Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Darf ein Schutzklasse 1 Netzteil eine spürbare Berührspannung haben?
von fritz (Gast)
Ich habe im Internet nichts gefunden, deswegen frage ich hier: Ich
besitze zwei Meanwell GST60, einmal mit 12V, einmal mit 24V. Das
12V-Netzteil hat eine deutlich spürbare Berührspannung (250V
Peak-to-peak gegen Erde laut Oszi, Strom kann ich leider nicht messen),
ein Phasenprüfer glimmt. Das 24V-Netzteil hat keine spürbare Spannung
(ca. 5V Peak-to-peak). Beide Netzteile hatte ich auch an derselben
Steckdose, um Erdungsfehler in der Installation auszuschließen. Beide
Netzteile haben laut Datenblatt Schutzklasse 1.
Ist so ein Verhalten normal? Meinem Verständnis nach sollte ein SK1
Gerät eigentlich keine Berührspannung haben.
: Verschoben durch User
von walter (Gast)
Nein. Allerdings kann und darf durchaus eine Berührungsspannung
anliegen. Die Grenze liegt bei 50V AC und 120V DC. Liegt der Wert
darunter, ist (noch) alles einigermaßen OK. Darüber darf das Gerät nicht
mehr verwendet werden.
Berührungsspannungen kommen daher, dass eventuelle Ableitströme gegen
Erde einen Spannungsfall am Gehäuse oder sonst wo verursachen. Je größer
der Ableitstrom und je schlechter die Erdung, desto größer wird die
Berührungsspannung. Von daher sollte man mal in diese Richtung forschen,
um den Fehler zu finden.
von fritz (Gast)
walter schrieb:
> Je größer
> Berührungsspannung.
Wie gut die Erdung in meiner Wohnung ist, weiß ich nicht. Da ich H16
Automaten im Sicherungskasten hab, würde ich mal nicht allzu gutes
erwarten. Mich wundert aber vor allem, dass zwei fast baugleiche
Netzteile an derselben Steckdose sich so unterschiedlichen verhalten.
von Georg G. (df2au)
Dreh den Netzstecker mal um 180Grad
von fritz (Gast)
Beim 12V-Netzteil sinkt die Spannung auf 150V Peak-to-Peak, beim 24V
Netzteil bleibts bei 5V. Ein Phasenprüfer glimmt immer noch schwach beim
12V-Netzteil.
von Dumdi D. (dumdidum)
Mal ausstecken.und Widerstand zwische PE am Stecker und Gehaeuse messen.
Am besten mit einem.Geraet fuer die vde 0701 Messung. Falls.nicht
vorhanden zur ersten.Einschaetzung.mit einem.multimeter.
von Michael B. (laberkopp)
Meanwell sagt
-V not connected to AC FG
Es besteht also keine Verbindung der Sekundärspannung zum Schutzleiter.
Wozu dann der Schutzleiter ins gerät geht ? Wohl an die Abschirmung.
von fritz (Gast)
Das Netzteil hat ein Plastikgehäuse, aber zum Ausgangsstecker (Dort hab
ich die Spannung auch gegen Erde gemessen) ist der Widerstand O.L., also
über 30MOhm (Soweit ich der Peaktech-Gurke vertrauen kann).
von xXx (Gast)
Netzteil im Plastikgehäuse ist aber Schutzklasse 2.
Aber falls ein Metallgehäuse, den PE vom Gehäuse trennen und Messgerät
zwischen PE Gehäuse und PE Leitung Anschliessen. Also so das du Strom
messen kannst. Das Gereät unter Spannung setzen und den Ableitstrom
messen.
Da die Sache nicht ungefährlich ist sollte da ein Fachmann ran.
Der Strom der da zu messen ist sollte kleine 30mA sein. Ist der grösser
liegt ein fehler vor.
von Karsten U. (herr_barium)
...und der FI draußen.
von Nautilus (Gast)
Die dürfen sogar schon bei 15 mA ansprechen.
von Manfred (Gast)
... der Du ganz sicher nicht bist, zulässige Ableitsröme sind deutlich
geringer.
von jz23 (Gast)
Im Datenblatt steht Schutzklasse 1...
von MM (Gast)
Öfters leider ja (ohne das ein Defekt vorliegt).
Bsp. ohne hohe Wechselspannung:
http://pavouk.org/hw/en_atxps.html
Die Entstörkondensatoren C2 & C3 bilden einen kapazitifen
Spannungsteiler für die Eingangsspannung mit Mittelpunkt Masse am
Ausgang. Ob etwas messbar ist hängt nun von den Gegebenheiten der
Schaltung ab. Durch die Schutzleiterverbindung zur Ausgangsmasse kein
Problem.
Bei so einer Ausführung ist eine Spannung messbar:
P ---------- Primärzeug    Sekundärzeug ----- Plus Ausgangsspannung
        C2
         |----------------------------------- Masse Ausgangsspannung
        C3
L ----------
PE----------
von Mani W. (e-doc)
Erdungsfehler gibt es oft genug, sei es in der Steckdose oder auch
in der Verteilerdose...
