Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Nutzenerstellung in Eagle. Ich habe drei Platinen entworfen, je ein schematic und ein board-file, der DRC läuft für alle drei fehlerfrei durch. Um Kosten zu sparen möchte ich die Layouts jetzt zu einem Nutzen zusammenfassen, es ist nicht notwendig, dass die Dateien noch zu den Schematics synchron sind. Ich kann die Boards auch zusammenfassen, aber dabei entstehen in der Datei die den kombinierten Nutzen enthält eine große Zahl an Fehlern (>800), die in den einzelnen Dateien nicht da ist, der Löwenanteil der Fehler fallen in die Rubrik Clearance, beispielsweise wird die Überlappung zwischen Leiterbahnen und Pads, die aber vom gleichen Signaltyp sind markiert. Das merkwürdige ist, dass ich das Vorgehen vor einigen Monaten bei einem anderen Projekt problemlos angewendet habe und der DRC keine Fehler anzeigt. Das übliche vorgehen in welcher Reihenfolge Instanzen des Programms geöffnet und geschlossen werden müssen, kenne ich und auch die Möglichkeit Boards zu importieren kenne ich, diese führt aber zu den gleichen Fehlern. Daher die Frage, weiß hier eventuell jemand was die Ursache für die neu entstehenden Fehler sein könnte? Und viel wichtiger, wie ich sie wieder wegbekomme? Wenn ich den markierten Pfad erneut mit Router abfahre verschwindet der Fehler, ich möchte nur vermeiden das 800-mal zu machen... Vielen Dank für die Hilfe! Viele Grüße
Niklas W. schrieb: > der Löwenanteil der Fehler fallen in > die Rubrik Clearance, beispielsweise wird die Überlappung zwischen > Leiterbahnen und Pads, die aber vom gleichen Signaltyp sind markiert. Dann guck dir die Netznamen noch mal genau an. Da hat EAGLE wahrscheinlich beim Kopieren umnummeriert.
Hallo, per Ferndiagnose schwer zu sagen. Ich würde zuerst prüfen: - in den 3 Ausgangsprojekten unterschiedliche DRC-Rules verwendet? - Netzklassen in den 3 verschiedenen Projekten verwendet? Jede Netzklasse hat eigene zulässige clearance-Abstände, es kann sein, daß nach dem kopieren alle 3 Teil-Layouts die Einstellungen derselben Netzklasse nutzen. Schönen Gruß erstmal, Maik
Bei einer neuen Zeichnung fängt Eagle (ist ja auch normal), mit dem Zählen der Netze, von vorne an. Kopierst Du jetzt zwei Layouts zusammen, so gibt es vieles doppelt bzw. dreifach. Schon dieser Umstand sollte für jede Menge Fehler sorgen. Dann währen da noch eventuell gleichnamige Netznamen, die nicht miteinander verbunden sind usw. Alle Abstandsregeln gelten auch nur innerhalb eines Layouts, sie können sogar differieren. Ich würde also sagen: Hast Du alles (einzeln) überprüft, so solltest Du Prüfungen nach dem Zusammenfügen tunlichst unterlassen.
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Hinweise! Ich habe das mal geprüft, aber die Nummerierung wird fortlaufend fortgeführt und die DRC-Rules sind ebenfalls in allen Ausgangszeichnungen identisch. Leider kann ich nicht sagen, was die Fehler auslöst, wird die Datei neu geladen, werden diese allerdings nicht mehr erkannt.
