Bei einem nördlich in Deutschland gelegenen Distributor fand ich HDMI Kabel mit Ethernet. Ich wollte allerdings nur meinen (alten) Monitor via HDMI-Kabel und anschließendem Gender-Changer auf DVI für das Tinker S (in spe) verbinden. Wozu gibt es HDMI-Kabel mit Ethernet? https://www.reichelt.de/A-V-Kabel-HDMI-/AK-HDMI-120ET/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=188100&GROUPID=3615&artnr=AK+HDMI+120ET&SEARCH=AK%2BHDMI%2B120ET&trstct=pos_0 Will die NSA jetzt auch noch mit Bildwiedergabegeräten kommunizieren? Schönes weAkend allen!
Horst S. schrieb: > Wozu gibt es HDMI-Kabel mit Ethernet? Um eine Netzwerkverbindung darüber abzuwickeln, zusätzlich zur Bildsignalübertragung. Das kann bei "Smart-TVs" von Bedeutung sein, weil dann nicht jedes Gerät seinen eigenen Netzwerkport benötigt (mittlerweile ist so etwas ja in Fernsehern, AV-Receivern, BD-Playern etc. vorhanden). https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#HDMI_Ethernet_and_Audio_Return_Channel Das klingt jetzt überraschend, nicht wahr?
Horst S. schrieb: > Will die NSA jetzt auch noch mit Bildwiedergabegeräten kommunizieren? Naja, die haben dafür auch extra Schnüffelsoftware entwickelt. ;-) Für Netflix braucht man halt Internet. Und ja, das läuft auf modernem Fernseher ohne extra Zuspielgerät.
Kennt jemand ein Gerät wo das verwendet wird? Die ganzen FireTV usw nutzen es m.W nach nicht? Jim M. schrieb: > Für Netflix braucht man halt Internet. Und ja, das läuft auf modernem > Fernseher ohne extra Zuspielgerät. Aber dann hat doch der Fernseher WLAN oder eine Netzwerkbuchse?
Hallo, Jim M. schrieb: > Für Netflix braucht man halt Internet. Und ja, das läuft auf modernem > Fernseher ohne extra Zuspielgerät. und das HDMI-Kabel geht dann wohin??? Rufus Τ. Firefly hat es ja schon richtig gesagt, wenn die Geräte es unterstützen baucht man eben nicht für TV, BR-Player, was-auch-immer jeweils eine LAN-Verbindung sondern nur eine und kann die durchreichen. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > Jim M. schrieb: >> Für Netflix braucht man halt Internet. Und ja, das läuft auf modernem >> Fernseher ohne extra Zuspielgerät. > > und das HDMI-Kabel geht dann wohin??? Das frage ich mich dann auch. Ich bräuchte ja dann trotzdem ein Zuspielgerät - nicht, um Netflix zu dekodieren, sondern damit der Fernseher eine Netzverbindung hat. Schließlich muss das LAN ja irgendwie in die HDMI-Leitung reinkommen. > Rufus Τ. Firefly hat es ja schon richtig gesagt, wenn die Geräte es > unterstützen baucht man eben nicht für TV, BR-Player, was-auch-immer > jeweils eine LAN-Verbindung sondern nur eine und kann die durchreichen. Denke ich auch. Die Idee ist, dass man zum Verbinden zweier Geräte immer nur genau ein Kabel braucht, und da läuft dann alles drüber, was man so brauchen könnte.
HDMI mit Ethernet war eigentlich dazu gedacht, dass in einer AV-Kette nur ein Gerät einen LAN-Anschluss benötigt, und dieser dann über die HDMI-Kabel zu den einzelnen Geräten weitergereicht wird. Hätte den Vorteil, dass nur noch ein LAN-Port benötigt werden würde, und nicht ein kleiner Switch im AV-Rack, weil TV, AVR, BD-Player, Sky-/Entertain-Receiver und Streaming-Box jeweils einen eigenen Port benötigen. Und man müsste keine WLAN-Hardware in allen diesen Geräten verbauen, was Kosten sparen würde, und den Einrichtungsaufwand verringern würde. Klingt alles ganz super, oder? Hat allerdings den kleinen Haken, dass dieser Standard nie, in keinem einzigen Gerät umgesetzt wurde... Alle paar Jahre einen neuen Kopierschutzstandard durchdrücken, durch den alte Geräte nutzlos werden, das können sie. Aber bei sinnvollen Dingen? Fehlanzeige: HDMI-CEC: Implementierung und Umfang freigestellt, jeder kocht sein eigenes Süppchen, wenn du Pech hast passt nichts zusammen obwohl beide es angeblich können. Zum Beispiel schaltet der AVR nur dann den TV auf den richtigen HDMI-Eingang um und den Ton auf den AVR, wenn TV, AVR und BD-Player in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden, und das auch nur nach einer Bedenkzeit von mindestens 10 Sekunden. Ist die Reihenfolge falsch, wird entweder der Eingang am TV nicht umgeschaltet oder nicht erkannt, oder der Ton kommt weiterhin vom TV. Wenn man den AVR wieder ausschaltet, wird nicht wieder auf TV umgeschaltet, sondern bleibt auf dem HDMI-Eingang und man muss manuell umschalten. Hätten sie mal lieber Standardkommandos definiert, die jedes Gerät verstehen bzw. verschicken können muss, abhängig vom Funktionsumfang des Geräts, im Idealfall noch einzeln per GUI/Treiber ein- und ausschaltbar. HDMI-Ethernet-Channel: Implementierung optional, nie realisiert. Hätten sie lieber als Pflicht definieren sollen für alle Geräte, die Ethernet oder WLAN haben bzw. benötigen. Und natürlich abschaltbar für das jeweilige Gerät.