Ich hatte zwei Mal den Fall, dass auf dem Waschmaschienengehäuse
eine bissige Spannung war, gemerkt hat man das nur, wenn man mit
dem Handrücken ankam (trotz Lackierung)...
Handinnenflächen sind nicht so empfindlich wie die Oberseite der
Arme...
Der Lügenstift schlug sofort aus, eine Spannungsmessung zwischen
Metallgehäuse der WM und (gut geerdeter) Wasserleitung brachte
ca. 85 Volt zu Tage, eine Strommessung ergab nur µA...
Die Ursache war in beiden Fällen, dass eine Erdverbindung in der
Verteilerdose nicht angeschlossen war, und just die, die auf die
WM ging...
Durch die Entstörkondensatoren war dann eine kapazitive Kopplung
an das Blechgehäuse - nach Anschluss der Erde war wieder alles OK...
Den Lügenstift am besten nur als Schraubendreher sehen, alles
andere mit 2-poligen Testern ansehen, die auch auf 400 K Eingangs-
widerstand durch Taste heruntergesetzt werden können...
von F. F. (foldi)
Mach mal die Null weg.
von Dieter (Gast)
Ist diese Berührspannung AC oder DC?
Mögliche Ursachen:
a) Zu hohe Kopplung der Spulenwicklungen (kapazitiv)
b) Wegen Transienten sind primäre und sekundäre Spulenwicklungen über
RC-Serienschaltung verbunden. Die Kapazität hat einen Schluss.
c) Der Lötlack an der Stelle (Spule, Optokoppler) ist schmierig geworden
und leitet gering.
d) Bei 24V (nicht bei 5V) wurde statt einen Optokopplers über Hochohmige
Widerstände (330k...1M) zur Regelung von sekundär auf primaren Kreis
zurückgekoppelt.
wenn ein Phasenprüfer nicht gerade im Werzeugkasten liegt,
glimmt der doch gefühlt immer ;)
der glimmt auch an der Steckdose eines Trenntrafos.
von Superprüfer (Gast)
Lügenstift?
Nein es ist ein Supertestgerät. Wenn er leuchtet, dann besteht
Handlungsbedarf.
Ein Schutzklasse eins Gerät darf NIEMALS eine spürbare
Berührungsspannung aufweisen!
Imho ist die Deklaration der 'Class 1', die die o.a. Meanwell Netzteile
tragen, solange nicht geklärt, wie man nicht weiss, wo denn nun PE
wirklich aufgelegt ist.
Das Gehäuse kann es nicht sein und anscheinend ja auch nicht die Masse
der Ausgangsspannung, wie es sonst in PC Netzteile üblich ist.
Der Kunde sieht also nichts von 'Class 1', wobei man nochmal klären
müsste ob 'Class 1' überhaupt was mit unserer SK I zu tun hat.
Von aussen verhält sich das Netzteil also wie Schutzklasse II und darf
nicht mehr als 0,25mA Berührstrom produzieren.
von F. F. (foldi)
Der gemessene Schutzleiterstrom bzw. Berührungsstrom darf folgende
Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702 nicht überschreiten:
Schutzleiterstrom:
für allgemeine Geräte: 3,5 mA
Jetzt kannst du die -1 wieder weg machen.
von Der Andere (Gast)
Der TO redet von H16 Sicherungen, die gibts schon seit den 80gern nicht
mehr. Also ist da ziemlich sicher kein FI verbaut.
von F. F. (foldi)
> mehr.
Geh mal in den Baumarkt. Da liegen nur 16A Automaten.
von Matthias L. (limbachnet)
Stimmt - aber B16, nicht H16. H16 ist wirklich uralt.
von F. F. (foldi)
Jau.
von Günter Lenz (Gast)
>        C2
>        C3
>L ----------
>PE----------
Soetwas wird wohl hier der Fall sein. Aber was will der
Hersteller damit erreichen? Ich vermute mal, die Schaltung
soll dann weniger HF abstrahlen.
Plastikgehäuse sind bei Schaltnetzteilen sowieso Mist, wenn
man HF-Störungen vermeiden will. Schaltnetzteile gehören
in ein Metallgehäuse, und die Leitungen die da rein
und rausgehen sollten Tiefpässe haben.
von Mark S. (voltwide)
fritz schrieb:
> Beide
Bei Schutzklasse 1 wird meines Wissens geprüft zwischen berührbaren
Metallteilen und PE auf einen Ableitwiderstand von max 0,1 Ohm - alles
darüber ist durchgefallen.
Also darf an berührbaren Metallteilen von einem Schutzklasse1-Gerät,
einschl. dem Sekundärkreis, keine nennenswerte Berührspannung auftreten.
Die Antwort ist also ein klares NEIN!
