Hallo, Ich habe eine Pa Endstufe die 2x 24V Lüfter hat. Diese Lüfter sind aber sowas von derbe Laut das das ganze beim leiseren hören unbrauchbar ist. So der naheliegende Gedanke wäre einfach leisere Lüfter einzubauen. Die meisten Lüfter sind aber 12V die auch leise wären. Jetzt würde ich einfach einen Step Down Regler ala LM2596 z.B. nehmen und auf 12V runter und dann meine zwei Lüfter dran. Kann die Schaltfrequenz des Reglers (150kHz) zu einem Problem werden?
FlipFlop schrieb: > Ich habe eine Pa Endstufe die 2x 24V Lüfter hat. > Diese Lüfter sind aber sowas von derbe Laut das das ganze beim leiseren > hören unbrauchbar ist. > So der naheliegende Gedanke wäre einfach leisere Lüfter einzubauen. Die > meisten Lüfter sind aber 12V die auch leise wären. > Jetzt würde ich einfach einen Step Down Regler ala LM2596 z.B. nehmen > und auf 12V runter und dann meine zwei Lüfter dran. > Kann die Schaltfrequenz des Reglers (150kHz) zu einem Problem werden? Nö, am einfachsten schaltest die beiden 12V in serie - Problem gelöst.
Die PA und leiseres Hören ?? Schließt sich ja eigentlich aus. Das ist nun mal nichts fürs Wohnzimmer. Aber bei richtiger Verwendung hört man die Lüfter nicht. :-)
FlipFlop schrieb: > Kann die Schaltfrequenz des Reglers (150kHz) zu einem Problem werden? Wenn du den Schaltregler nicht gerade an die Audio Eingangsbuchsen montierst, sollte das klappen, ohne die Endstufe zu stören. Du kannst aber auch mal über eine Lüfterregelung nachdenken. Stephan schrieb: > Schließt sich ja eigentlich aus. Keineswegs. Wenn du im Proberaum z.B. Aufnahmen abhörst, schleppst du nicht extra eine Stereoanlage mit, sondern nimmst die bereits vorhandene PA.
Ich würde zur Sicherheit einen Linearregler nehmen, auf die paar Watts kommt's auch nicht mehr darauf an.
Die Pa ist für die Subs im "Heimkino" eine ordentliche "Hi-Fi" Endstufe mit Leistung ist nicht leistbar. Ist die Reihenschaltung so unproblematisch? ändert sich der Widerstand nicht beim Hochdrehen etc?
FlipFlop schrieb: > Die Pa ist für die Subs im "Heimkino" eine ordentliche "Hi-Fi" Endstufe > mit Leistung ist nicht leistbar. > Ist die Reihenschaltung so unproblematisch? ändert sich der Widerstand > nicht beim Hochdrehen etc? Widerstand von was? Zweimal 12 gibt 24. Fertig. Wenn schon interessiert die Stromaufnahme der 12V Lüfter.
FlipFlop schrieb: > Kann die Schaltfrequenz des Reglers (150kHz) zu einem Problem werden? Kann, weil die Regler mit den Impulsen aussetzen wenn die Last keinen (wenig) Strom braucht. 2 Lüfter in Reihe kann auch ein Problem werden, weil das heute ja elektronisch kommutierte BLDC Motoren sind deren Elektronik eie Spule per Hallgeber in Impulsen einschaltet, und in Erwartung einer PWM zur Drehzahlregelung keine Kondensatoren zum Sieben der Versorgungsspannung enthalten. Dann bekommt die Elektronik vom anderen Lüfter 24V ab, wenn deren Hallgeber die Spule ausschaltet während der andere Lüfter gerade seine Spule einschaltet und Elektromik mag das selten sondern geht bei doppelter Spannung gerne kaputt. Endstufen mit Lüftern sind prinzipiell zu Hause untauglich, nur für PA gedacht wo sie hinter der Bühne stehen und die Leute vorne sowies quatschen und Lärm machen. Wenn man nur wenig Leistung braucht, könnte eine Temperaturregelung Sinn machen, dann bleiben die Lüfter vermutlich meistens aus, denn wer bläst sich zu Hause schon die Ohren weg. Dann sind vielleicht auch deine 24V Lüfter leise.
Und wenn die Anlage voll aufgedreht wird, die Lueftung gedrosselt bleibt, wirst du mit etwas Glueck fuer immer vom Laerm befreit.
Michael B. schrieb: > 2 Lüfter in Reihe kann auch ein Problem werden, weil das heute ja > elektronisch kommutierte BLDC Motoren sind deren Elektronik eie Spule > per Hallgeber in Impulsen einschaltet, und in Erwartung einer PWM zur > Drehzahlregelung keine Kondensatoren zum Sieben der Versorgungsspannung > enthalten. Mag ja alles sein Michael, aber das Kollektorfeuer der klassischen Motoren ist auch nicht besser. Das wird in der Versorgung bestimmt berücksichtigt. Oder meintest du jetzt die Elektronik der brushless Regelung?
Versuche doch erstmal, die vorhandenen Lüfter in Reihe zu schalten. Wenn sie sauber anlaufen und für den Kinobetrieb noch genug Luft schaufeln, ist das Problem für € 0,- gelöst.
FlipFlop schrieb: > Die Pa ist für die Subs im "Heimkino" eine ordentliche "Hi-Fi" Endstufe > mit Leistung ist nicht leistbar.... Was hängt den da dran? 4 mal 48er?
Mach das ruhig, das dürfte keine Störungen geben. Nimm dann am besten 4-Pin Lüfter, dann kannst du ein NTC an den Kühlkörper kleben und die damit steuern, bzw. aus der Temperatur ein PWM Signal erzeugen.
