Forum: Markt [S] RGB LED mit großem Abstrahlwinkel
von Kolja L. (kolja82)
Nabend
Ich möchte gerne 10 Taster von innen beleuchten.
Dazu habe ich 5mm RGB LED mit einem Abstrahlwinkel von 110° gekauft.
Leider reicht das noch nicht, um die Fläche vom Tster schön
auszuleuchten.
Jetzt suche ich auf diesem Wege entweder eine Link oder ein Angebot für
15 solcher LED.
Können auch größer als 5mm sein, aber keine SMD Ausführung.
Danke und Gruß
Kolja
von Sam W. (sam_w)
> auszuleuchten.
Hast du mal probiert, die Oberfläche mit Sandpapier zu bearbeiten?
Dadurch wird das Licht diffus gestreut, evtl. reicht das für deine
Zwecke aus.
Sam
von Klaus R. (klaus2)
...oder den Kopf flachfeilen?
Klaus.
Guten Abend
Danke für die beiden Vorschläge, aber leider funktionieren die nicht.
Zuerst habe ich mit einer Nagelfeile den Kopf etwas abgeflacht, dann
auch den Rest der Led etwas angeraut.
Dadurch wurde der Lichtschein etwas dunkler, aber auch nicht größer, bzw
breiter.
Habt ihr noch weitere Ideen,
oder andere LED?
