Forum: PC Hard- und Software LG R400 Festplatte langsam
die Festplatte in einem LG R400 Notebook ist "zu langsam":
Das Notebook selbst ist ein etwas ältliches Intel Core2 T5300@1.73 GHz
basierendes Gerät.
Verbaut sind
als CD-ROM eine GSA-T20N PATA  [laut Windows (W10) im Ultra-DMA Modus 2
(= UDAM33) -> theoretisch 33 MByte/sek]
als Festplatte eine Hitachi Travelstar 5K160 SATA [Laut BIOS im
Ultra-DMA Modus 5 (= UDMA100) -> theoretisch 100 MByte/sek
Die SMART Werte der Festplatte sehen unauffällig aus (alles grün)
Der im Laptoop verbaute Controller selbst kann UDMA5, genau so wie auch
die Platte. Also müsste ich ja eigentlich auch in etwa die 100 MByte/sek
"sehen" können.
Eine Perfomance-Messung mittels winsat (winsat -seq -read -drive c)
liefert jedoch lediglich eine Lesegeschwindigkeit von 29 MByte/sek
--> Das sieht für mich aus, als ob die Festplatte doch nur mit UDMA2
angesprochen wird.
-> Wie kann ich das Problem einfangen?
Die Platte ist doch eine SATA-Platte, da sind die UDMA-Modi doch
ziemlich ... irrelevant, oder täusche ich mich da? Die erste
SATA-Implementierung, die eine ganze Handvoll Jahre älter ist als das
Notebook, schafft 150 MByte/sec.
Könnte natürlich sein, daß die Platte aus irgendeinem Grund in einem
PATA-Kompatibilitätsmodus angesteuert wird, aber warum der die
Schnittstelle verlangsamen sollte, ist unklar.
Hat denn das die Platte alleine im Zugriff, oder stört da möglicherweise
nebenbei laufende Plattenaktivität von Windows?
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Die Schnittstelle sagt nix über die echte Performance aus, wenn der
Lieferant (die Platte) nicht liefern kann.
Hitachi Travelstar 5K160 SATA wird als UDMA5 gemeldet?
Bist du dir sicher, das der SATA-Controller im AHCI-Modus und nicht im
IDE-Modus läuft?
von Jim M. (turboj)
Laut Datenblatt
(https://www.hgst.com/sites/default/files/resources/5K160_SATA_spv1.2.pdf)
ist ungefähr nur das Doppelte drin, maximal 540 MBit/sec oder rund 66
MByte/sec.
Und wenn man sich Kapitel 4.3 anschaut: Die Datendichte nimmt zum Ende
hin ungefähr 2:1 ab. Da die Rotationsgeschwindigkeit konstant ist,
blieben ca. 33 MByte/sec übrig. Deine gemessenen Werte stimmen
auffallend überein.
von Jim M. (turboj)
Indem man das uralte Teil durch eine SATA SSD ersetzt - möglichst bevor
die Platte die Hufe hochreisst und man nicht mehr ohne externe Hilfe an
die Daten kommt.
von IDE Programmierer (Gast)
Du sagst es bereits. Theoretisch.
Du verwechselst da Augenblicks-Geschwindigkeit (=Bus-
Geschwindigkeit) mit effektiver Datenrate unter einem
realen Betriebssystem.
> basierendes Gerät.
Der ist auch daran beteiligt dass nicht alles so schnell
geht wie auf dem Papier.
Also, die Festplatte [eine 5K160-120] hat laut Datenblatt eine SATA-I
Schnittstelle, aka SATA-150, aka "150 MByte/sek".
laut Datenblatt:
"Fast data transfer rate (up to 1.5 Gbit/s)"
Allerdings sagt das Datenblatt auch:
"Data transfer rates (Max) (buffer to/from media) (Mbps) 466"
"Data transfer rates (Mbyte/sec) ULTRA DMA 100"
Speccy (Fa. Piriform) sagt: Used Transfer Rate = SATA-I.
h2bench liefert folgende Werte:
C:\Install\Heise\h2benchw3_16>h2benchw -c 10 0
H2bench -- by Harald Bögeholz / c't Magazin für Computertechnik
Version 3.16/Win32, Copyright (C) 2010 Heise Zeitschriften Verlag GmbH &
Co. KG
Niederländische Übersetzung: F&L Technical Publications B.V.
!!! WARNUNG: Ergebnisse werden nicht abgespeichert!
ATA-Platte: Hitachi HTS541612J9SA00
Seriennr. : SB2D41E4K6KVYE
Firmware  : SBDOC70P
Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5
UDMA-Mode 5 aktiviert.
Akustik-Management vorhanden, aber abgeschaltet.
Kapazität: 234436545 Sektoren=114471 MByte, CHS=(14593/255/63)
10 Sekunden Timerüberprüfung (Win32) ............. Ok.
Timerauflösung: 0.592 µs, 1.688 MHz
Timerstatistik: 3428215 Aufrufe, min 0.59 µs, mittel 1.42 µs, max 137.99
µs
Einige Sektoren lesen zum Aufwärmen... Fertig.
