Hallo Leute, ich hab jetzt schon paar Stunden gesucht und einiges gefunden, aber so wirklich viel kam da nicht bei rum. Es geht darum dass ich zwei Lichtschranken brauche welche als Schalter fungieren. Es geht darum, dass diese Lichtschranken in ein Rohr(Durchmesser 100mm) sollen und einfach nur das signal 1 oder 0 ausgeben sollen wenn ein Ball hindurch rollt der Rest verarbeitet der Atmega8 soweit alles gut. Nun hab ich einiges gelesen mit Fotowiderstand und Laser und Infrarot led. Wenn ich es jetzt soweit alles verstanden habe, würde ich eine Infrarot led und einen Fotowiderstand nehmen, damit Fremdlicht nicht als Störgröße enthalten ist. Jetzt zu den Fragen, was haltet ihr davon und welche Bauteile arbeiten auch zuverlässig zusammen? und wie beschaltet man diese korrekt. Gruß Bachatero
Dieter H. schrieb: > Jetzt zu den Fragen, was haltet ihr davon Nichts. Weil man nichts sieht, kann man es schlecht kontrollieren,und Sonnenlicht enhält jede Menge IR. Nimm moduliertes Licht, eine einfache Lichtschrake aus (roter) LED und Phototransistor an Synchrondecoder. Entweder macht das der Atmega8 alleine oder mit der Schaltung:
1 | +---+--+----------------+------+-- +5V |
2 | | | | | | |
3 | | 4k7 | +----+---+ 1M |
4 | E| | | | 4 | | |
5 | >|--+--(--4k7---+--|5 1|--+ |
6 | |BC307 | 10k |LM/NE567| | |
7 | | | +--|6 | | |
8 | | | | | | | |
9 | 100R 10kPoti-22n-(--|3 2 7 8|--(-- |
10 | | | | +--+--+--+ | |
11 | A| C| | | | | |
12 | LED=PhotoTrans 22n 2u2 | 4u7 |
13 | | | | | | | |
14 | +------+--------+-----+--+-----+-- GND |
Das ging schnell danke schon mal. Muss jetzt ehrlich zu geben bin nicht so bewand in Elektrotechnik, aber das sieht aus wie der Schaltplan des Empfängers aber mit ein paar bezeichnung kann ich gerade nicht anfangen. -4k7 -22n -2u2 -4u7 -1M -welchen Phototransistor weil ich meine gelesen zu haben die Wellenlängen sollten passen irgendwas bei 650nm und Led soll einfach angeschlossen werden mit Vorwiderstand und fertig?
Bauteilwerte, 4,7 kOhm Widerstand 22nF (Folien-)kondensator 2,2uF und 4,7uF Elkos 1 Mega Ohm Widerstand, Und die LED ist dort wo LED steht. Es geht jeder Phototransistor ohne spezielle Abschirmung (schwarzes Gehäuse wäre blöd, es sollte Transparent sein).
Ok dann ist soweit alles Klar. Noch kurze Verständnisfrage, weshalb verwenden wir kein Laser und PhotoWIDERSTAND sondern LED und Phototransistor?
Fotowiderstand ist Träge, also für moduliertes Licht nicht geeignet. Moduliertes Licht läst sich beim Empfänger leichter verstärken und ist unempfindlicher gegenüber Fremdlicht. Mit LED braucht man den Sender nicht so genau ausrichten und die ganze Konstruktion ist viel einfacher.
....weil die nicht so gut zusammenpassen. Beim Studium der jeweiligen Datenblätter wirst du selbst darauf kommen.Falls nicht: Grundlagenweiterbildung.
Es gibt aber auch durchaus Lichtschranken als Fertiggerät zu kaufen. Evtl. ist das in Deinem Fall sinnvoller.
tom schrieb: > Beim Studium der jeweiligen Datenblätter Wenn man nichts mit der Bezeichnung "22n" anfangen kann wird es auch problematisch mit Datenblättern lesen sein.
hab jetzt was anderes gefunden was deutlich weniger Bauteile hat und für meine Zweck funktioniert. Man bekommt auch ein sauberes Signal. Einmal für andere die auch so etwas benötigen. +5v-------------------+ | | | Fototransistor <-----Laser 5mw leuchtet auf Fototransistor BPW42 | +-------- Mikrocontroller Eingang | | Widerstand 560kOhm (kann noch für die Empfindlichkeit getauscht werden) | | GND-------------------+
