Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low Power LCD für Batteriebetrieb
von ich (Gast)
Suche ein 3,3V Grafik LCD(128x64) mit Controller welches möglichst wenig
Strom verbraucht für Batteriedauerbetrieb.
Weiß wer da was?
von spess53 (Gast)
Hi
>Weiß wer da was?
Dog-LCD.
MfG Spess
von A. S. (Gast)
In welcher Größenordnungen denkst Du denn so? Diese DIP-Packages? oder
sowas wie beim Arduboy (https://arduboy.com/)?
Mit, ohne, optionale Beleuchtung oder rein transmissiv?
Vielleicht auch ePaper?
von Joachim B. (jar)
spess53 schrieb:
> Dog-LCD.
> MfG Spess
schön aber sensibel das Glas
bei low power denke ich heute eher an e-paper
https://www.amazon.de/Module-Resolution-Electronic-Controller-Communicating/dp/B074NR1SW2
von spess53 (Gast)
Hi
Ich habe noch kein defektes in meiner Sammlung.
MfG Spess
OK ich habs ja auf dem Breadboard 3 Jahre im Aktenkoffer spazieren
getragen (dabei ging 2x das DOG kaputt, dann gab ich auf, billig waren
die Teile ja nicht), bin mit der SW nicht fertig geworden und es kamen
immer wieder Änderungen bevor ich ein PCB machen wollte.
von Max D. (max_d)
Die Nokia 5110 LCDs brauchen <1mA (zumindest Originale).
Auflösung ist mit 84x48 etwas weniger, aber evtl. trotzdem nutzbar...
ohne Hintergrund Beleuchtung, wird aber doch öfter gebraucht, ich mag
die Nokia ja, sind aber kein Vergleich zu epaper in der gewünschten
Größe!
von Timmo H. (masterfx)
Finde die 0.96 oder 1.3" OLEDs ganz nett. Stromaufnahme ist natürlich
davon abhängig wie viele Pixel an sind. Gibt's aber auch entsprechende
Stromsparemaßnahmen.
Ansonsten wären da noch die Memory LCD von Sharp
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die meisten LCD + Controller sind vergleichsweise sparsam. Ein KS0108
basiertes LCD mit 128x64 Pixeln braucht vielleicht 5mA, davon ca. 1mA
für die beiden Controller. Wieviel Strom das LCD braucht, hängt von der
Größe ab (große Fläche = hohe Kapazität = mehr Umladeströme).
Der mit Abstand größere Stromfresser ist die Hintergrundbeleuchtung.
Deswegen sollte man ein transflexives Display nehmen und so weit wie
möglich ohne Beleuchtung arbeiten. Ob und wie gut das geht, hängt
natürlich von der Anwendung ab.
Weder OLED noch ePaper kriegt man in 128x64 und bezahlbar.
Insbesondere ePaper Displays sind unverschämt teuer. Die kann man
eigentlich nur verwenden, wenn man Demo-Boards oder Boards/Displays aus
einer Massenanwendung (elektronisches Preisschild?) zweckentfremdet
verwendet. Aber dann hat man wieder keine Auswahl bei Größe und
Auflösung.
von Michael U. (amiga)
> Größe!
ich wollte auch e-Paper vorschlagen, allerdings sollte man darauf
hinweisen, daß die prinzipbedingt lange brauchen um die Anzeige zu
refreshen. Einige Typen können partialRefresh, das vermeidet zwar das
Flacken beim Ändern z.b. nur einer Zahl einer Anzeige, allerdings
brauchen die auch dafür run 1s.
Zumindest betrifft es meine Displays von WaveShare. Die 3-farbigen
können da leider kein partialRefresh und sind bei Änderungen gut 1s
beschäftigt bis das Bild stabil da ist.
Vorteil ist natürlich, daß der statische Stromverbrauch 0 ist, man kann
sie abschalten oder abzieihen und mitnehmen, die letzte Anzeige bleibt
drauf.
Kommt also stark darauf an, was er Anzeigen will und wie oft sich das
ändert.
Gruß aus Berlin
Michael
von sharpie (Gast)
ich schrieb:
> Weiß wer da was?
Sharp Memory LCD?
12 µW (128 × 128, 23.04 mm × 23.04 mm )
von Harald (Gast)
DOG 128-6
[-] Preis
[-] mech. Empfindlichkeit
[-] Display kann nicht gelesen werden
[+] Stromaufnahme bei 3,3 V < 300 µA
von spess53 (Gast)
HI
>[-] Preis
Deine Minus-Bewertung ist sehr subjektiv.
MfG Spess
von asdftzu (Gast)
Wozu ist es dann da?
asdftzu
von spess53 (Gast)
Hi
Das heißt auf deutsch, das der Speicherinhalt nicht wieder ausgelesen
kann. Also nur schreibend auf das Display zugegriffen werden kann.
Mach ich bei GLCDs erfolgreich schon seit 20 Jahren so. Also kein Grund
für [-].
MfG Spess
von Olaf (Gast)
> refreshen.
Die sind fuer viele Anwendungen schon deshalb nicht brauchbar weil deine
Firmware abstuerzen kann oder deine Hardware fackelt ab, aber auf dem
Display steht immer noch der angeblich "aktuelle" Messwert ohne
Fehlermeldung.
Olaf
und die Anzeige halten auch wenn die Spannug abgeschaltet wird, wenn der
Controller in den deep sleep geht um Strom zu sparen. Geweckt kann er ja
zur Aktualisierung werden von einer RTC 3231.
Ist alles eine Frage der refresh Rate was sinnvoll ist.
Eine Uhr und Temperatur aktualisieren, alle Sekunde oder gar alle Minute
da kann der µC lange schlafen die Anzeige bleibt.
