Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vibrationsmessung MPU 6050
von Luise R. (luiser)
Hallo, ich habe eine Frage zum MPU 6050.
Ich möchte für meine Projektarbeit mit dem Beschleunigungssensor eine
Vibration messen, aber weiß nicht genau wie ich das anstellen soll.
Konkrekt habe ich den Beispielsketch aus der Arduino libary genommen und
den mit einem RGB LED streifen versucht zu verbinden.
 Am Ende würde ich gerne einen Sensor programmiert habe mit dem ich dann
für Bedienpersonen an Werkzeugen einen Schwellenwert anzeigen lassen
kann ob die eingeleitete Vibration gesundheitsgefährdend ist oder nicht
(dafür auch die LEDs grün= nicht schädlich rot=gefährdung)
Mit dem Sketch funktionuerte die Ausgabe der Bewegung des Sensors schon
und die LED leuchtetn auch,aber wie werte ich die Daten überhaupt aus??
Da liegt mein Hauptproblem momentan
Vielleicht weiß jemand hier ja weiter wäre euch sehr dankbar
Schöne Grüße
Luise
// MPU-6050 Short Example Sketch
#include<Wire.h>
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (); // was muss dort rein?
const int MPU_addr=0x68;  // I2C address of the MPU-6050
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;// kann Temperatur und Gyroskop
nicht rausgenommen werden?
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN            7
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS      10
// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and
which pin to use to send signals.
// Note that for older NeoPixel strips you might need to change the
third parameter--see the strandtest
// example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB +
NEO_KHZ800);
int delayval = 500; // delay for half a second
void setup(){
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_addr);
  Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register
  Wire.write(0);     // set to zero (wakes up the MPU-6050)
  Wire.endTransmission(true);
  Serial.begin(9600);
  pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
void loop(){
  Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true);  // request a total of 14
registers
  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C
(ACCEL_XOUT_L)
  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E
(ACCEL_YOUT_L)
  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40
(ACCEL_ZOUT_L)
 /* lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" m/s^2");   // Vibatrion bzw Beschleunigung in m/s^2*/
  Serial.println("AcX = " + String(AcX) + " | AcY = " +String(AcY) + " |
AcZ = " +String(AcZ));
  delay(100);
  // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all
the way up to the count of pixels minus one.
  for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
    // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(30,10,50)); // Moderately
bright green color.für rot ? 150,0,0 ?
    pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the
hardware.
    delay(0); // Delay for a period of time (in milliseconds).
} // Loop
von TestX (Gast)
wegen der auswertung solltest du mit deinem betreuer sprechen. in
welchem kontext sollst du die projektarbeit anfertigen ?
schule/berufsschule/uni/fh ?
im endeffekt musst du dir anhand der kriterien einen entsprechenden
algorithmus ausdenken und diesen dann umsetzen.
von Tobias F. (analrapist)
Ueblicherweise benutzt man fuer die Teile ein Kalman Filter um das
Rauschen wegzukriegen. Wenn du dann nur an der Frequenz und Groesse der
Vibration interessiert bist wuerde man den Absolutwert des Vektors
benutzen und darauf eine FFT oder vielleicht DWT rechnen. Falls du die
Richtung auch brauchst, puh, vielleicht kann man ja was mit ner PCA
machen, also SVD auf eine Matrix an Messwerten? Oder PCA auf die
absoluten FFT Ergebnisse in alle Richtungen?
Oder meinst du wie man die Gesundheitsgefaehrdung von Vibrationen
bestimmt? Gibt es das ueberhaupt solamge einen die Vibrationen nicht
einfach mechanisch kaputt machen? Irgendwann wirds halt zu Schall...
