Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstand abhängig von der Temperatur in Ltspice simulieren
von Mohammad S. (msawaftah)
ich bin ziemlich Anfänger was Ltspice angeht.
Ich will eine Konstante-Temperatur-Regelung(Widerstandsregelung)
Schaltung für ein Detektor (Sensoren) simulieren. Der Detektor arbeitet
so, dass wenn mehr Strom da reinfließt dass die Temperatur (Widerstand)
höher wird. Der Widerstandswert soll immer so geregelt werden, dass der
Widerstand (vom Detektor)immer konstant bleibt.
Meine Frage ist wie kann ich ein Detektor als einen Widerstand in
LtSpice simulieren?  in andere Wörter gesagt wie kann ich einen
Widerstand simulieren, dessen Wert Temperaturabhängig ist.
Ich hoffe das jemand mir helfen kann.
von hinz (Gast)
von Klaus R. (klara)
> LtSpice simulieren?
Und wie simulierst Du die Temperatur?
mfg klaus
von Detlev T. (detlevt)
Man kann mit Spice durchaus so etwas simulieren, indem man die
physikalischen in elektrische Größen umsetzt. Wärmezu- und abfluss:
Strom. Wärmekapazität: Kondensator. Temperatur: Spannung. Viele Elemente
in Spice lassen sich mit Formeln parametrisieren. Da geht fast alles.
Genau in diese Richtung hat der TO nicht gedacht.
mfg klaus
Hallo Klaus,
ich glaube das gehört zu meiner Frage, wie gesagt bin ganz Anfänger was
Ltspice angeht
@detlevt
Hallo detlevt,
danke für den Hinweis. hast du vill ein Beispiel schon für so eine
Umwandelung.
Danke noch mal.
VG
Mohammad
>> LtSpice simulieren?
> mfg klaus
Hallo Klaus,
das gehört eig zu meiner Frage.
wie gesagt ich bin leider ziemlich Anfänger was Ltspice angeht.
VG
Mohammad
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Ich bin mit der Bearbeitung der Anwendungen und Beispiele zwar erst bei
der Mechanik, in den Grundlagen ist jedoch die Temperatur bzw. Entropie
schon mit eingearbeitet.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multi-Dom%C3%A4ne-Systeme
Danke für den Hinweiss
ich würde den Artikel lesen, hoffentlich hilft es mir.
VG
Mohammad
Am einfachsten ist die Temperaturen mit dem .STEP - Befehl vorzugeben.
.step temp 10 50 1
Gibt die Temperaturen von 10 bis 50 °C in Schritten von 1°C aus.
Mit .PARAM kannst Du dann z.B. einen Widerstandswert setzen.
.param R=1*temp
In diesem Fall bekommt er die Werte von 10 Ohm bis 50 Ohm in Schritten
von 1 Ohm
Mit der rechten Maustaste auf den Widerstand, hier R1, kannst Du den
Widerstandswert auf {R} setzen. Damit ändert sich der Widerstand jetzt
abhängig von der Temperatur.
Einige Quellen:
Beitrag "LTSpice Temperatur EINES Bauteils"
Beitrag "LT Spice Temperatur als Parameter"
mfg klaus
> .step temp 10 50 1
> .param R=1*temp
> von 1 Ohm
> Einige Quellen:
> mfg klaus
Hallo Klaus,
danke dir. das mit dem Step weiße ich schon. ich habe die Frage vill
nicht richtig gestellt.
Der Widerstandswert hängt von zwei Sachen ab:
1)Umgebungstemp.
2)Wie viel Strom im Detektor reinfließt (der Detektor besteht aus einer
Spule und je höher Strom reinfließt, heißt sich der Detektor
entsprechend auf).
Ich habe mir folgendes überlegt aber ich weiß nicht ob es die richtig
Idee ist oder nicht?
R(t)= R0(1+alpha*(T-T0)), T=Tamb+ P/Rth , Rth=L/(lampda*A)
Wenn man T in der ersten Gleichung einsetzt dann bekommt man
R(t)= (Rth*R0 * (1+ alpha*Tamb - alpha*T0))/(Rth - R0*alpha * I^2)
und so ist unser Widerstand(Detektor)abhängig von der Umgebungstemp und
der Strom, der durch den Detektor bzw. Spule fließt
ist es richtig so von der Idee ?
Danke
VG
Mohammad
> 1)Umgebungstemp.
> entsprechend auf).
Das hört sich schon vernüftig an. Die Widerstandswerte für einen Platin
- Temperatursensor, den PT1000, werden z.B. so ermittelt:
.param tc1=3.9083e-3
.param tc2=-5.775e-7
.param tc3=-4.183e-12
.param
R=1000*(1+(tc1*temp)+(tc2*temp**2)+tc3*(temp-100)*(temp**3)*(1-u(temp)))
mfg klaus
>> 1)Umgebungstemp.
>> entsprechend auf).
> .param
> mfg klaus
vielen Dank Klaus
eine Frage habe ich noch was macht U(temp) genau? oder wie wird das
berechnet?
Danke
Mfg Mohammad
> berechnet?
Mußte dazu auch Google fragen.
The specialty shows in the expression 1-u(Temp) in the last line. The
LTSPICE function u(x) is a step function with u(x)=1 for x > 0 and
u(x)=0 else. By computing 1-u(Temp) the temperature coefficient tc3 is
effective only if Temp < 0 °C.
https://www.electronicspoint.com/resources/managing-temperature-in-ltspice.18/
mfg klaus
>> berechnet?
> mfg klaus
Vielen Dank Klaus das war so hilfreich
Danke noch mal
mfg
Mohammad