Aber der TO geizt mit Infos.
Die eInk-Displays, die ich bislang in den Händen gehalten habe, sind
auch aus Glas, d.h. die hier herbeifabulierte "mechanische
Empfindlichkeit" ist bei denen auch gegeben.
Warum soll das überhaupt relevant sein?
von Harald (Gast)
Es sollte doch selbst dir klar sein, dass Glas ist nicht gleich Glas
ist.
Das [-] bleibt also.
> für [-].
Mache ich bei GLCDs erfolgreich schon seit 20 Jahren nicht so.
> ist.
Was willst Du damit meinen?
von spess53 (Gast)
Hi
Dann hast du ein hausgemachtes Problem, das man nicht dem LCD ankreiden
kann.
MfG Spess
von Alex G. (dragongamer)
> Auflösung.
Das stimmt doch nicht. Bzw. was heisst bezahlbar?
Recht preiswerte e-papers wurden oben schon verlinkt und dabei ist das
Amazon.
128x128 oLed gibt es hier für 14€ (selbst schon gekauft und bekommen):
https://de.aliexpress.com/item/1-5-Inch-128x128-SPI-OLED-LCD-Display-Full-Color-Oled-Module-Driver-IC-SSD135-for/32792450016.html
von Tany (Gast)
Joachim B. schrieb:
> das DOG ist ja nun auch nicht umsonst
https://www.elv.de/electronic-assembly-lcd-grafikdisplay-ea-dogm128-128x64-pixel-fstn-schwarz-weiss.html?refid=SEM_30003&gclid=EAIaIQobChMIhYqV3ZvB2gIVXmUZCh3dLAU9EAkYCCABEgIo2fD_BwE
DOG scheint mir aber schneller als ePaper oder Oled mit lahmer I2C
Schnittstelle zu sein oder habe ich mich geirrt?
von spess53 (Gast)
Hi
Der SPI-Takt wird mit 20MHz angegeben.
MfG Spess
von Tany (Gast)
Mein Kollege hat so einen ePaper. Der sagt die Daten rüber zu schaufeln
ist nicht das problem, sondern der Refresh von Display.
von spess53 (Gast)
Hi
Die 20MHz bezogen sich auf das DOG-Display.
MfG Spess
von Felix F. (wiesel8)
Müssen die aktuellen eInk Displays eigentlich noch vorher gelöscht
werden oder kann man das neue Bild schon direkt über das alte schreiben?
mfg
spess53 schrieb:
> HI
>>[-] Preis
Zumal ja nichts davon mit dem Ausgangsposting zu tun hat. Zur
Erinnerung:
Genau diese Anforderungen erfüllt DOGM128. Wir wissen zwar nicht, ob mit
'Batterie' eine Knopfzelle oder 3 Monozellen gemeint sind, aber das kann
der TE ja nochmal spezifizieren.
Also ich kaufe die für 2€ mit oder ohne Breakout
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-0-96-white-0-96-inch-OLED-module-New-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module/32640136921.html
https://www.aliexpress.com/item/0-96-inch-White-OLED-Display-Module-SPI-IIC-Interface-0-96-128X64-OLED-Module-for/32830375688.html
Die 1.3" sind halt 1€ teurer
https://www.aliexpress.com/item/1-3-Inch-1-3-White-OLED-LCD-4PIN-Display-Module-IIC-I2C-Interface-128x64-for/32837066822.html
Jedes Pixel liegt glaub ich so bei 12µA bei voller Helligkeit. Wenn also
alle Pixel an sind etwa 10-15mA je nach Farbe und Größe des Displays.
von ich (Gast)
Mechanische belastbarkeit ist wurscht. Solange das Ding nicht von der
Wand fällt wird es keine mechanische Belastung mitkriegen.
Stromaufnahme sollte mind. unter 200µA sein, besser weit unter 100µA. Da
Betteriebetrieben. Der Prozessor liegt bei etwa 10µA.
Die DOG Display kommen schon nahe dran.
OLED fällt schonmal komplett raus. Hintergrundbeläuchtung fällt auch
weg.
Wie sind denn eure Erfahrungen bei Eink Displays? Langlebigkeit,
Temperaturfestigkeit?
Was sind denn deine Anforderungen?
Also dieses E-Paper:
https://www.buydisplay.com/default/graphic-2-13-inch-104x212-electronic-paper-display-manufacturers
Ist für 0-50°C gerated. Wenn man schnell updaten will brauchen die auch
immerhin schon 5mA. Allerdings steht dort nicht wie lange das Updaten
benötigt
von Besucher (Gast)
Da würde ich mich ebenfalls mal bei Sharp umsehen, die haben schon sehr
nette low power GLCDs.
Sharpie bezog sich weiter oben wohl auf dieses Display:
https://eu.mouser.com/ds/2/365/LS013B7DH03%20SPEC_SMA-224806.pdf
Liegt auf jeden Fall deutlich unter 100µA @ 3V.
Deine OLEDs sind nur zweifarbig!
Hast aber recht - vieleicht reicht das dem TE.
von spess53 (Gast)
Hi
Wo findet man diesen Wert im Datenblatt?
MfG Spess
I=P/U, Page 15
von spess53 (Gast)
Hi
>I=P/U, Page 15
Ich kann lesen. Trotzdem eine merkwürdige Angabe.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
>>I=P/U, Page 15
> MfG Spess
Wieso merkwürdig? Condition ist Vcc=3V. Bei 3.3V ist es natürlich mehr.
Würden sie 6µA @ 3V schreiben würde dir das bei deinem Betrieb @ 3.3V
auch nicht mehr Information bringen. Die Spannung geht quadratisch rein,
also hätte dir im Endeffekt die Angabe in Watt mehr als in Ampere.