Tests zur Interface-Transferrate mit Blockgröße 128 Sektoren (64.0
KByte):
Sequenzielle Leserate Medium (ungebremst): 35.2 MByte/s
Sequenzielle Leserate Read-Ahead (Verzögerung: 1.95 ms): 87.0 MByte/s
Wiederholtes sequenzielles Lesen ("Coretest"): 89.9 MByte/s
--> Also hat "winsat" wohl eher etwas in Richtung "ungebremste Leserate
Medium" ermittelt (gemäß Sprachgebrauch im h2bench)
--> alles gut, schneller gehts wohl normalerweise nicht mit dieser
Platte
> die Daten kommt.
Ist eh nur (m)ein Notfall-Notebook. Mit den 3 GB Hauptspeicher (4 GB
kann es nicht) und W10 kann man da nix großes reissen. Für ein bischen
im Internet sufen im Garten reicht es aber noch aus.
Historie: Ursprünglich war es ein Vista oder WXP mit 2 GB Speicher. Ging
auch noch relativ geschmeidig. Dann kam W7 drauf, war schon relativ zäh.
Dann kam W10 drauf, da wurde es "bleiern" und entsorgt.
Es waren 2 x 1 GB Speicher drin, wobei der 2. Riegel-Steckplatz eine
konstruktive Katastrophe ist und komplettes zerfleddern des Geräts
erfordert.
Es erwies sich, daß das Gerät 2 x 2 GB nicht verkkraftet, aber zumindest
2 + 1 GB. Danach wurde es schon etwas schneller, aber auch noch nix
umwerfendes.
Und ann ging es an die Festplatte, welche mir sehr lahm vorkam.
Schneller gehts aber wohl nicht.
> die Daten kommt.
nicht immer gleich jedem hype hinterher rennen
klar ist ne SSD schneller
deswegen ist die Platte aber nicht uralt oder gleich defekt
Nicht immer das Alte gleich zu Müll degradieren nur weil irgendwas neues
da ist.
Er hat nur ein Problem mit der alten Platte wenn sie ihm im Betrieb
tatsächlich zu langsam erscheint. Vorher muss er gar nix machen, schon
gar nicht unnötig Elektroschrott erzeugen.
Was willst du denn damit reissen?
Für ein bisschen Office wird es doch noch reichen, oder?
Abends in den Ruhezustand schicken, dann ist der Windows-Start nicht so
zäh.
ltSpice und Eagle dürfte es ebenso verkraften.
Und über die perfomance im inet braucht sich niemand mehr zu wundern.
Ein normaler mit allen Updates versehener inet-Explorer bricht heute
schon bei der MSN-Startseite zusammen und braucht >30sek um überhaupt
die Seite aufzubauen (Corei7), script-verseuchte Seiten wie bild o.ä.
sind damit überhaupt nicht mehr surfbar. Dafür braucht man schon einen
firefox mit script-Blockern.
von Jim M. (turboj)
>> die Daten kommt.
Das kann nur von jemandem kommen der noch nie einen PC mit SSD
aufgerüstet hat.
Wenn die lahmen Core2 nicht durch 'nen Virenscanner ausgebremst werden
ist die Festplatte der größte Bremsklotz im System.
Grade bei gelegentlicher Nutzung ist die Startzeit von Windows und
Programmen ein signifikanter Faktor, und eine 10 Jahre alte Platte will
man ohne Betrachtung der Nutzungszeit schon allein wegen Schmierung der
Lager ersetzen.
Allerdings ist das in den Thinkpads hier wesentlich einfacher als in
vielen anderen Notebooks gewesen, weil da die Platte einen eigenen
Einbauschacht hatte.
von Schreiber (Gast)
Wenns Windows ist: Einfach mal defragmentieren! Hilft oft und kostet
nichts...
von Peter D. (peda)
> aufgerüstet hat.
So ist es.
Ich habe 2 ältere PCs (3GB/4GB RAM) mit SSD (256GB) gepimpt. Der
Unterschied war extrem und das Arbeiten machte wieder Freude.
mit Win10 hatte ich noch nix zu tun.
Kriegt dieses System auch sowas hin?
Beitrag "Windows Explorer ewiger grüner Balken, Lösung"
Das reisst Dir die Nutzfähigkeit einer Platte bis gegen null runter.
> aufgerüstet hat.
da hat dein Systemscanner auf meinem System aber schwer versagt :-P
> Lager ersetzen.
ui, da spricht der Fachmann
Fehlende Langzeiterfahrung?
Ich habe heute noch IDE-Platten von 1995 in einem alten System, und die
laufen.
aber hui, Gefahr Gefahr!
Klar gibt es viele Platten, die bei langer Nicht-Nutzung wegen
festsitzender Lage nicht mehr hochfahren, aber nicht im laufenden
Betrieb
