Hallo zusammen, hier ist ein Modul, welches entsprechend dem letzten Bild einfach in Serie zum 230V-Verbraucher geschaltet wird und die Leistung stufenlos regelt. Sollte für Lasten bis 3,8kW (gehen, was ich eher nicht glaube). Somit muss es ja kein regelbarer Widerstand sein (würde sonst niemals soviel aushalten) sondern Phasenanschnittssteuerung. https://www.amazon.de/DROK%C2%AE-AC-220V-3800W-High-Power-Spannungsregler-SCR-Einstellbare-Steuerpult-Dimmer-Temperatur-Drehzahlregler-Thermostat-Spannungskonstantlicht-Temp-Geschwindigkeit-einstellen/dp/B00H8NFOAI/ref=cm_cr_othr_d_rvw_txt?ie=UTF8 Was ich mich aber frage ist, wie kann das als Modul in Serie funktionieren. Wenn man die Prinzip-Schaltung bei Wikipedia zu Phasenanschnitt anschaut, so ist dort auch Bezug zur Null-Leiter nötig, damit die Steuerung des Zündzeitpunktes bezogen auf Nulldurchgang funktioniert. Als Modul in Serie hat die Schaltung aber doch kein Bezug zur "Masse". Kennt jemand ein Beispielschaltung wie so was gehen kann? Danke im Voraus!
Danke, ich stelle fest, die Schaltung ist ja fast so wie die auf Wikipedia. Frage ist erledigt, ich habe einen Denkfehler gehabt.
Was mich jetzt doch noch interessiert: Was für eine Schaltung vermutet ihr hinter diesem Modul, bei dem es einen Eingang und einen Ausgang für L und N gibt. Das muss doch auch eine Variante von Phasenanschnittssteuerung sein, oder?
noips schrieb: > Als Modul in Serie hat die Schaltung aber doch kein Bezug > zur "Masse". Macht nichts, die Last bildet die Verbindung zur Masse und das Modul schaltet ein, wenn die Spannung bei wenigen Volt liegt (unter 16V) und kann daher zwar nicht 100% aber 98% durchleiten. Schau dir einfach passende Schaltpläne an http://www.littelfuse.com/data/en/application_notes/an1003.pdf
@Michael Bertrandt Danke, ich habe mir das dann auch so ungefähr gedacht. Ich denke alles irgendwie in Gleichstrom, das hat mich zuerst gehindert, das richtig zu sehen.
noips schrieb: > Sorry, Link vergessen > > https://www.amazon.de/SODIAL-Spannungsregler-Dimme... Wow, 10 EUR, gibt dieselbe Schaltung (Mittenkontakte verbinden nur) auch billiger https://www.amazon.de/SODIAL-Voltage-Regulator-Geschwindigkeit-Temperaturueberwachung/dp/B00NL49I1E/ref=pd_sim_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ZZPFHTA2A56PRDMM5K5B aber der Kühlkörper reicht in beiden Fällen nicht für die angegebene Leistung wenn er nicht gerade im Luftstrom eines Staubsaugers liegt.
