Beim Umbau der Laufwerke von einem alten Rechner in einen neuen ist mir ohne brutale Gewalt der Führungssteg des Stromversorgungsbuchse am Laufwerk abgebrochen. Ich hab schon viel hin und her getauscht, aber das ist mir bisher noch nie passiert. Hatte ich nur bisher nur Glück oder ist das Einzelfall. Das Laufwerk ist mit Intenso gelabelt. Vielen Dank für Eure Erfahrungen Thomas
Verschoben durch Moderator
Imho ist das ein Einzelfall. Im Gegenteil, ich ärgere mich über die blöden Stecker, weil sie nicht verriegeln oder einrasten, sondern eher den Eindruck machen, als würden sie schon beim Angucken abfallen. Dabei sind die Datenkabel noch ärgerlicher als die Versorgung.
Hallo Thomas, Thomas schrieb: > Beim Umbau der Laufwerke von einem alten Rechner in einen neuen > ist mir > ohne brutale Gewalt der Führungssteg des Stromversorgungsbuchse am > Laufwerk abgebrochen. Ich hab schon viel hin und her getauscht, aber das > ist mir bisher noch nie passiert. Hatte ich nur bisher nur Glück oder > ist das Einzelfall. Das Laufwerk ist mit Intenso gelabelt. > Vielen Dank für Eure Erfahrungen > Thomas bei mir ist bei einem Mainboard Typ Asus P4C800-E Deluxe ein Teil der Sata-Buchse auf dem Mainboard beim Herausziehen des Sata-Kabels "mitgekommen". Ich vermute, dass Du den Stecker nicht gerade abgezogen hast.
Matthias S. schrieb: > Imho ist das ein Einzelfall. > Im Gegenteil, ich ärgere mich über die blöden Stecker, weil sie nicht > verriegeln oder einrasten, sondern eher den Eindruck machen, als würden > sie schon beim Angucken abfallen. Dabei sind die Datenkabel noch > ärgerlicher als die Versorgung. Es gibt aber auch SATA Stecker mit Rastverriegelung, kostet halt etwas mehr.
Rene meinte: > Es gibt aber auch SATA Stecker mit Rastverriegelung, kostet halt etwas > mehr. Die machen aber gern auf älteren ASUS Boards die SATA - Buchsen kaputt, vorsicht! mfg
Matthias S. schrieb: > sondern eher den Eindruck machen, als würden > sie schon beim Angucken abfallen Und wie oft ist dir schon ein Sata-Anschluss abgefallen? Georg
