Halli hallo, habe eben mein uraltes Handy Motorola Razr V3 rausgekramt und meine, dass ich es noch als "Nothandy" im Handschuhfach aufbewahrt verwenden könnte. Sozusagen als Pannenretter im Falle eines Falles, wenn das Normalhandy mal wieder zu Hause geblieben ist. Aber wie war das mit dem Akkuladen? Ich erinnere mich dunkel, dass ein normales USB-Kabel (Stecker A auf Mini-USB) nicht zum Laden brauchbar war. Irgendein Widerstand zwischen Pin ? und Pin ? musste vorhanden sein. Oder wie das? Ich bekomme den Ladetrick nicht mehr zusammen. Im Netz fand ich auch nichts, oder hatte die falschen Suchbegriffe. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke, Frank
Die üblichen USB-Netzteile haben eine entsprechende Verschaltung der Datenleitungen, so daß ein normales Kabel genügen sollte. Erinnerst Du Dich nur an das Laden, oder hast Du es, bevor Du Deinen Beitrag hier verfasst hast, wenigstens mal ausprobiert?
Ja, hatte ich ausprobiert und weiss auch noch von damals (ca. 2005), als ich dieses Handy noch benutzte, von dem Trick der den Anwender zwingen sollte, Ladekabel von Motorola zu kaufen. Ein USB-Netzteil wollte ich nicht verwenden, sondern einen Step-down Wandler (12 -> 5V), da nur im Auto geladen werden soll.
Ich kenne es nur so das die beiden Daten Pins kurzgeschlossen werden müssen. Wichtig, das Kabel funktioniert dann nicht mehr für Datenübertragungen am PC sofern du die Modifikation am Kabel vornimmst! Du kannst jedoch in der Buchse des DC-DC Wandlers die beiden Pins kurzschließen, dann kannst du das Kabel weiterhin auch als Datenkabel nutzen. Bei Apple hatten meines Wissens nach die beiden Daten Pins eine bestimmte Spannung (2,0V und 2,8V glaube ich)
Frank Norbert S. schrieb: > Ja, hatte ich ausprobiert Mit einem USB-Netzteil oder mit irgendeiner 5V-Spannungsquelle? Step-Down-Wandler für's Auto gibt es in Form fertiger USB-Stöpsel für den Zigarettenanzünder/die 12V-Bordnetzbuchse.
Diese Telefone sind da tatsächlich etwas eigen. Ich erinnere mich noch daran, da mal eins über Steckbrett geladen zu haben. http://pinoutguide.com/ChargersAdapters/razrv3_charger_pinout.shtml
Jann S. schrieb: > http://pinoutguide.com/ChargersAdapters/razrv3_charger_pinout.shtml Super, danke für den Link. DAS war der zielführende Hinweis. Tschüss Frank
