse) berichte ich hier dann, wenn das
Teil da ist wie es funktioniert.
Innen klappt es wohl auch schlechter.
Raum und Körpertemperatur sollten möglichst unterschiedlich ausfallen.
Dann kannst du dem Einbrecher noch eine Wollmütze hinlegen Dann merkt
der das du wirklich an ihn denkst.
Heute ist das Teil gekommen und ich habe es gerade getestet:
es funktioniert bestens für meine Zwecke und meldet Bewegung auch in der
Wohnung, ohne schuldhaftes Verzögern.
Nervig erscheint erst mal, dass das Batteriefach mit zwei (bzw. einer
für den Empfänger) Schrauben gesichert ist, ich hoffe aber, dass die
Batterien recht lange halten (Verbrauch angeblich: < 0.06 W was
allerdings gar nicht so wenig wäre), so dass die Schrauben nicht nerven.
Es gibt auch keinen Ausschalter für den Sender (den PIR-Sensor), man
kann nur den Empfänger ausschalten. In meinem Fall etwas ungünstig, ich
muss dann wohl immer die Batterien raus machen und dazu die Schrauben
aufdrehen, das könnte lästig werden. Oder ich baue einen Schalter ein...
Man kann umschalten zwischen Blinklichtalarm und Sirenenalarm. Außerdem
kann man es als Türglocke verwenden mit laut und leise Stellung des
"Chime" Piepsens.
Wie sich der Batterieverbrauch darstellt, werde ich noch sehen...
Nach einigen Monaten Nutzung muss ich sagen: genau das was ich gesucht
hatte. Funktioniert wunderbar.
Ich habe irgendwann dann beim Sender einen An-Aus-Schalter eingebaut,
damit  die Batterien länger halten und noch halten sie.
Als Signal verwende ich die Türglockenfunktion, das ist nicht so
aufdringlich wie der Alarm. Außerdem habe ich den Lautsprecher mit Mull
abgeklebt, damit es leiser ist.
von Lautlos durchs All (Gast)
Nun muß der Satz lauten: Ußerdum hubu uch dun Lutsprucher mut Mull
ubguklubt, dumut us lusur ust.
Ich habe mir schon eine Weile vorgenommen, hier noch mal zu berichten:
der Sender (mit dem eingebauten AN-AUS-Schalter) lauft noch mit dem
ersten Batteriesatz.
Gut, ich mache ihn nach Benutzung meistens aus, manchmal vergesse ich es
zwar einen Tag, im Schnitt ist er ca. 15 h in der Woche an, grob
geschätzt.
Seit ein paar Monaten ist er aber nur noch sporadisch an.
Also Fazit nach allem: super Dingen, wenn man es etwas nachbearbeitet :)
> geschätzt.
Jetzt noch ein Nachtrag: gestern habe ich die Batterien gewechselt.
Ich verwende ihn ja so gut wie gar nicht mehr, seit über einem Jahr
nicht mehr. Ich hatte ihn neulich ein Mal an, da fiel mir auf, dass der
Sender nicht mehr so empfindlich reagiert, man muss schon direkt davor
sein, damit er auslöst. Also habe ich die Batterien gemessen: 1.45 Volt
noch. Das reicht aber scheints nicht mehr, also habe ich sie getauscht
(die "alten" Batterien in ein Bewegungslicht eingesetzt, da gehen die
noch super).
Fazit: in Verbindung mit dem eingebauten An-Aus-Schalter halten die drei
AAA-Batterien des Senders ewig plus drei Tag ;)
Beitrag #7026201 wurde von einem Moderator gelöscht.
