Hallo, weiß jemand eine Schaltung wo der Verbraucher nach dem Mosfet ist und wenn das Gate auf Masse geschalten wird das der Mosfet durchlässt ohne hohen Spannungsabfall am Mosfet. :) U 64 Volt I max 25 A danke
karl80 schrieb: > Hallo, weiß jemand eine Schaltung wo der Verbraucher nach dem Mosfet ist > und wenn das Gate auf Masse geschalten wird das der Mosfet durchlässt > ohne hohen Spannungsabfall am Mosfet. Ja, steht im Internet. karl80 schrieb: > geschalten wird --> geschaltet! Wenn's mit der Rächdschraibung nix wird, wird's auch nix mit der Schaltung.
Sowas: AUIPS7111S ? ist aber sehr knapp auf Kante bei 64V. Passt aber zu dem, was meine Glaskugel aus dem Eröffnungspost gemacht hat... "IN" Eingang zum Schalten auf Masse ziehen, Last "nach" dem Fet (in Stromlaufrichtung), geringer Spannungsabfall.. Wo doch jetzt 48V-Bordnetze in aller Munde sind, wundert es mich etwas, dass IRF/Infineon da scheinbar noch keine passenden ProFETs im Programm hat...
Wie schnell solls denn schalten? 1: Relais mit NC-Kontakt, ist möglicherweise am verlustärmsten. 2: High-Side P-Kanal MOSFET mit Levelshifter (z.B. 2x NPN)
Ich würd das auch mit dicken P-FETs lösen. Zwei parallel, dann sinkt die Verlustleistung nochmal um drei Viertel. Wenn man nicht schnell schalten muß dann zwei Widerstände, 18V-Z-Diode und einen NPN-Transistor an's Gate und alles wird gut.
Ben B. schrieb: > Wenn man nicht schnell schalten muß dann zwei Widerstände, 18V-Z-Diode > und einen NPN-Transistor an's Gate und alles wird gut. Plus noch nen Inverter vor den NPN, damit bei Low-Input der P-FET durchschaltet.
Ben B. schrieb: > Noch sehe ich keine Anforderung für ein Einschalten bei low-Pegel. karl80 schrieb: > wenn das Gate auf Masse geschalten wird das der Mosfet durchlässt
Hm ok. Dann stellt sich mir die Frage womit "das Gate auf Masse geschaltet" wird. Evtl. kann man das gleich anstatt des ersten NPN-Transistors einsetzen.
