hi, ich habe mir vor kurzem dieses Lernpaket Elektronik von Franzis (https://www.amazon.de/dp/3645652728/ref=pe_3044161_189395811_TE_dp_1( gekauft und habe großen Spaß mit dem Aufbau von Schaltungen. Im Grunde habe ich bisher nur LEDs und Kondensatoren eingesetzt, bin also noch nicht weit gekommen und halte mich mit einfachsten Schaltungen auf. Gestern hab ichs irgendwie geschafft dass mir eine LED durchbrennt... und bin nun auf der Suche nach einem erweitertem Steckbrett-Set. Das Brett aus dem Lernpaket ist sehr klein, ich hätte gerne ein etwas größeres und vor allem mehr LEDs. Ich möchte noch eine Weile bei den Grundschaltungen mit LEDs bleiben, bis ich wirklich alles verstanden habe. Programmierungen mit einem Minicomputer oder sowas sind für mich noch nicht interessant. Das hier habe ich gefunden: https://www.amazon.de/gp/product/B01M7N4WB6/ref=ask_ql_qh_dp_hza Ein großes Brett, viele LEDs und sonstige Bauteile. Auf den ersten Blick alles was ich haben möchte. Könnt ihr das empfehlen? Oder sind solche Sets eher Billigware? Danke!
Verschoben durch User
breadboarder schrieb: > Ein großes Brett ist das aber nicht, man kommt sehr schnell an die Grenzen das hier sind große Bretter https://core-electronics.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/fe1bcd18654db18f328c2faaaf3c690a/b/b/bblrg-1000_1.jpg aber du kannst deines ja auch erweitern, die Nasen zum Zusammenstecken sind ja schon dran davon hatte ich letztens noch 6 nachbestellt https://i.ebayimg.com/images/g/IRQAAOSwHYpaA9On/s-l500.jpg https://www.ebay.de/itm/MB-102-Solderless-Breadboard-Protoboard-830-Tie-Points-2-buses-Test-Circuit-New/232555429446?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=531917266432&_trksid=p2057872.m2749.l2649 die LEDs sind meist billig Dunkelleds die auch viel Strom 20mA bei wenig Licht brauchen und mit 20mA schon manche Ports überlasten können, besser sind uh LEDs mit einigen 1000mCd die auch bei 1mA deutlich heller sind, die bestellt man besser extra, aber gut für erste Schritte ist das Set brauchbar.
breadboarder schrieb: > Das hier habe ich gefunden: Eine willkürliche Zusammenstellung von unbrauchbarem Kram. Was nützt dir ein 74HC595 ohne iC ? Was nützt dir ein Optokoppler ohne zweite Stromversorgung, wozu braucht man beim Steckbrett Stiftleisten ? Und so richtig sicher ist nicht, daß die Taster auch lang genügende Anschlüsse haben um ins Steckbrett zu passen, https://www.amazon.de/Just-Honest-Taktil-Schalter-Taster-Arduino/dp/B00XAQ73SS Das macht alles nur Sinn, wenn ein Adruino dazu kommt, und dann will man auch 7-Segment-Anzeigen und Sensoren und OpAmps haben. Eine Handvoll guter LEDs (viel Licht bei wenig Strom) und Widerstände kannst du dir auch selber kaufen.
> Eine Handvoll guter LEDs und Widerstände > kannst du dir auch selber kaufen. Wenn er nur die Hälfte der Teile gebrauchen kann und diese einzeln kauft, wird es immer noch teurer, als dieses Set.
Das Ding erscheint mir durchaus brauchbar-natürlich sind das alles keine Superteile, zum Lernen und für erste Schritte ist das aber völlig brauchbar. Und das da was kaputt geht am Anfang ist durchaus normal-da muß man nicht unbedingt teurere Bauteile zerballern, da reichen Standardteile völlig aus. Was ich wirklich geil finde ist die Spannungsversorgungsplatine, die da mit beiliegt. Und alles in einer vernünftigen Schachtel...und der Preis paßt auch. Ganz im Gegensatz zu dem Kram von Franzis, den ich für reichlich überteuert halte.
Hier kannst du auch paar Schaltungen aufbauen, wenn dir mal Bauteile fehlen. Zwar sind nicht alle IC´s drin aber schon einige. Klar ist das selber aufbauen mehr Spaß macht. https://www.tinkercad.com/circuits
Joachim B. schrieb: > breadboarder schrieb: >> Ein großes Brett > > ist das aber nicht, man kommt sehr schnell an die Grenzen Die größeren sind aber auch nichts anderes als mehrere dieser Größe auf eine Basisplatte geklebt. Da fährt man besser mit mehreren Einzelboards. Eigentlich finde ich aber auch dass man spätestens dann, wenn man mit einem einzelnen dieser Breadboards nicht mehr auskommt, anfangen sollte auf Lochrasterplatinen und Löten umzusteigen. Breadboards sind eher was für kleine(!) Testschaltungen. Bei größeren sind Breadboards einfach zu unübersichtlich und nicht kontaktsicher genug. Wie schnell hat man mal aus Versehen irgendwo ein Drähtchen mit dem Ärmel rausgerupft o.ä. ... Dazu solltest Du Dir aber noch ein Multimeter anschaffen. Da tut's für den Anfang auch was ganz billiges für 3 Eur aus Fernost, z.B. https://www.ebay.de/itm/NEU-LCD-Digital-Voltmeter-Amperemeter-Ohm-Multimeter-DT830-NEU/123071021049 Auch sehr empfehlenswert sind diese Transistortester, so ab ca 6 Eur aufwärts. Beispiel https://www.ebay.de/itm/LCR-T4-Transistor-Tester-Kondensator-ESR-Induktivitat-Widerstand-Mega328-pro/263406663151 Die können nicht nur Transistoren testen, sondern sind für ein erstaunlich breites Spektrum an Bauteilen praktisch. Michael B. schrieb: > Und so richtig sicher ist nicht, daß die Taster auch lang genügende > Anschlüsse haben um ins Steckbrett zu passen Jap. Diese Tasterbauform aus dem Set passt ganz schlecht für ein Breadboard, eigentlich kann man das nur als "inkompatibel" bezeichnen. Ich löte da immer noch ein paar Drahtstummel dran, dann geht's.
Thomas M. schrieb: > Jap. Diese Tasterbauform aus dem Set passt ganz schlecht für ein > Breadboard, eigentlich kann man das nur als "inkompatibel" bezeichnen. > Ich löte da immer noch ein paar Drahtstummel dran, dann geht's. Dafür sind wohl die Stiftleisten gedacht, welche da bei liegen.
Thomas M. schrieb: > Bei größeren sind Breadboards einfach zu > unübersichtlich und nicht kontaktsicher genug wichtige lege ich immer doppelt und alle in passenden Farben, +rot, -schwarz, SDA SCL gelb grün, Signale weiss, orange, rosa, blau, violett, grau, das bleibt übersichtlich wenn die Drähte (Schaltdraht) kurz und sauber gelegt sind. Thomas M. schrieb: > Wie schnell hat man mal > aus Versehen irgendwo ein Drähtchen mit dem Ärmel rausgerupft o.ä. ... och meinen Testaufbau habe ich 3 Jahre mit mir rumgeschleppt, das LCD ist öfter kaputt gegangen, die Funktion nie. Wenn ein Draht raushüpft, immer nur halb stecke ich den wieder rein, wo sehe ich ja da ich alles wichtige doppelt lege. Thomas M. schrieb: > Da fährt man besser mit mehreren Einzelboards. hatte ich auch verlinkt 6 Stück für 12,-
