Moin zusammen, ich habe mir zum Nachträglichen Einziehen Netzwerkkabel sowie Netzwerkdosen bei Kabelscheune.de bestellt. https://www.kabelscheune.de/Netzwerkdosen/Netzwerkdose-Cat-6-2xRJ45-Aufputz-alpinweiss.html?listtype=search&searchparam=Netzwerkdose& (Ich weiß, dass diese CAT6 sind und ich besser hätte CAT 6A nehmen sollen. Das ist für das Thema aber nicht so wichtig, da ich eh nicht Plane mehr als 1Gbit/s zu nutzen). Davon habe ich mir 3 Stück bestellt. Soweit so gut, verdrahtet und mit einem simplen Kabeltester geprüft, einwandfrei und reicht für den Hausgebrauch. Diese Netzwerkdosen wollte ich in die Tische des Schreibtischs legen, da diese dafür ein Kabelkanal haben. Hier ist es allerdings etwas eng, weshalb die Kabel, die am Port angeschlossen werden, minimal gebogen werden (nicht mehr als im Video, wenn überhaupt). Es resultiert darin, dass dann plötzlich der Rechner nur noch mit 100Mbit/s oder gar keine Verbindung mehr herstellen kann. Wenn man wieder etwas am Port rüttelt geht es wieder. Dieses Phänomen tritt bei allen 3 Dosen auf und auch mit mehreren Kabeln, wobei einige stabiler zu laufen zu scheinen, als andere. Deswegen habe ich ein kleines Labor-Experiment gemacht und mir 2 dieser Netzwerkdosen genommen und mit einem 50cm CAT7 Kabel verbunden. Dann ganz normal die Kabel reingesteckt und mit einem Kabeltester überprüft. Das Resultat ist im Video zu sehen. In diesem Fall leuchtete Pin 8 direkt nicht, nachdem ich das Kabel reingesteckt habe. Drücke ich den Stecker mit etwas Kraft in die Buchse funktioniert es dann wieder. Bewegt man den Stecker aber minimal nach links funktioniert Pin 8 wieder nicht. Sprich sobald ich das ganze in meinem Kabelkanal lege habe ich eine gewisse Chance dass ich Gigabit bekomme, aber owehe jemand kommt an den Schreibtisch :P. Ich hatte zuvor bereits ein einzelnes Kabel im Haus verlegt, dafür hatte ich mir dann damals vom Elektriker des Vertrauens Netzwerkdose (Cat 6a LSA) und Netzwerkkabel auf Trommel besorgt. Wenn ich das identische "Experiment" mit diesen mache, habe ich absolut keine Probleme. Funktioniert wie es soll. Vermutlich gilt hier auch wieder "You get what you paid for". Das ganze kann doch nicht normal sein, oder? Eine gewisse "Wackelkontakt"-Sicherheit sollte eine Netzwerkdose doch haben? Wie sind eure Erfahrungen damit? Ich habe überlegt in den Schreibtischen dann jeweils 2 KeyStones zu legen. Diese sind 1. Platzsparender und sollen 2. auch deutlich stabiler und bessere Dämpfungswerte bieten. Gibt es eigentlich Plastikhüllen für die KeyStones? Ich möchte keine Dose, sondern einfach eine Hülle, sodass ich beide KeyStones dann einzeln im Schreibtisch herumfliegen habe. Ohne Hülle wäre vermutlich blöd, da der Tisch aus Metall ist, oder? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Video: https://streamable.com/e9aox
Sören W. schrieb: > Diese Netzwerkdosen wollte ich in die Tische des > Schreibtischs legen, da diese dafür ein Kabelkanal haben. Warum dann Aufputz? Sören W. schrieb: > Eine gewisse > "Wackelkontakt"-Sicherheit sollte eine Netzwerkdose doch haben? RJ45 hält normal einiges an Bewegung aus. Ausnahmen sind trotzdem immer mal möglich. Mach mal ein Bild von deiner Verdrahtung der Dose. Vermutlich sind die Adern nicht sauber aufgelegt.
Sören W. schrieb: > Ich weiß, dass diese CAT6 sind und ich besser hätte CAT 6A nehmen > sollen. Warum? Für GBit-Ethernet ist Cat5E ausreichend.
Sören W. schrieb: > Das ganze kann doch nicht normal sein, oder? Du hast Deine Frage doch selbst beantwortet. Sören W. schrieb: > Vermutlich gilt hier auch wieder "You get what > you paid for". z.B. Dosen von BTR kosten das doppelte, dafür hatte ich noch nie Probleme in der Art damit.
Beitrag #5387368 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe noch eine Erkenntniss im Labortest gewonnen: Sobald ich ein Kabel mit Ground (ohne Ground, funktioniert die Dose komischerweise), hineinstecken und dann leicht diagonal am Kabel ziehe, verliert das Switch zuverlässig die Verbindung. Das konnte ich mit zwei Netzwerkdosen reproduzieren. Nehme ich die gute Dose vom Elektriker, die bereits montiert ist, da kommt eher der Dübel aus der Wand, bevor das identische Kabel, das bei der anderen Dose Probleme macht, keine Verbindung mehr hat. Woran kann sowas liegen? Besonders, dass es nur bei Kabeln passiert, die Ground haben?
Sören W. schrieb: > Woran kann sowas liegen? Besonders, dass es nur bei Kabeln passiert, die > Ground haben? Vermutlich ist die Breite der Kontaktfedern und deren Führungen am oberen Ende der Toleranzen und die Öffnung für die Kontakte im Stecker am unteren. Daß es an der Abschirmung liegt glaube ich nicht, eher an Typ des Steckers.
Die schönen bunten Kabel genommen die bei den Routern immer bei sind ? Das wäre dann die Ursache. Bei dem Verhalten tippe ich auf Probleme mit Autoneg der Netzwerkkarte oder Leitungsqualität.
Sören W. schrieb: > Diese Netzwerkdosen wollte ich in die Tische des > Schreibtischs legen, da diese dafür ein Kabelkanal haben. Die Dosen können nur auf Verlegekabel montiert werden. Verlegekabel sollte nach der einmaligen Verlegung aber möglichst nicht mehr bewegt werden. Bei viel Bewegung brechen sonst irgendwann die Kupferadern. Der Einsatz im Schreibtisch ist da grenzwertig wenn die Netzwerkdose nicht am Schreibtisch festgeschraubt wird.
